Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2852297 Lukukerrat
0 jäsentä ja 95 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Pikku-Matti
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8385 : 08.07.2019, 18:27:12 »
960:een etupäätä uusiksi, aikamoinen määrä siinä tavaraa vaihtui. Tolpat toisesta autosta ja niihin uudet yläpään laakerit ja kumit. Muuten lähes kaikki uutta osaa. Tämmönen kasa jäi lattialle:
Mutta järkee vai ei ... tehdä tämmöistä sijoitusta vanhaan rupukkaan?  :idiot2:
One Man Wolf Pack
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #8386 : 08.07.2019, 19:56:31 »
Täällä kaivettu traktorin taka kumi irti ei taida enää paikka rasialla tehdä mitään vai pitäiskö kokeilla jotain sika liimaa :2funny:
kiitoos ja anteeks.
Poissa Jonatha
« Vastaus #8387 : 10.07.2019, 11:09:27 »
Eilisiltana tuli nyplättyä volvoon uudet takajarrulevyt ja -palat sekä käsijarrukengät. Siinä samalla sitten tuli jonkun niilonäppärän oikeaan etu-umpioon tekemät sähköjohtopatentit korjattua toimiviksi. Vikahan ei ollut iso kun oikealla puolen parkkipolttimo paloi normisti kun oli pelkät parkit päällä mutta sammui kun käänsi valokatkasimesta valot päälle eli lyhyet syttyi. No syyksi selkeni hieno patentti joka oli tehty niin että virta parkille tuli parkin omasta johdosta ja maadoitus tapahtui h7 polttimon punaiseen piuhaan eli virtapiuhaan joka maadottui pelkkien parkkien palaessa koska valoissa maaohjaus mutta kun kytki lyhyet valot päälle niin parkkipolttimollehan tulikin virta molemmista johtimista. No eihän siinä muuta tarvinnut kuin katkasta se välipiuha ja kytkeä suoraan maihin niin kas kummaa, sekä parkki että lyhyt valo toimii niinkuin pitääkin.  ??? Olisikohan jotenkin tuohon parkkiin liittynyt edellisen omistajan katsastuslapuissa olevat korjauskehoitukset oikeasta etuvalosta.  :idiot2:
Viikonloppuna tuli myös laitettua 12" subbari takakonttiin "pikakiinnitteisenä" eli vahvistin kiinni koteloon ja virtapiuhoihin pikaliittimet niin saa helposti ja vaivattomasti pois kontista jos tilaa tarvitsee. Nyt soi oikein kivasti kun on tuo Kenwoodin 2din soitin, orkkis vahvari, Rainbowin SL-C 6.2 erkkasarja etuovissa, orkkiskaiuttimet takaovissa sekä subi kontissa. 8)
« Viimeksi muokattu: 10.07.2019, 11:15:11 kirjoittanut Jonatha »
*Volvo S60 2,5T AWD vm.2005*
Poissa -JS-
« Vastaus #8388 : 12.07.2019, 23:34:15 »
Kolmena iltana viikolla minkä nyt tunnin-pari kerkiää tullut amazonia puunattua. Moneen vuoteen ei ole tullut kunnolla pestyä niin on musta pinttymä mitä puista jne pintaan tarttunut tiukassa.. Kunhan nuo läikät poissa niin loppupesu ja vahaa pintaan. 10v volvo ollut, ennen viitti puunata kuin kipeetä piip, nyt talohommia, perheenlisäystä jne niin jäänyt hunningolle.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8389 : 15.07.2019, 23:05:12 »
taivas garagella tapahtuu sen verran että kesäpulkka sai alunsa takas alle, äskön alotin rellun pajottamisen, rt pään sain vaihdettua mutta alapalloa en irti saanu, ei oo tarvittavia vermeitä tilaa kun ei liikaa siihen oo  :(
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Zebe
« Vastaus #8390 : 16.07.2019, 19:36:39 »
Tuli tuossa tekaistua isäukon Duettiin Dgv Weberille putsarikotelo. Putsariksi sisälle tuli ohc/v6 Fordin pyöreä suodatin. Entinen suodatin oli mallia K&N vapaavirtaussuodatin, mutta oli huono kun imi kaiken kuuman ilman konehuoneesta. Nyt menee keulalle maskin taakse putki josta ottaa viileempää ilmaa. Vielä seokset kun saa kohdalleen niin alkaa varmasti paremmin meno maistumaan ja kulutus pienentyä.
Kotelossa käytin hyväksi vanhan alumiinisen mehumaijan kantta ja 140-sarjan pultattavaa pölykapselia  :D
Tucci
« Vastaus #8391 : 16.07.2019, 19:41:27 »
Auton pohjan pesu, puhdistus ja aloittelin suojausta.
Poissa P11S1
« Vastaus #8392 : 16.07.2019, 22:25:22 »
Hitsuuttelua ennen leimaa, perinteisestä paikkaa päässyt happanemaan.  :D Palkin kiinnityspultin päät oli vielä massan peitossa hyvin eli alkuperäinen palkki. Ei ihan täyteen 50vuotta kestäny..
valmiina
« Viimeksi muokattu: 16.07.2019, 22:27:18 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #8393 : 17.07.2019, 16:02:39 »
Ei ikinä enää peltitöitä.....
....eli viimeyön hitsannu.
Tucci
« Vastaus #8394 : 17.07.2019, 16:13:50 »
Eilen puhdistin alustaa, tänään raptorin pöhinää, massausta siis.  8)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8395 : 17.07.2019, 22:28:27 »
Pallo vaihtu eilen, tänään "vaihtu" takakelkan pusla  V:> :3/4 jättää sen:
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa patera
« Vastaus #8396 : 18.07.2019, 21:29:54 »
Pikku-Volvo tuli pestyä, ja Ison päältä tuli nykästyä pressu pois .... ???
Ristus, kauhee putsaaminen, ennenkuin voi edes kuvitella jatkavansa Lankun ikuisuus-projektia ... :idiot2: :idiot2: :o
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8397 : 20.07.2019, 17:22:40 »
Auton laiton ohella purin mönkijän puskulevyn osiin ja maalailin. Aiemmin jo hiekkapuhallettu ja pohjamaalattu.
Auran ja mönkijän välinen kiinnike pitää vielä puhaltaa ja maalata pohjiin ennenku pintaa vedetään.
Värihän on volvon raskaansarjan runkoharmaa.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #8398 : 22.07.2019, 10:39:43 »
Ärrään jotai pikkunäpräämistä
Seiskaan motti ja laatikko paikoilleen T.K:n kanssa
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
« Vastaus #8399 : 22.07.2019, 15:35:41 »
Äänieristin stp Black goldilla Volvon konttia ja hiacen ovet ja väliseinän. Nyrkillä painelin kiinni, mistä ja millä nimellä semmoista telaa jota tossa käytetään kuulemma, saa?
