Autotalleissa tapahtuu
  • 9370 Vastauksia
  • 2809100 Lukukerrat
Poissa JoonasH
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6375 : 14.12.2015, 21:48:13 »
Tallia yritin eilen siivota :D
Minäkin, ja jopa onnistuin :D Kärrillinen kamaa lähti kaatopaikalle, yhteensä tavaraa on lähtenyt jotain 3 kärrillistä ja nyt alkaa näyttää siltä miltä tallissa kuuluukin :) vielä pitäisi vetolaatikot järjestää  :buck2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6376 : 14.12.2015, 22:25:22 »
Puoli vuotta puun alla seisoneen V70:sen pesu tuli tehtyä.
Sai kyllä jynssätä, mutta lähti pahimmat shaibat pinnalta.
Huomenna jatkuu..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6377 : 17.12.2015, 22:29:33 »
Huomenna jatkuu..
V70 lähti kaverin pajalle iskarien vaihtoon. (Takana nivot, jotka vaihtuu tavallisiin kaasuiskareihin)
Samalla hitsaa takapöntön kiinnikkeen..
Omassa tallissa tuli tehtyä valkoisen V40:sen pesu ja vahaus, siihenkin hurahti 5 tuntia..
Sai muutamaan otteeseen pestä myrkyillä, mutta puhtaalle pinnalle olikin hyvä laittaa vahat.
Omistajan ilme oli näkemisen arvoinen kun palautin auton.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2015, 22:19:22 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #6378 : 18.12.2015, 21:23:41 »
Bemarin purkua  *karkuun->
940 -97 B230fk+M90
Poissa Spoileri
« Vastaus #6379 : 19.12.2015, 16:34:55 »
KingCabiin lämppärin puhaltimen vaihto. Aavistelin oikein kunnon savottaa, mutta eikös mitä; fööni löytyi hantin jalkatilasta ja vaihtui alta puolen tunnin. Eteen teurastin rajoitinkumin jostain vanhasta moottorintukikumista, kun viime katsastuksessa tuli kehotus ja parin viikon päästä loppuu leima. :D
Siinä sivussa ihmettelin mykkää soitinta ja syyksi paljastui kokonaan puuttuva maa. Alkuperäisen soittimen liittimeen tulee maatto eri pinniin, kuin ISO sovitepiuhan liittimeen, mankka ei herännyt rungon maadoittamalla, eikä tuntunut saavan maita koksin vaipastakaan. Herää kysymys; millä helvetin hyppysähköllä se toimi vielä muutama viikko takaperin. :idiot2:
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #6380 : 19.12.2015, 16:49:04 »
Siivottu, nyt mahtuu kaksi autoa tuonne 100 neliön talliin. Nosturi on osin jo pystyssä, pitää vaan pultteja lyhentää, että saa momenttiin vetää ja sitten loppukilkkeet kiinni. Yhden lämmityspatterin nostin jo seinälle, kahdesta muusta puuttuukin seinäkiinnikkeet. Josko tuon saisi helmikuun aikana vaikka glykolilla ja voisi kevään ropaamiset aloittaa hiukan normaalia aikaisemmin.
Hyllyjäkin laittelin lisää, mutta pitää vielä lisätä. Roinaa tuntuu olevan liikaa. S80:stä meinasin vaihdella laatikkoölpät, mutta pitääkin käydä ensin hakemassa ne klipsut ja muut tiivisteet.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #6381 : 19.12.2015, 16:52:03 »
144 tuulilasinpyyhkijän 1-nopeus korjattu. Nyt toimii molemmat nopeudet.
Keskikonsoli korjattu.
Liiman kuivuttua asennus.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa remes
« Vastaus #6382 : 19.12.2015, 18:04:19 »
Motonetin moottoripukin kasailin. Ei varmaan uskalla ripustella konetta noilla alkuperäisillä pulteilla, 4,8 lukee kovuusluokkana? 1000lbs uhkailee kuitenkin kestävän.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Arska F
« Vastaus #6383 : 19.12.2015, 18:27:06 »
1000 paunaa = noin 450kg...
Ja tietenkin per pultti(?) Ja olettaisin että tuossa tapauksessa pulttiin kohdistuu pelkästään leikkausvoima, ei vetoa/vääntöä...  Kieltämättä itse vaihtaisin vähintään 8.8-pultin siihen. minkä murtolujuus on jo 800N luokkaa..
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa remes
« Vastaus #6384 : 19.12.2015, 18:31:16 »
Näin minäkin laskeskelin. Tuntui vaan niin pirun pehmeiltä kiristellä edes kasaan. Pitää ihan ihan sielun rauhan takia hakea ainakin itse motin kiinnitykseen pykälää kovemmat.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa puliukk0
« Vastaus #6385 : 19.12.2015, 18:33:59 »
Samanlainen täällä, kyllä siinä 150kg riippuu vääntyillen. Sen jälkeen ei taida enään pulttien vaihto auttaa.
Pelkkä 80kg vaihdelaatikko vääntää metallit mutkalle...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa remes
« Vastaus #6386 : 19.12.2015, 18:41:17 »
Kuulostaa luotettavalle  :D Noh, tähän rahaan tuli tämmönen...
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #6387 : 19.12.2015, 18:55:44 »
Kaverin V70 2.5D heräsi henkiin hihnan katkeamisen jäljiltä eilen.
Tänään yritin tarkastaa ennakkoa niin prkl. kiinan paska  testeri taas jumissa  >:( onneks tuli kuitenkin kasatessa laitettua kellolla ennakko niin pitäsi olla alueella.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6388 : 19.12.2015, 19:25:26 »
V70 sai uudet käsijarru hilut ja levyt. Samalla säädin takapäätä vähän ylemmäs ja laitoin putken paikalleen.
« Vastaus #6389 : 19.12.2015, 21:45:09 »
Kyllä se ainakin deekun kestää :D
