Automaatin venttiilikoneisto
  • 19 Vastauksia
  • 13214 Lukukerrat
Poissa Kaski
« : 23.08.2017, 13:53:22 »
V70 D5-07 Awd TF80SC, kaipais uutta venttiilikoneistoa vikakoodina antaa TCM-0051.
Mistä oletta ostanut kun Wetterin hinta on aika suolainen 2200€.
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-V70-Automatic-BRAND-NEW-OEM-AF40-TF80SC-Gearbox-Valve-Body-/171194150164?epid=667105331&hash=item27dbf76d14:g:FI8AAOSwTM5Yt9w4
Onko tuo passeli? ja onko kokemuksia kyseisestä myyjästä.
Öljyt on vaihdeltu 80000km välein ja nyt on ihme sirinä ja kovat vaihdot tulleet riesaksi vikakoodin lisäksi.
Pajan tuomio koneisto vaihtoon.
Poissa d6r
Vs: Automaatin venttiilikoneisto
« Vastaus #1 : 23.08.2017, 17:51:23 »
Vaihteistohuolto Pukema, Rovaniemi. Eräs tuttu hankki omansa tuolta.
Poissa Kaski
« Vastaus #2 : 24.08.2017, 13:01:42 »
Tulipa soitettua Pukemalle, meinas oireitten perusteella että suodatin ja momenninmuunnin vaihtoon.
Paikalla virkpe
« Vastaus #3 : 24.08.2017, 16:29:07 »
Venttiili pöytä saattaa olla tämän näköinen TF81SC
Öljy pohjasta voi (ehkä) päätellä kumpi on oikea. Eli öljypohja jos on korkea niin TF80SC, matala TF81SC.
Venttiili pöydän vaihto saattaa olla rahan haaskausta.
Poissa Kaski
« Vastaus #4 : 24.08.2017, 19:54:24 »
Venttiilipöydän osa nro:31259456 tuohon mun kulkupeliin.
Nyt mietinnässä, jos tosiaan isomman remontin joutus tekeen niin korjauttasko samalla kokonaan
Recro tarjosi täydellistä remonttia 2150€ hintaan jossa on postituskulutkin ja 4 päivää homma kestäis.
Poissa wolmari
« Vastaus #5 : 25.08.2017, 11:25:59 »
Jn-Trading tai vastaava, josta sai penkin ja turbiinin ym
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Poissa Jack
« Vastaus #6 : 10.10.2017, 09:31:08 »
Kuinkas tämä tarina jatkui, kiinnostaisi kokemukset noista Recron remonteista?
Volvo XC60 D3 AWD 2012
Poissa Kaski
« Vastaus #7 : 11.10.2017, 08:23:50 »
Eipä hoksannu kirjotella tänne mut laatikko on matkalla jo takaisin Latviasta, kokemukset tähän asti todella positiiviset ,aikataulut pitää ja viesteihin vastaavat saman päivän aikana.
Täys remontti tosiaan tuli teetettyä kitkapinnat, turbiini, jotain metallilevyjä olivat vaihtaneet ja venttiili koneisto tulikin oem uus eikä korjanneetkaan sitä. Öljyt Addinol Atf xn plus tulee mykaan.
Perjantaina olis paikalleen asennus kerron sitten lisää miten pelaa.
Tasan 14 päivää auto liikunta kyvyttömänä.
Poissa Kaski
« Vastaus #8 : 13.10.2017, 17:55:15 »
Sopeutusajoa ei keritty tänään tehdä mutta loistavasti on noin 50km testilenkin pelannut, kuminauhamaisen oloisia vaihtoja ei ole enään eli melkein heti nykimättä uus pykälä päällä.
maanantaina vielä sopeutusajo niin katotaan muuttuuko luonne mihinkään suuntaan.
100000km/2v kirjallinen takuu niin luulis ainakin sen kestävän.
Poissa Kaski
« Vastaus #9 : 16.10.2017, 15:19:29 »
Nyt olis sopetusajokin suoritettu niin pikkuinen parannus tuli vielä vaihtojen laatuun.
hyvin pelaa kaikinpuolin , voin suositella kyllä Recroa jos remonttia laatikkolle pitää tehdä.
Poissa Jack
« Vastaus #10 : 17.10.2017, 10:01:00 »
Hienoa kuulla kokemuksia tuosta paikasta. Kerrotko hieman kuinka käytännössä homma hoitui lähetys ym. Kuinka yhteydenpito toimi ja paljonko remontille tuli hintaa, ja mitä remonttiin sisältyi?
Monella varmasti herää samoja kysymyksiä, kun ei oikein "isältä pojalle" vaihteistoja nuo tunnu olevan ::).
Poissa Kaski
« Vastaus #11 : 20.10.2017, 08:07:46 »
kysäisin tarjouksen nettisivujen kautta suomen kielellä ja tarjous tulikin pian sähköpostiin mutta sitten pitääkin lontoon kielellä ruveta viestitteleen, kaksi eri vaihtoehtoa Itse hoidan irrotuksen tai vien auton heille niin tekevät kaikken työn.
Kun hyväksyin tarjouksen niin sovimme hakupäivän milloin laatikko on tyhjennetty öljyistä ja sidottu trukkilavalle niin he järjestävät  DB schenkenin noutamaan laatikon.
2150€ oli kuljetuksien kanssa täydellinen remontti.
Paikanpäällä hinta olis ollu samalle hommalle 2400€ ja he myös irrottavat laatikon autosta.
8 tuntia nelivedosta laskutti korjaamo automaatin irrotuksesta ja paikalleen laitosta.
Lasku tulee sähköpostiin, se muuten kannattaa maksaa heti ettei viivästy takaisin lähetys sen takia, 6 arkipäivää meni minulla kun heidän tilillä näkyi minun rahat.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #12 : 20.10.2017, 11:17:52 »
Pitääkö tuo sopeutusajo käydä huollossa kytkemässä päälle vai miten se tehdään laatikolle?
Kyselin itsekin Recrolta remonttia mutta siellä copy-pastesivat AW50/51 -vaihteelle yleiset sopimusehdot:
Lainaus
RECRO warrants automatic transmission against defects in workmanship and material for a period of 12 month or 50,000 km, whichever comes first
Poissa Kaski
« Vastaus #13 : 21.10.2017, 06:52:27 »
Huollossa kytketään ja ohjeitten mukaan ajellaan . Pitää olla rauhallinen tie että onnistuu kun on kiihdyttelyä eri kierroksilla ja jarruttelua.
Poissa Kaski
« Vastaus #14 : 21.10.2017, 19:13:43 »
Lainaus
Niillähän on nettisivuilla takuu ehdot 24kk /100000km. Minkähän takia tuommosta tarjoavat??
Minulle tuli kirjallisena 24kk/100000km takuu. Toivottavasti toimiikin sitten jos ongelmia tulee.
