Yleistä tinakoneen virityksestä..
  • 24 Vastauksia
  • 20642 Lukukerrat
Paikalla Lankku
Vs: Yleistä tinakoneen virityksestä..
« Vastaus #15 : 12.08.2019, 21:40:22 »
Tai laikkaa apulaitetelineestä tarpeeksi tavaraa pois ja hitsaa/hitsauttaa taustapuolen avoimia kohtia umpeen jos epäilee kestoa. Nostokorvan laikkasin pois ulkonäkösyistä.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2019, 21:41:54 kirjoittanut Lankku »
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #16 : 20.09.2019, 11:06:39 »
Jaahas arvon tina 5 moottorien tuntijat, nyt tarvittaisiin tietoa näistä.
S60r B5254T4 suunnitelmissa uusi moottori.
Reseptinä olisi ajatuksena käynyt seuraavaa
B5254T2 lohko joka jo odottamassa, tähän olisi tarkoituksena laittaa kl-racingiltä 143-23-53mm spekseillä olevat h-veivit sekä autoni nykyisestä moottorista männät sekä kampiakseli onko tässä yhtälössä mitään ongelmaa?
Kansi onkin sitten se mielenkiintoinen, onko erilaisia kansia verraten näissä 2,3-2,5 litraisissa RN/R sukupolven moottoreissa, kun olisi tosi paljon helpompaa ostaa ja tehdä kansi valmiiksi ja purkaa sen jälkeen ajokuntoinen auto josta vain nuo männät ja kampiakseli otetaan käyttöön ja lyödä suoraan nippuun? Vai joutuuko purkamaan eka ja sit tekemään välissä vielä kannenkin tuohon?
R moottorissa on ainakin molemmat nokat VVT-systeemillä mutta missä muissa koneissa olisi suoraan vaihtokelpoinen kansi ja onko kanavissa/venttiileissä/nokissa eroa?
Kiitos jo etukäteen jos joku voi jelpata!
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
« Vastaus #17 : 20.09.2019, 11:45:50 »
Onkos tuossa koneessa 83 mm poraus, jos niin en lähtisi siitä tekemään uutta konetta.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #18 : 21.09.2019, 08:24:53 »
On 83mm poraus mutta tavoitteena ei olekaan mitään älyttömiä ottaa niin on ns. tietoinen riski tuo isompi poraus. Noita 81mm porauksella olevia lohkoja kun ei näytä hirveästi olevan tarjolla tai jos on niin tarjotkaa...kyseessä käyttöauto kuitenkin niin tullaan kuitenkin tukemaan ne yläpäät sieltä sylintereistä ja käyttöalueesta ei tingitä.
Poissa Sute
« Vastaus #19 : 23.09.2019, 08:45:18 »
Itse olen pitänyt tätä "yläpäiden" tukemista jotenkin omituisena. Lohko kärähtää ihan lämmöstä siitä sylintereiden välistä ja se on mielestäni sylinterin elämistarpeesta johtuen jätetty auki. 5 mukinen 83mm kestää varmaan sen noin 400 hp terveenä vielä pidempään. 4 mukisesta 300-350 hp hajoaa kohtuu varmasti ajan mittaan.
81mm tai dieselin lohko tai sitten Dartonoituna tulee hyvä.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Paikalla Lankku
« Vastaus #20 : 23.09.2019, 11:19:31 »
Missä vaiheessa tuo lämpöongelma ilmenee? Yhdessäkään omassa lohkossa ei ole ollut mitään merkkejä vastaavasta useamman vuoden käytön jälkeen. Käytössä olleet korsetitkin on hyvin umpinaisia verrattuna vaikka Dartonin yläpäihin.
Poissa Sute
« Vastaus #21 : 23.09.2019, 13:09:09 »
Vaikea sanoa missä vaiheessa, mutta oma kesti 2-3 vuotta ja noita määriä se on muutamilla muilla mennyt neloskoneissa. Onko se sitten lämmöstä vai mistä, mutta pytyn yläreunaan tulee, siitä missä putken taustalla oleva alumiini on ohuimmillaan (eli putkien välissä), halkeama joko isompi tai pienempi.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #22 : 23.09.2019, 19:13:38 »
Tehäänpäs niin että jätetään tuo alakerta asia vähemmälle huomiolle eli teen niinkuin haluan ja joku vois kertoo nyt että onko nuo kaikki kannet samanlaisia noissa 5syl turbomoottoreissa vai eikö kukaan muka oikeesti tiedä niistä mitään :-\
Ja tässä tulee tehot jäämään todennäköisesti alle 400hv koska muut vehkeet on sitten virittämiseen
Poissa Sute
« Vastaus #23 : 24.09.2019, 09:56:35 »
Otat samanlaisen kannen kuin on nykyisessä pelissä. Tuossa teholuokassa pärjäät sillä vallan mainiosti..tai no ehkä venttiilijouset vaihtaisin vähän stydimpiin.
Poissa tikkku
« Vastaus #24 : 10.10.2019, 20:18:34 »
Onkos täällä tietoa kannen tiivisteiden sopivuudesta r/rn ristiin?
Ja onko eri paksuisia kun nopeella vilkasulla löytyy tarvike tiivisteitä 1.1-1.6mm paksuna :idiot2:
740 M50B25
