V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 920 Vastauksia
  • 299838 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kuskin penkki vaihdettu ja samalla voimistelin kääntymisenrajoittimet alatukivarsiin eli taas on huollettu.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Viimeksi muokattu: 08.06.2021, 21:40:25 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jahas, pimeni sitten toinen rekisterikilven led-paneeli..
Varmaan sama vika kuin oli toisessa paneelissa=johto irti joten joutunee tinan kanssa lämmittämään johdon paikalleen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Eipä korjailla, joten haen motonetistä kilpivalot ja niihin sopivat polttimot, ledit saa nyt jäädä toistaiseksi..
« Viimeksi muokattu: 11.06.2021, 19:07:11 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tallin hyllyltä löytyi autossa olleet kilvenvalo-kotelot, jotka pesun jälkeen nakkasin paikalleen ja polttimoiksi löysin laatikosta led-polttimot, jotka olikin juuri sopivat tuohon tarkoitukseen..
Vanha kuskin penkki lähti eteenpäin, josta kiitos hakijalle.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
240:sen katsastus olis varmaan tänään, kun ajoaika loppuu 18.6  ::) ::)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Täytyy jättää katsastamatta ennen leiman loppumista, kun konttoreilla tarjoillaan aikoja viikon-kahden päähän..
Drive-in näköjään hävinnyt jostain kumman syystä ??
Seisköön nyt sitten ja vien sitten joskus leimalle..
« Viimeksi muokattu: 16.06.2021, 17:58:13 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tuomaril
https://www.leijonakatsastus.fi/
Vie tonne. Ite käytän romuni aina tuolla ja hyvä tulee, aikaa varaamatta.
Poissa Mustalaatikko
"Olet aina tervetullut seuraamaan katsastustapahtumaa! Myös lapset viihtyvät." rupes naurattamaan että minkälainen tapahtuma mahtaa olla  :)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:sen ilmastointihuolto tehtiin tänään ja olihan siellä vajausta, kun talteenotettua oli 0,245kg, uudet aineet sisään 0,700kg ja nyt puhaltaa kylmimällä asetuksella todella kylmää..
Edellisestä huollosta ei tietoa ja auto ollut meillä kolmisen vuotta.
Ilmastointihuolto sijaisauton kanssa kustansi 85€..
Paljonhan noissa pitää olla vajetta että lakkaa toimimasta? Itsellä just Volvossa eka ilmastoinnin täyttö 9 vuoteen, toimi hyvin ennen ja jälkeen, 759g ainetta oli jäljellä. Hiacessa teetin vuosi sitten, siinäkin oli ääntävässä kompurassa ainetta jäljellä mut öljyä oli kai aika vähän ???
Poissa anssi68
  • Volvo V70
240 leimattu tänään ja seuraavan kerran näytille vuoden päästä.
Äänimerkki sai ramppikuumeen, kun ei toiminut leimalla.
Täytyy tutkia, mikä sitä oikein vaivaa.
Muuten ei mitään sanottavaa löytänyt autosta..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kylmän tulo varmaan hiipuu mitä enemmän ainetta on hävinnyt järjestelmästä ja taitaa se kompurakin joutua kovemman rasituksen alle..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Kun töötti ei toimi, toimiiko muut sähkölaitteet jotka ovat virtalukon takana?
Mun 242:n jättää kaikki virtalukon takana olevat sähkölaitteet pois, jos virta-avain jää "väärään" asentoon. :D Hieman ehkä väljistynyt virtalukko/pohja.
