V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 921 Vastauksia
  • 309967 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Bongasin kierrätyskeskuksesta V70:seen tarkoitetut Hekon tuuliohjaimet ikkunoihin ja pitihän ne käydä noukkimassa talteen.
240:sen saanee ensi viikolla ajoon, kun mjotoorinohjain-laite saapuu maailmalta..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Mitähän tästä tulee  :buck2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Alkaa tuon 240:sen kanssa olla jo pientä hankaluutta saada toimimaan kunnolla.
Tänään miittiin mennessä toimi ok, mutta miitistä lähdettäessä ei meinannut saada käyntiin ja ajossa alkoi samat ongelmat uudestaan, eli sammuu tyhjäkäynnille päästäessä, pätkäsee ajossa ja nyt uutena alkanut rötäämään vedossa aikaajoin..
Eli se vika on varmaan sähköpuolella vieläkin.
Jos huomenna tyhjentäis pääkoppaa ja puleraa tuon V70:sen loppuun kun sai hommattua loput tarvikkeet..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Pääsee etsimään osia tuohon 240:seen, kun näköjään puolakin hajosi tai jotain vastaavaa tapahtui..
Kun pistää käden puolan lähelle, niin lyö näpeille  :idiot2:
Bensapumpun releenkin vaihdoin uuteen kun muutakaan ei ensin löytynyt vianhaussa.
V70:sen sain vahattua, joten pääsee taas ratkomaan tuon toisen ongelmaa..
« Viimeksi muokattu: 11.06.2020, 12:55:15 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Puola vaihdettu yleismallin puolaan, mutta näköjään toimii silläkin..
240:seen haettu vuosi ajoaikaa ja katsurin mielestä erittäin hyvä yksilö, kun ei edes alustaa raudalla koputellut mistään.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2020, 14:58:09 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
240:sen raadio tuli nostettua kojelaudan ylälokeroon ja alalokero jää muuhun käyttöön..
Kummaa tahmaa nuissa keskiosissa, kun lämpimällä ilmalla tarttui sormeen eikä lähtenyt puhdistamalla mihinkään..
Osto-ilmoitus kierrätyskeskukseen ja pian saapui paketti postin kuskaamana ja paketista löytyneet osat pesun jälkeen paikalleen.
Vielä muutama osa tulossa ensi viikonlopun aikaan..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
240:sen vanhaa mittaristoa oli käpistelty ? jossain vaiheessa kun oikutteli kuumemalla kelillä, niin mittaristo korjattu kaapimalla kahdesta mittaristosta osat yhteen mittaristoon.
Samalla vilkun viiksi vaihdettu ehjään kun vanhasta katkesi se palautustappi..
Kun nyt näyttää taas kerran toimivan, niin tämän viikon voisikin pitää ajossa eli huomenna pesis päältä ja imurois sisältä, niin illalla voisikin ajella miittiin..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen vaihdettu mjotoorin ilmansuodatin ja matkustamon raitis-ilmansuodatin, samalla etsitty natinan syytä joka löytyy apukuskin ovesta eli purattaa ovipahvin pois..
Poissa Mustalaatikko
kerro jos löyrät, mullakin ruvennut subwooferi löytämään natinoita mutta vaikka epäilen lasien nostomuoveja niin ainakin ne lasit vielä sähköillä nousee. Olen ottanut ovipahvin irti viimeksi 2012 niin nyt vois laittaa bitumia ja ehkä parempia kajareita samalla.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jaa, jos päivittelis tätäkin topiccia..
V70:sen mittariin kertyi lomalla about 2200 kilsaa ajoa ja keskikulutus siinä 7-8 litran välillä.
240:seen laitoin snow-capit paikalleen, mitkä ostin alkukesästä.
Maalauksen ja pienen pähkäilyn jälkeen syntyneet kiinnikkeet ruuvaten kiinni ja osat paikalleen.
Tätäkin pitäs viikonlopun aikaan tutkia, että missä natisee..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jaa, päätti sitten V70:sen raadio olla hiljaa..
Onnex oli vanha soitin vielä hyllyssä, niin  vaihdoin sen hiljenneen tilalle niin rupesi rokki soimaan..
Täytyy ihmetellä nuita soittimia että miten paljon on eroa äänessä tuon AVH-sarjan soittimen hyväksi.
Täytyy soitella Autostudiolle ja kysellä mitä tehdään tuon soittimen kanssa ?
Oven räminä tulee oikean puolen oven ulkopeilistä, joten sitä etsimään seuraavaksi.
Eli ottamalla siitä peilistä kiinni häviää se nitinä/räminä kokonaan ja jostain kautta kuuluu sisälle.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ja sitten toinen ääni tullee siitä ikkunakoneistosta eli varmaan pääsee vaihtamaan ne liukupalat sinne ikkunakoneistoon jos muuta ei löydy.
Eilen miitistä tullessa laskin ja nostin ikkunaa muutamaan kertaan niin oli sitten auki tai kiinni niin se räminä kuului..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
En tiedä, pitäskö itkeä vai nauraa, mutta poistamalla tuuliohjaimet ikkunoista poistui räminät/nitinät kokonaan  :o :o
Kai ne vähän suhisikin
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Juu, vähän  ;D ;D
Myyntiin menee tuuliohjaimet..
