V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 917 Vastauksia
  • 287894 Lukukerrat
Jos on peruutuskamera, ne ledit tuo sen näkymiseen ihan ratkaisevan eron. Mulla on saattovaloissa mukana nuo pakit niin joku eläkeläinen jäi joskus kadulla niitä tuijottamaan kun parkitsin auton.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tänään kävin hakemassa 240:seen vanteet Hämeenlinnasta, kiitos vielä myyjälle  -H- .
Täytyy käydä ottamassa kumit pois päältä ja pestä ne kunnolla niin sitten laitellaan uutta kumia talven aikana.
Nykyiset kesävanteet (15" Virgot) renkaineen tullee näillä näkymin myyntiin joten kiinnostuneet voi nakata YV:tä..
Sitten ostin vielä tuohon 240:seen rikkinäisten ja revittyjen tilalle ehjät etuovien verhoilut, jotka saapuvat ensi viikon aikana.
(Tarkoitus vaihtaa eteen 4" kaiuttimien tilalle 5,25" erkkasarja joten käytän nuo vanhat mittailuihin ja koesovitukseen.)
Kuvia tulee jossain vaiheessa..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Ole hyvä. -H-
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tuollaiset vanteet tulee 240:seen ensi kesäksi:
Renkaat tuli uusittua koossa 205/65/15..
Sitten 240:sen etuovet irti:
Vien huomenna verhoilijalle, että saa tehdä kaiutinkorokkeen ympäriltä oviverhoilut kuntoon.
Sitten vielä tekemistä tuohon kakssatkuun kun bongasin torista uudet ajovalojen lasit, jotka jo odottavat tallilla että ostan heijastimet..
(Tilaukseen uudet heijastimet.)
Jatkuu taas joskus ovien takaisin laitolla ja kaiutin-asennuksilla..
« Viimeksi muokattu: 03.10.2022, 20:18:55 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
240:sen etuovet verhoiluineen haettu verhoilijalta ja asennettu paikalleen, myös four-audion 5,25" erillis-sarja asentui paikalleen.
Säätöjä äänentoistoon ja soi kyllä paremmin..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Välillä V70:sen korjausta kun takavaloista osa pimeenä..
Ostin motonetista kasan polttimoita ja tallille vaihtamaan niin samalla piti irroittaa vasemman puolen alempi valaisin kun siellä ledin kohdalla oli jostain päässyt vettä.
Osat irti, kuivaus ja kotelon suojalevyn kasaus tiivisteliimalla..
Vaihtoon meni:
-Vilkun polttimot. (Se oranssi suojakalvo irtoili..)
-Parkkien polttimot.
-Jarruvalojen polttimot.
Sitten tilausta https://www.v-palvelu.fi/ suuntaan koskien osien saatavuutta tuohon 240:seen.
Vastaus tulikin aikas nopeaan ja osat löytyy varastosta.
Eli etuoviin ne ulkopuolen kumilistat mitkä on ikkunaa vasten ja ajovaloihin heijastimet..
On kyllä tosi pitkä aika että olis vilkkupolttimo palanut, aina niistä tuntuu tosiaan lähtevän se oranssi pinta ensin vaikka miten paljon vilkuttaisi
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jaa, jos päivittelis tätäkin..
Eli 240:sen osat tuli ja pientä viivästystä oli noissa kaavinlistoissa mutta löytykin halvelmalla kuin mitä alkuun oli tarjolla..
Osista kiitos:
Nyt laitellut kaavinlistoja paikalleen etuoviin, seuraavaksi kasata ovet uudelleen sisäpuolelta ja sitten purkaa takaovista listat pois vaihtoa varten.
Vielä olis ajovalojen heijastimien vaihto ja etupään pyöränkulmien suuntauksessa käyttäminen, ja, ja..
« Viimeksi muokattu: 10.11.2022, 10:27:34 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tallin remontin (hajonnut viemäri) ja pienen sairasloman jälkeen molempiin Volvoihin laitettu nastarenkaat alle ja V70:sen kesärenkaat pestynä odottamaan ensi kesää.
240:sen kesärenkaat pistin myyntiin, jos vaikka saisi kaupan ilman pitkää myyntiaikaa.
Seuraavaksi purkaa ajovalot 240:stä ja vaihdella uudet heijastimet ja lasitkin löytyy uudet mitkä vaihtuu remontin yhteydessä.
(Saas nähdä miten huonossa kunnossa valot eli hajoaako purkuvaiheessa paljonkin kiinnikkeitä.)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen uudet vanteet, kun orkkisvanteet alkoi olla niin huonossa kunnossa että ilmat karkas pihalle parissa päivässä.
Mietin jo sisuskumien laittamista, mutta rouva ehdotti uusien ostamista joten nyt alla pyörii tuollaiset vanteet:
https://www.gummihuset.fi/fi/alumiinivanteet/dezent-td-65x15?utm_source=1747843446&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Adtraction&at_gd=D379FD0C18E84D649C1FBB996A456DD432B4B441
Vanhat vanteet olis tallilla kai niistä vois puhaltamalla ja maalamalla saada siistit eli jos kiinnostaa niin voi nakata YV:tä.
(Vanteista otan muutaman kuvan ensi viikolla.)
Samalla uusin tuulilasin pyyhkiöiden sulat, nyt kokeillaan boschin sulkia, taakse joutuu ostamaan uuden pyyhkijän varren kun pidikekynsi on poikki siitä vanhasta että sulka ei pysy kiinni..
« Viimeksi muokattu: 01.12.2022, 22:11:35 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
240:sen ajovalot purettuna pöydälle ja ostoslistaan merkitään oikea ajovaloumpio ja myös vilkku/parkki-osa, heijastimen joutuu ostamaan uuden..
Heijastimissa näköjään eroja kun vanhan ja uuden polttimoiden kiinnityskohdassa kulma erillainen eli varmaan tuo kuvio sitten jotenkin huonompi, joten eipä heitetä vanhoja pois  ;) ;)
Kasausvaihetta ei näköjään tehdä ilman lämmitystä koska kiinnikkeet rapsahtaa hajalle  :o
« Viimeksi muokattu: 11.12.2022, 22:17:29 kirjoittanut anssi68 »
Hmm V70 uuden umpionlasin mukana tuli yllättäen myös uudet metalliklipsit vaikka vanhat 19-vuotiaatkin oli vielä ok kunnossa, kaipa noita sitten jossain vaiheessa olisi joutunut vaihtamaan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Myyjälle kyselyä että mitä tehdään noiden heijastinten osalta, kun tosiaan selvä valmistusvika, mihin Lankkukin näköjään törmäsi oman kakssatkun osalta..
Bilian kautta taitaa saada tuota heijastinta about 100 kipale.
Skandixilta olisin kysellyt omista heijastimista, mutta ehtivät olemaan jo yli vuoden hyllyssä. Olisi pitänyt vaan ostaa sieltä alkuperäiset. Silloin olivat vähän halvemmat, tällä hetkellä ne on 46e/kpl.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Saas nähdä mitä saa kun myyjältä tuli viestiä että ns. orkkista saa vajaalla 60€.
Odotellaan mitä sieltä tulee vai onko nekin samanlaisia..
