S60 II rengaskoot, jousi sarjat ja melunvaimennus.
  • 83 Vastauksia
  • 31753 Lukukerrat
Poissa Make
Tuli palattua jälleen kokonaan Volvo kantaan niin mahtuuko 235/40 18" kumin tilalla olemaan esimerkiksi 235/45 18 kumit kun saisi vähän olla kumia enemmän vanteen ympärillä?
« Viimeksi muokattu: 09.09.2017, 09:30:23 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Wehgi
Vs: S60 II maksimi rengaskoko
« Vastaus #1 : 18.08.2017, 15:51:17 »
Taitaa faceliftissä ja prefaceliftin R-Designissa olla vakiona tuo koko. Renkaan halkaisija kasvaa reilun kaksi senttiä joten pitäisi sopia
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa remes
« Vastaus #2 : 18.08.2017, 19:25:00 »
Pitäis mahtua hyvin, muutaman millin tulee sisemmäksi. Mulla on H&R:n jousien kanssa 235/35-20 et45 eikä ota kiinni mihinkään vaikka ajaisi kulmittain kenoon.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2017, 15:07:40 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Make
« Vastaus #3 : 19.08.2017, 09:17:53 »
Hyvä homma. Aika korkea tuo auto myös niin mikä olisi sellainen jousisarja ettei mukavauus kärsisi ja madaltuisi hiukan?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa remes
« Vastaus #4 : 19.08.2017, 09:29:17 »
Itse olen tykännyt noista H&R:stä, hieman jämäkämpi kuin vakioalusta tuo mun yksilö tais tippua sen pari senttiä joka nurkasta. Vakio r-design alusta on jo muuten omasta mielestä tarpeeksi hyvä, nuo jouset oikeastaan vaan täydensi sen.
Jousien kanssa H&R tai Eibach on mun mielipide. Jättää ne halpikset suoraan hyllyyn kun tuo minunkin sarja tais olla joku 170-180eur Saksasta. Suomesta sitten n. satasen kalliimmat.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Wehgi
« Vastaus #5 : 19.08.2017, 10:13:11 »
Täällä S60 Eibachin -30mm madaltavat jouset ja originaalien pintakovuus häipyi noilla. Ovat mukavammat mutta jämäkämmät kuin alkuperäiset. Noitakin saa Saksasta reilulla 150€:llä. Täälläkin tippui parisen senttiä joka nurkasta noilla. Jos jousia meinaa niin on ainoastaan kaksi merkkiä, joko Eibach tai H&R. Muut kannattaa unohtaa.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Make
« Vastaus #6 : 19.08.2017, 12:26:51 »
Hyvä kuulla. Tarvitseeko iskareita päivittää vai riittääkö pelkät jouset?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Wehgi
« Vastaus #7 : 19.08.2017, 12:29:22 »
Minulla vaki-iskarit ja tuo Eibachin Pro-kit suunniteltu käytettäväksi vaki-iskareiden kanssa.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
« Vastaus #8 : 19.08.2017, 19:10:13 »
235/30/20  ET44  8.5"  täällä ja mahtuu hyvin, mahtuis varmaan tosiaan vielä isommatkin, mutta nyt ei lähelläkään ole osumista.
Heicot oli täällä entisessä S60:ssä vakioiskareiden kaverina ja hyvin toimi.
Myös nykyisessä S60:ssä on Heicot Four-C alustan kanssa. Four-C:ssä nuo piti kalibroida Volvolla tähän. Ei taida ainakaan muut valmistajat ilmoittavan käyvän jousien tähän, ellei oo tilanteet muuttuneet?
Poissa Make
« Vastaus #9 : 20.08.2017, 12:36:37 »
Tammöinen setti "Volvo V60/S60 II E10-84-014-03-22" ?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #10 : 20.08.2017, 12:38:32 »
Tuo koko vastaa alkuperäistä 235/40 kokoa. Tarkoitin että jos haluaa kumia enemmän. esim 245/45 18"
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #11 : 20.08.2017, 12:43:20 »
Kohtuulisen kova ääniset ovat contin sport contact 3 renkaat. Onko kokemuksia mitkä oli hiljaisemmat? Auttaneeko miten profiilin kasvattaminen?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa remes
« Vastaus #12 : 20.08.2017, 12:49:20 »
Näissä on kyllä älytön rengasmeteli vaikka verrattuna mk2 V70:iin. Humisee korviin vielä kauheammin kun auto on muuten aika hiljainen. Tuohon vaimennukseen aion keskittyä jossain vaiheessa.
Ainakin Nokian Z-linet tuntui poikkeuksellisen hiljaisilta ovat ja asiallisen hintaisia. Edellisessä V70:ssä oli noita 225/40-18 koossa.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Wehgi
« Vastaus #13 : 20.08.2017, 13:14:53 »
Minulla on tuo E10-84-014-01-22 setti kun on pikkukoneella. Tuo 03-22 on noille isommille koneille ja nelivedoille. Minulla siis pikkukoneinen vajakki.
Itsekin todennut tuon rengasmelun puskevan voimakkaana läpi ja korostuu vielä, kun tosiaan muuten on hiljainen auto. Tälle jos saat jotain tehtyä, niin olisin enemmän kuin kiinnostunut lopputuloksesta ja tehdystä työstä
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
« Vastaus #14 : 20.08.2017, 14:22:16 »
Joo kyllä näin, vaan kun oli myös tuosta madalluksesta puhetta, niin hieman vertailua, että jää kuitenki hyvin tilaa sinne tuollakin. Tuossahan tulisi vajaa 30mm halkaisijaa lisää.   Omaa katsoo nii kyllä luulisi  tuon mahtuvan, mutta jos ET pienenee paljon nii varmasti raapii täydellä lastilla.
Eikös myös Polestarin pajan tekemissä versioissa ole 245/35/20.  Eli hieman isoimpi halkaisija kuin tuossa 245/45/18.  Vai ovatko Polestarilla myös pyöränkoteloita muokanneet?
