S40 2.4i automaatti -04 ei starttaa
  • 21 Vastauksia
  • 6466 Lukukerrat
Paikalla Jorma
Vs: S40 2.4i automaatti -04 ei starttaa
« Vastaus #15 : 06.09.2017, 15:19:48 »
Mites akun maadoituskaapeli? Itsellä se oli poikki liittimen sisällä moottorin kyljessä. Kaikki toimi muuten hyvin, mutta startti sanoi vain "naks"
Poissa Timoki
« Vastaus #16 : 06.09.2017, 15:21:30 »
Kävi nyrkkipajalla testerissä, niiden mielestä ohjainyksikkö paskana. Mut aloin itekki miettii sitä vaihelaatikon mikrokytkintä
Poissa Timoki
« Vastaus #17 : 06.09.2017, 16:51:47 »
Olivat saaneet auton käyntiin ohittamalla boksin.. eli siis suoravirta startille.. kävi nätisti ja eikä mitää vikkaa.  Mut vaihe ei mee päälle.
Poissa hessu80
« Vastaus #18 : 06.09.2017, 22:11:28 »
Onko siis vaihteiston ohjausboksi rikki vai mikä purkki siellä herjaa? Ohjainlaitteita voi myös korjata ja purkaamoltakin niitä saa. Ihan vain vaihtoehtona, jos uusi on kovinkin tyyris.
Poissa Timoki
« Vastaus #19 : 08.09.2017, 00:16:54 »
Siis ohittivat käsittääkseni moottorin ohjainyksikön joka on tossa siinä ilmaboksissa kiinni. Näin mie sen korjaamon tyypin puheista käsitin. Mut kyselin wetteriltä eräältä tuttavalta, niin oli kyllä sitä mieltä, ettei se auto olis käyntiin lähteny ilman sitä ohjainyksikköä.
Poissa Risto H
« Vastaus #20 : 08.09.2017, 10:23:02 »
Suosittelisin vikakoodien lukua seuraavaksi kunnon testerillä. Selviää missä palikassa se juurisyy oikein on. Veikaan vaihteiston ohjausboksia puuttuvan vaihdeindikaation ja sen perusteella että vaihde ei mene päälle.
Uskoisin että starttauseston ohittamiseen ei paljon muuta tarvita kuin vetää herätevirtapiuhan suoraan sinne startille.
Lisäys: Startin herätevirta tulee releeltä R13 joka sijaitsee vasemman etulokasuojan yläpuolella konepellin alla. Rele taas saa ohjauksensa moottorinohjausboksilta (ECM) joka saa vaihteen asentotiedon automaattivaihteiston ohjausboksilta (TCM) jos sellainen on autossa. Tieto starttauksesta menee myös CEM:ille ja manuaalivaihteisen tapauksessa CEM antaa luvan käynnistykseen kytkinpolkimen asennon perusteella. Automaatin tapauksessa lupa tulee vaihteiston tilan perusteella.
Ihan varmuuden vuoksi voisi ensin tarkistaa hanskalokeron alta TCM:n sulakkeen F54. Itse TCM sijaitsee vaihteiston kyljessä tai hiukan yläpuolella.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2017, 11:34:14 kirjoittanut Risto H »
Volvo V50 T5 M6 FWD Passion Red. Premium Audio, Dension Gateway, Climate pack, Nokian Z summers, Nokian R winters, BSR Stage 1, Digital boost gauge.
Poissa Timoki
« Vastaus #21 : 14.09.2017, 15:00:30 »
Noniin, auto on nyt autosalvalla.. ei anna virtalukolta virtaa eteenpäin. Ja jokin johtovika samalla.. 850e ja maanantaina voi hakea.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2017, 15:52:41 kirjoittanut Timoki »
