V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 920 Vastauksia
  • 300463 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Puhelimessa on joku mini-hdmi out? Saatko kuvan telkkariin siitä?
Puhelimessa usb c, josta pitäs saada kuva isommalle näytölle..
Kävin Autostudiolla aamusta että mitäs tehdään, niin pienen neuvonpidon jälkeen ajelin Verkkokauppaan hakemaan tuollaisen kaapelin:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/19542/jhcgt/Fuj-tech-USB-C-HDMI-kaapeli-2-m?list=OZCYkRZQuMn5ca9I9q9b2iQf38Nik1Ni6NT1ZGnHth8L2j5X3hyZQuLaicSfyiQI5j0
Mutta ei edes kotona toimi, kokeiltu kahdessa tv:ssä ja mistään asetuksista ei muutu mikään, kuvaruutu pysyy pimeänä.
Eli pitänee hakea se soitin jossain vaiheessa, ellei tuota saa toimimaan.
Entäs se Chromecast niin että kännykkä jakaa mobiiliverkkoa wlan-tukiasemana
Poissa sofronieva
Kiinnostuksella seuraan jos pieni OT sallitaan. Näin ajattelin itse toimia, kännykästä tukiasema ja tabletista Chromecastin kautta kuva näytöille...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Pieni OT sallittua kun tästä keskustellaan.
Ja jos on antaa vinkkejä asiaan liittyen, niin saa kertoa..
Chromecast viety takaisin liikkeeseen, kun ei ollut toista puhelinta mistä tehnyt tuki-aseman..
Ja mobiiliverkko ei toimi tuossa Chromecastissa jonkun muutoksen takia, ainoastaan tukevassa verkossa reitittimen kautta.
En ainakaan saanut toimimaan kun sitä muutama viiko sitten kokeilin.
Poissa Arponen
Liittyykö tämä muutos siis ihan chromecastiin vai johonkin puhelimen juttuun? Työkaveri nimittäin mietiskeli saman kaltasta chromecast viritelmää toisen merkkiseen autoon, hänellä kotona on netti kaikkeen nimenomaan vaan puhelimen kautta ja siellä ainakin chromecast pelaa
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Puhelin näkymään auton soittimen näytöllä, mutta omalla kohdalla ei vaan toimi.
Varmaan tässä se juttu, miksi Chromecast ei toimi autossa:
https://mobiili.fi/2017/06/06/google-esti-chromecastin-kayton-android-laitteesta-jaetulla-wi-fi-yhteydella/
Eli pitäisi olla siis autossa erillinen tukiasema muu kuin se kännykkä. Ikävä temppu googleta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Eksyin lueskelemaan nuita kiinan poikien sivuja ja nämä 2 vaihtoehtoa kiinnostaa:
https://www.joyingauto.com/joying-germany-warehouse-7-inch-double-din-car-radio-system-with-dsp.html
https://www.joyingauto.com/joying-latest-7-inch-double-din-android-8-1-0-car-navigation-system-with-built-in-4g-module.html
Tuleekos sitten rattinappien yms. kanssa säädettävää vai pitääkö ostaa vielä jotain lisähärpäkkeitä ?
Autossa on pioneerin soittimen perässä lisäpalikka, millä saa rattinapit toimimaan..
Poissa tuomaril
Jaha, vastoinkäymiset jatkuu tekniikan parissa, olisit laittanut viestiä, niin oltaisiin lyöty viisaat päämme yhteen. :D En itse ehkä jaksaisi lähteä tilaamaan noita linkkaamiasi Kiina-pojan soittimia. Tässä muutama syy:
- Näytön resoluutio vaatimaton
- Jo valmiiksi useamman vuoden vanha Android-versio ja päivityksiä tuskin tulee
- Tuo prosessori ei sano minulle mitään, mutta voisin veikata että aika mopo prosessori noissa on, joten laitteen käyttösulavuus jättää toivomisen varaa
Noiden soittimien hinnalla saa jo suhteellisen laadukkaan tabletin, niin miksi et sellasta patentoi siihen kojelautaan? Ei varmasti kaunein mahdollinen viritelmä, mutta väitän että paljon enemmän saa sillä tavalla rahalleen vastinetta kuin noiden 2DIN-soittimien kanssa. Eli laittaisi kojelautaan tuollaisen varta vasten V70:sen kojelautaan tehdyn pidikkeen siihen hätävilkkunapin eteen ja siihen pidikkeeseen muutama magneetti ja tabletin takapuolelle ohuet magneetit myös. Olisi myös helppo irroittaa se tabletti siitä aina tarvittaessa, kun se olisi siinä vain magneettien avulla kiinni. Siitä voisi sitten katsella sitä (aikuis)viihdettä ja mitä ikinä tahtookaan. V:>
Ja toki tablettiin sitten saa varmasti myös peilattua puhelimen näytön jollain softapatentilla ja saa myös asennettua tuon Android Auto -toiminnon.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2020, 02:22:43 kirjoittanut tuomaril »
Tabletissa taitaa olla se riesa että se kiinnostaa varkaita enemmän kuin integroitu kiinasoitin niin tulee mieleen että joutuu kantamaan mukana.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Täytyy nyt miettiä mitä tuossa tekee..
Olen kokeillut muutamaa erillaista HDMI-kaapelia kotitelkkareihin ja ei vaan saa toimimaan puhumattakaan siitä Isimplen välikaapelista.
Eli HDMI/AV-liitännät ei toimi kumminkaan päin..
Eli:
-Autoradio/televisiot ei ymmärrä välikaapeli-viritystä.
-Puhelin liian uusi (Samsung A50).
-HDMI-kaapelin ja näyttöjen kyky toimia yhdessä ?
-Kanada..
« Viimeksi muokattu: 02.02.2020, 10:30:16 kirjoittanut anssi68 »
Puhelinta yrittäisin tutkia lisää ja ne nyt vaihtuu jatkuvasti että ongelma ei ole ikuinen ;) kokeile jonkun toisen luurilla myös
Paikalla JuHaU
Katsoppa puhelimesta näyttöasetukset ja näyttötarkkuus. Jos puhelimen resoluutio on liian suuri, niin se vastaanottava laite ei sitä varmaankaan ymmärrä.
Poissa tuomaril
Ongelma on tosiaan tuo puhelin, se ei kaikessa yksinkertaisuudessaan tue tuon näytön sisällön jakamista kaapelin kautta. Puhelimessa on toki tuo Type-C liitäntä, mutta kyseessä on silti USB 2.0, eikä 3.1, joka vaadittaisiin että tuon näytön sisällön saisi ulos piuhaa pitkin. Eli vika ei varsinaisesti ole siinä, että puhelin on liian uusi, vaan siinä että puhelin ns. budjettimallia.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tadaa ja meillä on voittaja..
Löysin kaapista vanhan sampan luurin, herättelin sen henkiin ja latasin pioneerin appsin siihen..
Kokeilussa ratio löysi sen appsin heti ja jopa toimikin ok.
Seuraavaksi uudesta luurista kortit vanhaan ja uusi luuri mennee myyntiin..
« Viimeksi muokattu: 02.02.2020, 21:06:37 kirjoittanut anssi68 »
