V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 921 Vastauksia
  • 313438 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jos laittaiskin random kirjainväleillä!
Vaikka näin:
V   OL      V         O
          vai näin
V O       L     V           O
 ;D ;D
Takaluukku ilman muita tekstejä on khyyl paremman näköinen, mutta tuo pelkkä VOLVO-merkki hieman isommilla väleillä houkuttelee..
« Viimeksi muokattu: 24.07.2019, 12:07:10 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jahas, jos päivittäisi turhalla tiedolla taas kerran:
240:sen a-pilarin verhoilumuovit vaihtelin ehjät, kun tuppasi repsottamaan kulmista eikä lämpökään auttanut tuohon vaivaan, nyt on hjuva.
V70:seen tuli paketti V-Partsilta ruottin maalta ja sisältö oli seuraava:
-Roiskeläpät eteen ja taakse.
-Lämmönsäätöpaneliin kromirinkulat.
-Hirvitarrat, mutta laitanko ollenkaan saa nähdä.
Ja oli mukaan eksynyt mars-patukkakin..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:sen sisustaa pesty ja khyyl vaan lähti mustaa vettä pesuveden mukana..
Eli pesin höyrypesurilla kaikki paikat mihin helposti pääsi käsiksi ja nahkapenkit pesin mirrisaippualla ja suojaksi laitoin turtlen nahanhoitoaineen..
Lämmönsäätöpaneliin tuli kromirinkulat ja hirvitystarrat nakkasin etulokareihin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jahas, jos päivittäis kuulumiset..
Ohjaustehostimen öljyt ja imupumppu.
Vasemalla vanhaa öljyä ja oikealla uutta öljyä, khyyl taisi olla aikakin vaihtaa..
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590047/Liqui-Moly-ohjaustehostinoljy-mm-FordVolvo-1l
1,5 purkkia meni huuhtelemalla ennen kuin alkoi väri vaihtua poisimetyssä öljyssä.
Etujalkatiloihin uudet ledit kyrvähtäneiden tilalle ja vielä roiskeläpät joka nurkkaan tuli asenneltua.
Jos sitä seuraavaksi päässee tuohon maalipinnan kimppuun jossain vaiheessa..
Paikalla Mustalaatikko
Itsellä ei ollut noin pahan väristä 150tkm ajetut öljyt, mutta olin hieman pettynyt kun vaihdonkin jälkeen aina uusissa tehostinöljyissä on kevyt palaneen haju.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Taisi V70:ssä olla alkuperäiset öljyt eli mittarissa kilsoja 299 tkm  :o
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jos vaikka päivittäisi turhat kuulumiset tännekkin..
V70:sen ohjauksessa tuntuu edelleen jonkinlainen pykälä vaikka öljyt vaihdettu tehostimeen ja se led-paneeli pitäs laitella paikalleen, katkaisin löysi tiensä kojelaudan nappiriviin.
240 ollut muutaman päivän ajossa ja eilen miitistä palatessa ihmettelin osittain pimeää kojelaudan keskiosaa joten tänään purin keskiosan irti ja kurkkasin taakse niin siellähän on palanut polttimo joten huomenna hakemaan polttimoa motonetistä..
vaihda kaikki kolme samalla 12v/1.2w lasikanta
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jaa, siellä on 3 kpl.
Täytyy kaivella enemmän sieltä takaa, kun ei näkynyt enempää kuin tuo 1 polttimo..
Pitänee ottaa siittä paneelista johdotkin irti, että näkee kunnolla sinne taakse.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Eipä siinä ylhäällä ollut kuin 1 poltin semmoisen kuvun sisällä, minkä pitäisi valaista koko ylälaita, kai, ehkä..
Sitten mittailemaan kytkinten lamppuja, mutta eipä tarvinnut siihen alkaa, vaan ensin tehtiin muutama johdonpätkä millä saadaan sähkö kulkemaan kun vielä tuo hyppysähkö ei toimi.
Eli toisin sanoen sieltä puuttui johtoja, joten senkin takia oli pimeetä..
Samalla tuli ruuvattua se etulevy kunnolla kiinni kun alareunasta puuttui ruuvit.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen tuli laiteltua se led-paneeli kiinni:
Sai näyttää dremeliä tuohon takana olevaan puskurin poikkiripaan, mutta sinnehän se upposi..
Valaisin on tämä:
https://www.ikh.fi/fi/kaukovalo-led-regem-14-st86202
Ja rele-sarja on tämä:
https://www.ikh.fi/fi/lisavalon-johtosarja-12v-st86106
Kilven alle tuli tämä teline:
https://www.ikh.fi/fi/lisavaloteline-eu-kilvelle-st150096
Säätöä pitää tehdä kunhan käy ajelemassa jossain pimeään aikaan..
joo ylärivissä yksi ja alempana lämppärin valot eli 2 lisää,aattelin vaan et jos haluaa niin vaihtaa kaikki samalla mutta alemmat ilmeisesti toimii..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Juu, uudet polttimot vaihtuu kun pitää muutenkin avata kojelautaa niin nakkaan uutta poltinta sinnekkin ja käyn sen pyyhkijöiden koneiston läpi..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Hallituksen korottaessa polttoaineveroa alkaa kiinnostamaan tuo V70:sen muuttaminen etanolille.
Mitäs kaikkee tuohon pitikään tehdä sen suhteen että saa toimimaan ?
Motonetista saanee osat ?
Olikos se muuntotuki voimassa vielä tämän vuoden ??
Tuosta yritin lueskella ohjeita:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=932.0
« Viimeksi muokattu: 19.09.2019, 16:57:55 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tuomaril
Saako tuolla viinalla ajaessa mitään rahallista hyötyä?  :idiot2: Eikös kulutus nouse varsinkin nurkka-ajossa aika jyrkässä suhteessa, kun menovetenä toimii viina.
