V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 921 Vastauksia
  • 309780 Lukukerrat
Paikalla Duke
  • Näillä mennään
Siis se siinä lämmityslaitteen paneelissa oleva puhallin ?
Pitääkin ottaa se tutkimuksen kohteeksi..
Juuri se. Anturi lämpenee ja luulee että autossa on lämmintä niin siksi ei anna kun täysillä lämmintä. Yhdessä s80:pissä korjaantui sen pikku puhaltimen vaihdolla.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tilattu säätöpaneeliin se puhallinyksikkö:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/lampotila_anturi_saadin_sisatila_lammons_panel_oem-p-474552-0
Saas nähdä milloin on noudossa vantaalla ??
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ei hyvää päivää Kl-Varaosat  >:(
Osa tilattu 11.11 ja tänään soittelin kun mitään ei kuulu.
Oli tullut jo tiistaina, mutta ei ilmoitusta  :idiot2:
Myymäläpäällikkö pahoitteli asian hoitoa, mutta eipä tuo paljoa auta tällä hetkellä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ilmastointi/lämmityslaitteen-paneeliin vaihdettu puhallin ja ntc-vastus puhdistettu.
Voi kiesus, mikä homma kun ntc-vastuksen ympärillä olikin hius, johon oli vielä pölyt kiertyneet tiukasti kiinni..
Siinä sitten suurennuslasin ja pinsettien kanssa hiusta irroittamaan toivoen samalla ettei vastus hajoa.
Lähtihän se hius siittä vastuksen ympäriltä joten senkin sai putsattua kunnolla.
Vanha puhallin pyöri tahmeasti ja sisältä oli aikas musta, joten taisi olla kaputt.
Koeajolla lämmityslaite toimi niin kuin piti, eli lämpöä pystyi vähentämään, eikä alkanut puhaltamaan jääkylmää..
« Viimeksi muokattu: 18.11.2019, 18:49:20 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Parin päivän ajeluiden jälkeen todettava että tuo lämmitys/ilmastointi-laitteen korjaus toimii.
Nyt ei ala puhaltamaan heti kylmää jos laskee kabiinin lämpötiloja parikin pykälää..
Samalla kalibroin lämmityslaitteen läpät uudestaan.
Paikalla Duke
  • Näillä mennään
Hyvä että toimii taas
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kiitosta vaan  -H- , eipä varmaan olisi tullut kovin helposti epäiltyä tuota puhallinta vian lähteeksi..
Tietää seuraavan kerran etsiä vikaa tuolta suunnalta..
« Viimeksi muokattu: 23.11.2019, 12:22:53 kirjoittanut anssi68 »
Paikalla Duke
  • Näillä mennään
Itsekkin joskus mietin pitkään ennen kuin hokasin ton puhaltimen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ja termosta vaan showröömin puolelle..
Farkun lämmönsäätö on toiminut ok, eli on ajettu ja tankattu..
Eilen purin farkusta ilmanpuhdistimen kotelon pois ja selvittelin miksi akkulaturi ei toimi.
Jostain kumman syystä oli akkulaturista päässyt liitin irtoamaan ja sen takia ei toiminut, liitinten tarkastus ja uudelleen kiinnitys, taas toimii..
240:seen ostin torista myyntilmoituksen perusteella tuollaisen mittarin:
Postimaksun kanssa maksoi huikeat 16€  :D :D
« Viimeksi muokattu: 17.12.2019, 19:34:55 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Uusi vuosi ja uudet kujeet..
Pioneerin ratioon tulee tuollaiset lisälaitteet:
https://audiohellman.fi/tuote/tarvikkeet/usb-aux-ja-hdmi-kaapelit/isimple-medialinx/
https://www.gigantti.fi/product/tv-ja-video/streaming-ja-mediasoittimet/10014/chromecast-3-sukupolvi
Ajatuksena saada navi näkymään ration ruudulla ja voihan siinä pyörittää jotain yuutuuban videotakin..
240:sen kanssa puuhastelut on ollut alustan suojauksen kanssa, mutta kohtapuoliin ruuvata jarrut palasiksi ja vaihdella uutta palikkaa.
Poissa Mustalaatikko
En tajunnut että asiaa vois noinkin autossa lähestyä. Kyse vielä siitä vanhasta Pioneerin radiosta, vai jostain uudesta androidista?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Juu, autossa kiinni oleva AVH-X2800BT, johon tulee tuo johtosarja AV-syöttöön ja siitä Chromecast linkittää puhelimen ration näytölle.
Jos ei toimi, niin voi siirtää vaikka kotikäyttöön..
Sopiva Pioneerin android-laite olisi maksanut siinä 600€..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Sen verran joutuu tinkimään että tulee langallinen versio, kun chromecast ei toimi mobiiliverkossa..
Joten nuilla pitäs lähteä toimimaan:
Huomenna pitäs saada rojut paikalleen..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tällä hetkellä näyttää siltä, että ei saa toimimaan millään tavalla.
Taitaa uusi luuri olla syy, miksi ei saa toimimaan edes kaapelilla..
Puhelimessa on joku mini-hdmi out? Saatko kuvan telkkariin siitä?
