Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896381 Lukukerrat
Poissa Anssi K
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8355 : 03.05.2019, 09:45:21 »
Tulipas räplättyy hu-450 tilalle tommonen kenwoodin ddx4019bt.
Toimiiko tuon kanssa rattinapit? Jos toimii, niin tarviko mitään lisäpalikoita?
Poissa Jonatha
« Vastaus #8356 : 03.05.2019, 17:23:24 »
Ei toimi ratinapit kun edellinen omistaja vaihtanu ratin ilmeisesti jonkun kehän vikaantumisen takia ja nuukuuksissaan jättäny radion napit pois, pelkät vakkarin napit on siis mulla. Mutta, ois saanu tuon soittimen toimimaan rattinappien kanssa adapterilla. Ite otin soittimen ja kaikki adapterit ja tarvikkeet semmoselta virmalta kun Mediaexponent, suosittelen. Asennus oli plug&play ja kaikki toimii parkkitutkasta lähtien. Ois saanu myös rattinapit toimimaan mikäli semmoset ois ollu. :2funny:
*Volvo S60 2,5T AWD vm.2005*
Poissa Acke
« Vastaus #8357 : 04.05.2019, 16:55:24 »
S80 sai uudet OE käsijarrupalat, tarvikepaloilla ei saatu katsastuksesta läpi vaikka miten sääti. Ei riittänyt kitka niissä  :idiot2:
Kesäkontin koeajoin, säädin alustaa vähän ja pesin.
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #8358 : 04.05.2019, 18:23:47 »
Pösöä käyty työpaikalla rassaamassa. Rekisteri kilvet piti kiinnittää uudestaan. Takaata toinen muovi ruuvi oli poikki, joten tavan M6 pultit tilalle. Etunen muuten heilui aivan tolkuttomasti, telineellä saikin "nakata kuikkaa" ja kilpi suoraan poraruuveilla puskuriin kiinni. Toinen sivu vilkku piti myös liimata paikalleen koska lukitus klipsu hajalla.
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
« Vastaus #8359 : 09.05.2019, 17:25:10 »
Pesin auton...
....ei ikinä enää.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8360 : 14.05.2019, 19:56:28 »
Citroen C3:sen termostaattikotelon irroitus ja uudelleen asennus kun valutti sieltä kannen ja kotelon välistä jäähdytinnesteet ja öljyt mjotoorin puolelta..
Edellinen huoltoyritys ?? näköjään ryssinyt asennuksessa kun sinistä silikonia oli muualla paitsi siinä kotelossa.
Kotelon uudelleen asennus puhdistetulle pinnalle ja uudella silikonilla, koekäytössä pysyi paikat kuivana.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #8361 : 14.05.2019, 20:39:28 »
Vaihtelin vähän vielä lyhyempiä takavietereitä tohon allekirjoituksen ruoskaan ja kiristin kierroksen Koni Sportteja, että saisi etunojan kuriin.  ::)  Nopea ja helppo irrottaa näistä takajouset. Koiranluut yläpäästä irti ja iskarista alapää, sen jälkeen tukivarren ulkopäästä pultti pois ja jousi putoaa syliin. Nosturilla ja pulttipyssyn kanssa varmaan menee siinä legendaarisessa nortissa per puoli.
Poissa P11S1
« Vastaus #8362 : 15.05.2019, 11:31:32 »
Huoltoluukku, kaikkee se revenny panhardin kiinnike teettää..  ;D
Volvo 760 turbo -85
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8363 : 15.05.2019, 11:49:14 »
 :o  Sehän läks karmien kanssa.
Poissa P11S1
« Vastaus #8364 : 15.05.2019, 13:13:04 »
Joo, jääratailu/drifti lelu kyseessä. Jos sinne jonkun toimivan systeemin sais tehtyä.  :D
Volvo 760 turbo -85
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #8365 : 24.05.2019, 11:21:06 »
Deevitosen pyörreläppien kertaalleen käännetty käyttövipu oli lähtenyt irti, uuden laitoin suoraan väärinpäin, kestää taas minkä kestää.
- KIITOS!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8366 : 24.05.2019, 16:55:24 »
Mönkkärin huolto ja tallin siivousta niiltä osin kun on mahdollista, jokunen sata kiloa laattoja kahella isolla trukki pallilla. Ja joku oli juonu olutta täällä ja tölkkejä vähän joka puolella >:(
Vattu minä jaksa selvinpäin näitä korjata ja tuo lattian lakaseminen kuivatti kurkun <Kippis>
« Vastaus #8367 : 24.05.2019, 21:50:34 »
Rojut talliin että synttärivieraat mahtuu kakun ympärille  :nälkä:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8368 : 25.05.2019, 12:40:35 »
Tämmönen vanha taksi hurahti talliin ::)
Tehdään pieni kartotus mitä pitää tehdä. Tiedossa on että hattu pitää käyttää pois ja laatikko vaihtaa. Ja jarrut tottakai käydä läpi. Mutta mitä muuta niin selviää ehken tämän päivän aikana..
« Vastaus #8369 : 30.05.2019, 21:19:55 »
Sain B&S leikkurin käyntiin ekaa kertaa vuoteen, kaasutin ja tankki tuli kiinasta 20 egellä ja vaihdoin tukkeutuneen tilalle. Tulppa vielä piti vaihtaa ja sitten soi!
