Volvo 740 Turbo ic, tinakone haaveilua..
  • 24 Vastauksia
  • 15983 Lukukerrat
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: Volvo 740 Turbo ic, tinakone haaveilua..
« Vastaus #15 : 21.03.2019, 19:56:45 »
Laitat ne venttiilit johonkin pyörimään, niin saattaa olla et näkee jo silmämääräisesti onko heittoa.
Tai vaihtoehtoisesti heittokellon kanssa mittaus jos löytyy.
Miten läppäsit?
Koneella yhteen suuntaan, vai varrellisella imukupilla edes-takaisin liikettä?
Pitopinnan voi tarkastaa myös värjäämällä seetirenkaasta sen, ja tekemällä venttiilillä lyhyttä edes-takaisin liikettä.
Instagram | YouTube
Poissa miro678
« Vastaus #16 : 22.03.2019, 06:36:51 »
Jos ei venttiileissä tai seeteissä selvää jälkeä näy ni taitaa olla venttiili mutkalla? Ootko valon kans kattonu?
Miten läppäsit?
Koneella juu yhteen suuntaan tuli pyöriteltyä. Kaveri toi nyt eri karkeuksisia tahnoja ja aika hienoakin tahnaa jota sitten koitettiin toiseen tolla imukuppi systeemillä ja näyttäis jopa pelaavan.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #17 : 22.03.2019, 19:58:30 »
Hienolla tahnalla ja imukupilla edes-takaisin liikettä.
Venttiilit kun on puhtaat, niin homma on suorastaan mukavaa ja nopeaa.
Jos ei, niin saattaa olla et hermoja alkaa pikkuhiljaa kiristellä.. :D
Uuteen tai hyvin puhdistettuun venttiiliin siis tarttuu erittäin hyvin.
Instagram | YouTube
Poissa miro678
« Vastaus #18 : 15.04.2019, 17:45:13 »
Jep tuli hiottu erinäisillä tahnoilla ja imukupilla, nyt sai venttiileistä pitävät.
Sitten on koitettu ettiä vr tietoa jos millä vehkeellä. Kaverin kanssa 6 tuntia enempi vähempi ruuvvailtiin megasta trimmi potikoita oskilosskoopin avustuksella ja saatiin edes jotain näkyviin tooth loggeriin ilman tulppia, mutta tulpat kun oli kiinni niin ei riittäny enää akussa virta pyöritellä kovin ilosesti ja vr tietokin oli hiukka hukassa..
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #19 : 15.04.2019, 20:13:11 »
Perusvika sen huonon peruslevyn potikka systeemillä.
Asentakaa se uusi Vr muunninpiiri siihen niin alkaa pelaamaan...
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa miro678
« Vastaus #20 : 16.04.2019, 10:53:32 »
Suosituksia?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #21 : 21.04.2019, 22:58:17 »
Myö vedeltii kaverin kanssa pariin vinokkaan kanteen akkuporalla ja ees taas ja välillä myö avattiin venttiiliä. Aika nätit pinnat tuli
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa miro678
« Vastaus #22 : 21.08.2019, 14:28:33 »
Venttiilit rupes pitämään kun käytettiin kunnon eri karkeuksisia tahnoja ja imukuppi menetelmää.
Ei ole tätäkään kapistusta ihan kokonaan unohdettu.. Ratapäiviltä sai keräiltyä hiukka motivaatiota tätä varten.
Vähän aikaa sitten ajelin kannen suoraksi töissä, noin 0,15mm joutu ottamaan.
Seuraavaksi ihmeteltiin apulaitteita ja termarikoppaa sekä koneen korvakoita. Apulaitetelineestä tuli rälläköityä aika reilusti tavaraa pois jotta termarikotelo mahtui sellaisenaan paikalleen ja koneen korvakoille joutui lohkoon kääntelemään muutaman kierteen lisää, että sai kaikilla pulteilla kiinni.
Hain myös uudet ohjuriholkit siniseltä kun ei irronnut ehjänä, että sai kannen oikaistua.
Seuraavaksi vois pulttailla kannen kiinni ja etsiä T6 koneen alarissan ja dampperin (käyköhän muista etuvedoista?), sekä ostaa vesipumpun ja jakopään niin alkais olee perus moottori nipussa. Muistaako joku ulkoa apulaitehihnan pituutta ilman ilmastoinnin kompuraa? Ainiin megan muunninpiirikin on kaverilla kolvattavana, eli jos tän sais talveksi vaikka leimalle.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2019, 15:18:44 kirjoittanut miro678 »
« Vastaus #23 : 21.08.2019, 17:17:28 »
Etuvetokutosen dampperi sekä hihnapyörät on eri kuin vitosissa. Ei saa sekotettua ilman uusia reikiä jne. Joku ylimääräinen pari varmaan pyörii nurkissa.
Englantilaiseen moniurahihnan pituus laturin ja tehostinpumpun kanssa on 1250.
Poissa miro678
« Vastaus #24 : 26.04.2020, 12:54:10 »
"Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään."
Oho johan on taas aikaa vierähtäny.. Aika lailla olematonta ollut tää harrastaminen lähiaikoina, ollut tallin muuttoa ja käyttö auto täytyis uusia yms kaikkea muuta "tekosyytä." Noh auto seisoi koko talven tallin pihassa odottaen motivaatiota joka nyt taas tuntuis hiljalleen palailevan päivän pitenemisen ja auringonpaisteen myötä. Aikasemmin tällä viikolla laiteltiin sähköjä lähinnä kalamiehen toimesta, eli lh muutos sekä sähköjen läpikäyminen alkais olemaan taputeltu jotain pieniä juttuja lukuunottamatta.
Jokunen aika sitten ostin kaverilta Kl-racingin coolerin tilalle yleismallin coolerin, että saisin tähän isompaa syyläriä myös keulalle. Eilen alottelin mallailemaan cooleria keulille ja miettimään ahtoputkien mahdollisia reitityksiä. Coolerin mallailusta tuli muutamat kuvat räpsittyä. Toi kun on 100mm paksu niin ei paikalle jäänyt montaa vaihtoehtoa.
Tuo nyt vaikutti omasta mielestä ainoolta järkevältä paikalta sitä silmällä pitäen että sais syylärin oikeelle paikalleen niin mahtuu sitten tulevaisuudessa vielä se kutonenkiin olemaan siinä. Ahtoputket täytyy vaan joko tuoda pellistä läpi tai monen mutkan kautta auton alta. Vielä kerkeet heittää fiksumman idean ennen kun kiinnikkeet värkkään coolerille.  ;D
Hitaasti ja varsin epävarmasti tätä värkkäillään vapaa-ajan sallimissa rajoissa, mutta parempi sekin kun ei ollenkaa.?  ???
Nää tulikin sulta haettua jokunen aika sitten.  :D
« Viimeksi muokattu: 26.04.2020, 14:02:27 kirjoittanut miro678 »
