B200F käyntiongelmia
  • 22 Vastauksia
  • 18282 Lukukerrat
Paikalla Zebe
« : 10.12.2010, 20:33:00 »
B200F tukehtuu mitä luultavimmin ja välillä poksauttaa imu- ja pakopuolella kun antaa kaasua .. Vikakoodeja ei tullut muita kun 2-2-3, mutta aikasemmin tuli mm. että liian rikkaalla käy, jonka huomaa muutenkin.. Nämä oireet alkoi kun vaihdoin jarrutehostimen.. Nyt on vaihdettu IMM, suutinrele, kaasuläpän anturi laitettu kohdilleen mutta ei vieläkään toimi kunnolla.. Virranjakajan tarkistin (kotelon + pyörijän) olivat ehjät. Mitä vaihtoehtoja jää vielä? Voiko tyhjäkäyntiventtiili tehdä tämän? Taikka lambda?
Autolla ei pysty kunnolla ajamaan koska tehoja ei löydy juuri sen takia että tukehtuu..
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: B200F käyntiongelmia
« Vastaus #1 : 10.12.2010, 22:52:03 »
Imusarjan ja tehostimen välinen alipaineletku? Tehostimen takaiskuventtiili?
Jäitä housuun!
hevonen
« Vastaus #2 : 10.12.2010, 22:52:45 »
Toi posautteluhan viittais ennemminkin laihaan seokseen.
Imuvuodot, bensanpaine.
Et kai saanut huonoa kosketusta asentoanturille tehostajaa vaihtaessa? Mittaa ohmit anturista ja tarkista liitin ja johdot.
..Niin, kait jo oot kattonut ton hirven sanoman letkuhomman ::), tai ettei tehostin itsessään päästä läpi?
« Viimeksi muokattu: 10.12.2010, 22:55:13 kirjoittanut hevonen »
Paikalla Zebe
« Vastaus #3 : 10.12.2010, 23:08:00 »
Mikähän toi tehostimen takaiskuventtiili mahtaa olla?  ??? Ton letkun tarkistan huomenna..
Vikakoodit luin niin tuli että liian rikkaalla käy.. Ja kyllä sen huomaa ajaessakin.. Paitsi että nyt ei tullut sitä vikakoodia kun uudelleen luin.. Niin ja mitä asentoanturia meinaat? kaasuläpän vai?
Paikalla TopiK
« Vastaus #4 : 10.12.2010, 23:27:33 »
Vaihdoitko myös sen valkoisen pumppureleen? Itellä oli siinä vikaa ja auto toimi vähän miten sattuu ja anto varmaan kaikki koodit mitä löytyy...
Volvo v70 d3 -12
Volvo 740 b230fk+m90 380whp -90
Volvo 740 b230fk+19t+m90 -89
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 11.12.2010, 08:29:32 »
Tehostimen päässä letkua on liittimessä takaiskuventtiili ettei ilma mee ku yhteen suuntaan.
Jäitä housuun!
hevonen
« Vastaus #6 : 11.12.2010, 08:30:53 »
Takaiskuventtiili tehostimessa on siinä muoviosassa mihin letku kiinnittyy tehostimen puoleisessa päässä. Sen vika ei käsittääkseni aiheuta tuollaista jos tehostimen kalvo on ehjä.
Kun sammutat auton, pystyykö jarrua painamaan ainakin kerran siten että tehostaa vaikka moottori ei käy ja vasta sen jälkeen poljin "kovettuu"?
Jos pystyy, tehostin on varmaankin ehjä, jos ei tehostin tai sen letku on viallinen.
Sillä anturilla tarkoitin sitä vauhtipyörää lukevaa anturia jonka liitin löytyy siitä tulipellin luota koneen takaa. Aika epätodennäköinen mutta mahdollinen vika.
Tuo edellä mainittu pumpunrele voi myös olla syyllinen.(bensanpaine, jonka mainitsin aiemmin).
Yhtä hyvin toki pumppuvika. Tankkipumppu ei pyöri(kuuntele täyttöaukosta käydessä), pääpumppu jumii tai suodatin on tukossa.
Tarkista vielä kaikki alipaine ja huohotusletkut että ovat oikein ja hyvin kiinni.
Paikalla Zebe
« Vastaus #7 : 11.12.2010, 18:31:05 »
Semmonen tuli mieleen tossa kun käväsin ajamassa.. Muuten kulki ihan hyvin mutta ylämäissä tuntu että sais liikaa tai liian vähän että tukehtuis.. Eikös antureista ja bensapumpuista pitäs tulla vikakoodit kun ei ollut nyttekään kun vain tuo 2-2-3 joka tuli uudelleen poiston jälkeen.. Elikkäs voisiko vika ollukkakkin polttoainesuodattimessa? Tarkotus on vaihtaa se kun osa on jo hyllyssä.. Huomenissa jos jaksais..
hevonen
« Vastaus #8 : 11.12.2010, 21:11:19 »
Tyhjäkäyntiventtiilin signaali puuttuu... Näin sitten varmaankin on. Putsaa ainakin se liitin siitä tk-venttiilistä. Voisihan sekin tehdä tuota jos venttiili olisi täysin auki jumissa. Koita ajaa tuo tk-venttiilin letku puristettuna kasaan. Joutokäynti voi olla huono mutta kulkeeko paremmin?
Ei pumpusta tule sinällään vikakoodia, voi antaa kyllä koodin liian laiha seos. Jep, vaiha se suodin.
Paikalla Zebe
« Vastaus #9 : 11.12.2010, 22:54:09 »
Voikohan ton tyhjäkäyntiventtiilin liittimen putsata millä? Ei satu löytymään muuta kun ilmamassamittarin puhistusainetta.. Mutta vaikuttaa aikalailla samalta kun joku tavallinen puhdistusspray.. Kai silläkin voinee putsailla.. Samalla putsaa itse tyhjäkäyntiventtiilin.. Ei näytä olevan iso homma..
Paikalla TopiK
« Vastaus #10 : 11.12.2010, 23:14:19 »
Oletko vaihtanu ton polttoaine pumpunreleen väriltään valkoinen ja oleskelee sulakerasian päällä kun seiskasta on kyse ???
Aiheuttaa juuri kuvailemiasi vikoja. Releen juotokset aukeavat vanhetessaan, jolloin voit kolvata vanhan juotokset tai ostaa Motonetistä uuden n.30€ hintaan. Tämä valkoinen pumppurele ja se musta suutinrele on "kulutustavaraa" näissä F koneissa :-[.
Kyselen kun omissa on viat aina korjaantunu pelkästään noiden releiden vaihdolla...
« Viimeksi muokattu: 11.12.2010, 23:16:17 kirjoittanut TopiK »
Volvo v70 d3 -12
Paikalla Zebe
« Vastaus #11 : 12.12.2010, 19:15:44 »
Njuu tuli vaihettua öljyt ja bensasuodatin + putsattua tyhjäkäynti ilmaventtiili.. Tyhjäkäynti tasoittu ja käy nyt siinä 700-800 rpm.. Tosin vieläkin ajaessa tuntuu tukehtuvan.. Voisiko lämpöanturi tehdä sen että jättääkin päälle ja niin syöttää liikaa bensaa..? Vai onko muita ehdotuksia? Vikakoodeja ei ole.
Enpäs ole vaihtanut.. Elikkäs tuo rele sijaitsee tossa keskikonsolin sisällä? Muistatko millä numerolla on?
Poissa Acke
« Vastaus #12 : 12.12.2010, 21:26:32 »
Jep, tuhkis pois, joudut ehkä myös irroittamaan sen lokeron radion alta. Ruuvit on tupakansytyttimen muovikehyksen takana.
E: Täähän sujuu niin helposti, että sen voi tehä varaosaliikkeen parkkiksella ja näin ottaa vanhan relen malliksi varmuuden vuoksi.
Lainaus
Volvo
12V 898151
3523608
Tommoset numerot siitä löytyy. (Tää oli B200F LH2.4)
Motonetissä 19€
« Viimeksi muokattu: 12.12.2010, 21:42:12 kirjoittanut Acke »
Paikalla Zebe
« Vastaus #13 : 12.12.2010, 22:12:54 »
^ Juu itekkin justiin katoin ja löyty oikea rele tuolta.. Eli se jota meinasinkin että olisi.. Huomenna höpönetistä hakemaan.. Tai sitte jos purkaamolta sais tingittyä kaupan päälliseksi tuon releen kun haen tuon putken tohon imusarjan ja putsarin välille.. Nykynen meni tänää rikki..
Paikalla TopiK
« Vastaus #14 : 12.12.2010, 23:03:02 »
Kannattaa hakea ihan uusi.
Vanhoissa käytetyissä on yleensä järjestäin ne kolvaukset auennu...  ;)
Volvo v70 d3 -12
