Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896773 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8220 : 18.11.2018, 23:30:18 »
855 liikkuu jälleen. Äärimmäisen suuri kiitos nimimerkki Huikkoster! P>
Eli jakopää + pyöränlaakeri remontti, joka aloitettiin perjantaina, "vähän" venyi.
« Vastaus #8221 : 20.11.2018, 13:09:50 »
« Vastaus #8222 : 20.11.2018, 22:03:19 »
Kaverin golfiin jakopää ja termostaatti ja saabin kansiremontti eteni hyvään vaiheeseen. Huomenna käyntiin jos hyvin käy.
Vielä viikko lomaa. Ehtisiköhän jotain tekemään omallekkin volvolle jotain :D
« Vastaus #8223 : 21.11.2018, 18:40:19 »
Olipahan öljynsuodatin tiukassa.
Ruuvilla ketju kiinni suodattimeen, kierros ympäri, läpi tunkin putkesta ja lukitus lukkopihdeillä. Sai vääntää niin paljon kuin jaksoin ja aukes.
Poissa Pikku-Matti
« Vastaus #8224 : 22.11.2018, 11:52:04 »
Syksyn aikana puuhailtu tallissa kaikenlaista huoltoa mm.
940 Classic: uusi termostaatti ja ko. kotelon tiiviste; tiivisteen vaihdolla loppui jäähdytysnesteen valuminen lohkon kylkeen
960 3.0: uusi termostaatti ja lämpötila-anturi siihen termostaatin viereen; tähän loppui lämpömittarin ja tyhjäkäynnin sekoilut
S70 (170 hp): kaasuläppäkotelon puhdistus (ihan pöydällä tehty) ja uusi tiiviste; tähän loppui tyhjäkäynnin heijaaminen ja risteyksissä sammumiset
One Man Wolf Pack
« Vastaus #8225 : 22.11.2018, 22:24:03 »
Saappi lähti käyntiin  *taavih->
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #8226 : 23.11.2018, 12:23:26 »
Mönkijään lisä valoteline
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa kerma
« Vastaus #8227 : 23.11.2018, 18:24:08 »
Ois toi museo prokkis tossa mikä pitäs ensin saada leima ja perus kuntoon. Jarrut vähä lopussa.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #8228 : 25.11.2018, 13:29:12 »
Vähän piti askarrella mutta menihän se sinne:
Poissa P11S1
« Vastaus #8229 : 25.11.2018, 18:45:43 »
Pientä huoltoa tehty, viimeisimpänä eilen illalla öljyt+suodatin.
Ja parin viikon pituiseksi venähtäneen huollon aikana:
-Vauhtipyörän sorvaus kitkapinnasta ja ulkokehältä samalla painoa pois
-Uusi kytkinlevy, asetelma ja painelaakeri sekä silmälaakeri
-Vaihteiston huuhtelu ja uudet öljyt
-Pakkivalojen korjaus
-Sekä stefakopan asennus kampuran takapäähän. Sinne tietysti uusi stefa ja paperitiiviste kopan alle
« Viimeksi muokattu: 25.11.2018, 19:00:44 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #8230 : 25.11.2018, 23:30:05 »
Parin päivän päivystys taas Kemissä, joten tulin rouvan datsunilla ja aloin huoltaan sitä. Huuhtelin jo jäähytysjärjestelmän ja huomenna asennan lohkolämppärin. Öljytki täytys vaihella vielä.
Pesin auton vielä ennenku tulin pois hallista ja jätin kuivumaan.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #8231 : 02.12.2018, 22:41:28 »
940pin lämppärinkennon vaihtoa. Hitto, että osaa olla tympeä homma, vaikka ei ekaa kertaa teekkään, ja homma ei mitään ydinfysiikkaa vaadi.
Noh, uusi paikallaan, huomenna kasaamaan, kun uretaani on kuivanut.
-s80 b5254t6 summum -08
« Vastaus #8232 : 02.12.2018, 23:29:57 »
Ite tutkin viikko sitten, kuinka -06 Fiat Puntosta vaihdetaan kenno.
Se on pahempi kuin 940, tai 850, tai mikään muukaan. Koko kojelaudan kaikki mahdollinen puretaan pois johtosarjoja, polkimia ja äänieristeitä myöten. Kenno on kirjaimellisesti viimeinen osa, joka on hytissä paikoillaan etuosassa.
Kehoitin auton omistajaa paalaamaan koko paskan...
....tänään ei autotallissa tapahtunut kuin nesteiden ja rengaspaineiden tarkistus.
Poissa HarPes
« Vastaus #8233 : 04.12.2018, 16:45:00 »
ZIL (V8 5,9 ltr bensa 6x6 vm -89 n. 25 tkm ajettu)remonttia isossa mutta kylmässä tallissa:
Vuosi sitten syksyllä sain vaihdettua uuden kytkinlevyn venäläiseen "harrastemönkkäriini"...  (levyn poltin tyhmyyksissäni pilalle kun unohdin vinssin vipstaakin sisäänkelaukselle lähtiessäni ajamaan... ja se olikin normaalia kytkinlevyn vaihtoa erikoisempi episodi johtuen tavanomaisesta poikkeavasta rakenteesta).
No, sain sen kuitenkin tehtyä ja kun tarkastin öljyt niin olikin harmaata mössöä tikussa.... ja jäähdytin tyhjä!
Koeponnistin jäähdytysjärjestelmän ilmalla ja totesin (vuodonilmaisuspraytä käyttämällä), että kuplii kuskinpuoleisin kannen ja imusarjan välistä bensapumpun alta. Tässähän jäähdytysneste virtaa imusarjasta syylarin ylävesiletkuun ja öljyntäyttökin tapahtuu imusarjan "läpi".
Vuoden verran taas kului kunnes pari viikkoa sitten sain vihdoin imusarjan irti ja tarkemman silmäilyn alle. Mitään tiivistettä siinä ei ollutkaan vaan sellaista punaista/oranssia tiivistemassaa, mikä ilmeisesti ajoikin asiansa vuosia varsinkin kun imusarjan tiivistepinnat näytti siltä että ne oli plaanattu kirveellä (en tiedä koska imusarja oli edellisen kerran ollut irti ilmeisesti sa/int korjaamolla). Neste oli valunut ilmeisestikin sieltä vuotokohdasta moottorin veen pohjalla olevien aukkojen kautta öljytilaan (aukoista näkyy nokka-akseli).
Varmaan olis tuolta Kuusankosken suunnalta saanut hankittua uudet tiivisteet (sieltä hommasin uuden kytkinlevyn), mutta käytin yhden illan tiivisteiden leikkelemiseen Motonetista ostetusta paksuhkosta tiivistepaperiarkista, jotka asennusvaiheessa liimasin molemmin puolin kiinni mustalla pensselillä levitettävällä liimalla. Tiivisteliimapurkissa luki että kuivumisaika 24h joten en seuraavana edes päivänä yrittänyt käynnistystä/koeponnistusta koska isossa tallissani (ulkona) oli -6 lämpötila.
Mutta kaikki palikat johtoja, letkuja ja putkia myöten on paikallaan ja tulevana viikonloppuna uudet öljyt pois lasketun harmaan tilalle ja sormet ristiin kyynärpäitä myöten vai miten se nyt olikaan... jos taas talvella pääsee testaamaan maastoajoa, eikä haittaa vaikka tulee metrikin lunta. (ja oikeastaan toivonkin että sinne Etelä-Savoon sitä tulee... Keravan suunnalla sitä ei tarvita!)
« Viimeksi muokattu: 04.12.2018, 20:45:21 kirjoittanut TOK »
Poissa Jambo
« Vastaus #8234 : 04.12.2018, 19:19:33 »
Sähän rupeet järjestää Zilillä safarikyytejä kohta  ;)
