Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896365 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6240 : 08.10.2015, 23:29:01 »
Mitä sie Kalamies tuolle paisarille teit :o Tai siis, miten sen saa noin puhtaaksi vai onko tuo uus? :D
Se on uusittu, koska halusin kohollisen paisarin.  :)
Vanhasta saa elvytettyä lipeäkylvyllä kelvollisen jos tahtoo askarrella. Toinen kikka on täyttää paisari vedellä ja riisillä + ravistelu. Kuten tässä on tehty:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42882.msg936874#msg936874
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #6241 : 09.10.2015, 02:16:18 »
Kai se tämä kolmaskin pitää leimalle saatella vielä tänä syksynä :P
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #6242 : 09.10.2015, 19:48:01 »
Audi sai triggeripyörän hihnapyörälle.
citikka
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6243 : 09.10.2015, 20:02:42 »
S60 sisustan imurointi ja lasien pesu, penkkien käsittely volvon nahanhoitosarjalla.
« Vastaus #6244 : 10.10.2015, 17:22:55 »
V70 kusee naftaa syöttöpumpusta jostain, sisälle talliin ja purku-T5 ajoon. Piti tosin laittaa talvirenkaat siihen esiksi kun muita toimivia ei oo  :D
« Vastaus #6245 : 10.10.2015, 17:38:04 »
Sain vihdoin ja viimein Fibazioneen valot releytettyä ja lisävalot asennettua.
Heh, ensimmäinen startti ja kaikki kuusi vanhaa poltinta kärähti. ;D  Laturi alkaa valittamaan kun pitkät lyö päälle :2funny:
Poissa Spoileri
« Vastaus #6246 : 10.10.2015, 21:16:54 »
Toivottomaan tallin raivaus yritykseen kyrpiintyneenä päätin vihdoinkin hitsata Mersunpaskaan takavasemmalle pykälää ehjemmän vakaajan korikorvakkeen, sehän olikin siellä irrallaan kolissut vain kesäkuusta lähtien. Palkin pohja oli hitusen pehmoista ja reikää tuli vähintäänkin saman verran kuin saumaa, mutta kyllä tuo sinne jotenkin tarttui. Keväällä vedettävä reippaasti pensselillä tiikerinhäntää päälle, jos tätä rytöä vielä leimalle yritetään; "kyllä, kyllä, ihan justiinsa äskettäin sen repareerasin kaikkia taiteen sääntöjä noudattaen" V:> Hohhoijaa, tulipahan taas tuossakin käytyä asennussanasto läpi useampaan kertaan.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6247 : 11.10.2015, 21:05:49 »
Boxeriin vaihdoin termostaatin kun lakkasi lämpenemästä, kevyt viiden tunnin homma ruoka- ja kahvitaolla. Ensin ilmansodattimen kotelo ja imuputki pois. Sitten toteamus ettei termostaattikoteloa mahdu aukaisemaan ilman että irrottaa kotelon tai korkeapainepumpun. Totesin kotelon irrottamisen viisaammaksi, ensin viisi vesiletkua irti kotelosta ja yksi kotelon kanteen kiinnitävä pultti auki ja kotelo kädessä. Sitten alkoikin se aikaa vienyt osuus. Kotelo kokonaan muovia ja kansi kiinni kolmella torx-kantaisilla ruuvilla. Ensimmäisestä lähti kulmat, seuraava ei auennut vaan kaksi avainta lohkesi. Porakone kouraan, kannat pois ja kansi auki. Ruuvien jämät eivät lähteneet millään työkaluilla pyörimään, jämät siis kotelon pinnan tasolta poikki ja taas porailemaan. Oli tarkkaa touhua porata viisi millisen ruuvin keskelle reikä väljällä porakoneella, kolmesta yksi meni hyvin loput vähän sivuun. V**utti ihan stanasti, sätkiä paloi topallinen ja kaljaakin olisin juonut jos olisi ollut. Tunti per ruuvi meni. Kasaan pistin läpipulteilla, nippuun laittamisessa ei sitten mennytkään puolta tuntia, kotelo vuoti vain vähän (asettui pultteja kirraamalla) ja ilmaantuikin kerralla. Hukkaan ei mennyt kuin nestekannun korkki ja 7 mm hylsy. Kyllä termarin vaihto kartaani Volvoon onkin helppo homma tähän verrattuna.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #6248 : 12.10.2015, 21:02:15 »
Ysi sai tärkeän puuttuneen varusteen ja samalla tuoreet polttimot mittariin:
Tarvii vielä jossain vaiheessa puukottaa vähän tuota mittaristoa ja lisätä varustusta.  ;)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6249 : 13.10.2015, 07:02:48 »
Turbovalo?  :nälkä:
Kotkot
« Vastaus #6250 : 13.10.2015, 10:00:33 »
Vakioputkisto lankkuun.
« Vastaus #6251 : 13.10.2015, 16:19:17 »
Turbovalo?  :nälkä:
Eikä siinä vielä kaikki  ::)
Ysille annettu taas rakkautta uusien letkujen ja pesun muodossa. Ei olleet kovin kaksiset nuo autosta poistuneet letkut.
Poissa Acke
« Vastaus #6252 : 14.10.2015, 16:09:13 »
Wax on - wax off. Varmman kauden viimeinen ulkona. Lisäksi kiveniskujen paikkaus ja äidin autoon talvirenkaat.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6253 : 14.10.2015, 20:24:38 »
Vilkkuviiksen korjaus S60..
Kyseessä oli ns. ylihyppiminen vilkun palautuksen jälkeen, korjattu purkamalla viiksi ja pyyhkimällä osa rasvoja pois.
Testiajolla toimi kuin uusi.
« Vastaus #6254 : 15.10.2015, 22:33:53 »
Kaverin v70 faceliftiin hieman huoltoja.
Eberi pois ja pöydälle, purkaen,  putsaten ja rojut läjään.
Hieman parsittiin myös etupuskuria ja sumuvaloja paremmiksi.
Etu ala moottori/vaihteisto kannatin,  siihen uretaanipuslat,  mut juristi niin vetusti,  ni toinen pusla takaisin kumisena.
Myös toimimatonta ajovalojen pesuria ihmetelty.
Moottori aivan jumissa/ruosteessa, kussut pesunesteet sisälle, ei pelastettavissa.
Ja etu jouset vaihtui jo aikaisemmin.
Samalla tuli parista nastakumista nypittyä nastat pois, pari olisi vielä jäljellä.
