Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2841669 Lukukerrat
Poissa raul
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5205 : 06.09.2014, 17:32:26 »
Eilinen projekti:
Tänpäivänen projekti:
Alkaa tosin lonkeron tissuttelu janojuomana väsyttämään ja siirtämään keskittymiskykyä ihan väärille raiteille  *kahvia->
Poissa tamppi
« Vastaus #5206 : 06.09.2014, 18:24:15 »
Autotalli tapahtuu! Eli mökin vanhaan ulkorakennukseen pariovet jotta saa rakentelupaikan  S* ELK
360 rallisika
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5207 : 06.09.2014, 20:01:38 »
V70:n tappajatakaluukkuun vaihtelin pumput. Nyt pysyy taas ylhäällä.
« Vastaus #5208 : 06.09.2014, 20:45:11 »
Tänään taas äidin Bravaa ihmetelty. Tulpanhatut halki (3 kpl) ja kaksikärkitulpat kuluneet jollekin 2mm kärkivälille.
Uusien parempien puutteessa naputeltiin kärkivälit oikeaksi ja tulpanhatuille huolellinen puhdistus, ei nyi enään ja kulkee! :)
Sitten menikin kauppareissulla takajarru jumiin (kaasu pohjassa 80km/h ja mutkassa alkoi kumi laulamaan kun pyörä jarrutti). Mökillä rumpu auki ja tuttu juttu, kehintäsysteemi taas kerran vaihteeksi jumissa ja käsijarruvaijeri ruostunut jumiin. Vaijeri liikkeelle ja kehintää pienemmälle. Syksyllä sitten uutta palikkaa tilalle.
Rummun "kiehumisen" vuoksi vaan irtosi toisesta jarruhihnasta pinta, nooh... Eipähän laahaa enään (on nuo aika hirveitä vehkeitä).
Poissa Jore
« Vastaus #5209 : 06.09.2014, 23:50:48 »
Nokkamuki sai viime talvisen lisävalopatterin keulaan jottei pelota ajaa syksyn pimeässä.  :pomo:
Muutosta viimetalviseen se, että nyt kytkin parkkivalotkin toimimaan. Sillai et saa sisällä napista kytkettyä pois/päälle + uudet night breakerit meni sisään.
Volvo 940 24valve -98 - http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17397.0
Volvo 945 2.3T -97 käyttöpakastin
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #5210 : 07.09.2014, 22:16:46 »
Taloremontin ja polttopuuhommien lisäks kerkes vähä kasailee pappaseiskan sisustaa. Kohta on joka ikinen sisustan osa pesty ja putsattu :D Jos se rookin/paskan/kusen/ynnämuun hajun sais pois... :nohnoh
Totesin myös että ruutumaski EI KÄY ripamaskin tilalle suoraan  :tickedoff: Ruutumaski on melkein 5cm leveämpi kun ripamaski, eli periaatteessa tarvis omat lampunkehyslipareet. Mut eiköhän tästä selvitä. Samalla palautin radion johdotukset alkuperäiseen kuosiin poislukien että DIN-liittimet on tinattu suoraan johtosarjaan kiinni, eikä mitään joutavia välijohtosarjoja. Ja taas rokkaa ja rollaa niinku Mikael Gabriel  :buck2:
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa jani86
« Vastaus #5211 : 07.09.2014, 22:31:27 »
Sai 740 maalattuu loppuun ja faceliftin takavalot modattua paikoilleen
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5212 : 07.09.2014, 22:55:17 »
Eikö näitä ole molempia sekä leveää että kapeaa mallia? Vuosimallin mukaan, tiilikeulassa ei ole peltiä lampun ja maskin välissä, faceliftissä on ja sen verran kapeampi maski.
« Vastaus #5213 : 07.09.2014, 22:58:13 »
Ysin tänään imuroin ja pesin ikkunat sisältä.
Kuumanlämmintä vettä + pari tippaa Fairyä, kasteli rätin tuohon, hinkkasi ikkunat läpi ja pyyhki kuivaksi sanomapaperilla.
Ei muuten ikinä tule millään muulla noin kirkasta lasia kuin sanomalehdellä kuivaten! :o
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #5214 : 07.09.2014, 23:05:25 »
Tiilikeula on ihan oma lukunsa. Nimenomaan tämä facelift-versio kyseessä, missä on maskin ja lyhdyn välissä korinvärinen muovilipare. Musta ruutumaski otettiin eilen irti ehjästä, vastaavannäkösestä autosta, mutta eipä käykään tähän. Krominen ripamaski tulee reunoiltaan pikkusen näiden korinväristen väliosien päälle, kun taas ruutumaski tulee korinväristen osien "sisään"/väliin.
Keltainen
Sininen
Poissa TOK
« Vastaus #5215 : 07.09.2014, 23:13:25 »
Ai. Enpä ole noita faceliftejä niin ropeltanut. Enkä ennen kuullut että faceliftiä pappaversioksi sanotaan  ???  Vaikka onhan senkin valmistus toki lopetettu jo vuosikausia ennen nykyisten ajokortti-ikäisten syntymää...
Paikalla TVS
« Vastaus #5216 : 07.09.2014, 23:16:31 »
Otit siis vanhempaan faceliftiin uudemmasta faceliftistä maskin tai toistepäin. Ei ole sen kummempi ongelma, tuota rumakeulaa on vaan kahta eri versiota, -92 mallissa on erilainen kun -90/91. Ei siis liity suoraan ripamaski/ruutumaski-juttuun.
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #5217 : 07.09.2014, 23:36:49 »
Tässä tapauksessa pappaversio = Pieni moottori, varusteiden puute ja halvat materiaalit :D
Se purkuauto oli kyllä tietääkseni -92 ja tuo omahan on -91. Mutta enpä oo aatellukkaan että niin samalle näyttävissä keuloissa olis vielä jotain eroakin...
Jenkeissä tota rumaa keulaa on ilmeisesti ollu joissain 940:ssäkin
Ihmettelin myös että miks siinä purkuautossa oli "vanhanmallinen" lämmönsäätöpaneeli sivuttain liikkuvilla säädöillä, kun tossa omassa on kolme kierrettävää nuppia?
Keltainen
Sininen
Poissa TOK
« Vastaus #5218 : 08.09.2014, 00:24:48 »
Ok  :)  Tunnetaan täälläpäin karvalakkina...
Poissa Hesma
« Vastaus #5219 : 08.09.2014, 01:32:02 »
Vanhempi kojelauta ja kapeammat listat maskin ja ajovalon välissä on yleensä -90. 940 kojelauta ja leveämmät listat maskin ja ajovalojen välissä on 91-> . Noin siis pääsääntöisesti. Koska Volvo, niin muunkinlaisia kokoelmia varmaan voi olla  ;)
Volvo V90 -98
Volvo 142 -71
Volvo Amazon -71
