V40 -04 Automaatti ilmastoinnin lämpötilan säätö
  • 1 Vastauksia
  • 1528 Lukukerrat
mikazu
Onkohan kellään kokemuksia tällaisesta ongelmasta, eli vaikka lämpotila on säädetty esim 20 asteeseen, niin ei lähde jäähdyttämään tarpeeksi. Jos vääntää nupin maksimi kylmälle niin sitten lähtee puhaltamaan täysillä ja kylmää tulee. Jos nupin vääntää pykälää ennen viileintä asetusta niin sitten taas puhaltaa hieman enemmän, mutta ei siltikään tarpeeksi. Puhallin pyörii joka nopeudella oikein jos käyttää manuaalipuolta.
Vaikuttaisi siis, että lämpötilan säädössä on jokin vika. Eli jokin anturi mahdollisesti antaa viileämpää lämpötilalukemaa kuin autossa oikeasti on.
Vikakoodeja ei ole. Vidalla ei pääse seuraamaan live-dataa (pitäisi tilata software valikosta joku lisäpalikka), joten anturitietoja ei näe sitä kautta. Pääseekö noihin antureihin mitään muuta kautta käsiksi? Tai olisiko softapäivityksillä vaikutusta tuohon?
Poissa aapo62
Vs: V40 -04 Automaatti ilmastoinnin lämpötilan säätö
« Vastaus #1 : 08.09.2017, 13:56:28 »
Tutkittu -01:stä samoja ongelmia, löytyi kolmekin syyllistä.
-moottorin hiilet oli loppusuoralla, aiheutti heiluntaa nopeudessa, hiilipölyä hiilipitimet täynnä (kosketuspinta kollektoriin)
-lämmönsäätöpaneelin lämpötila- ja nopeuspotikassa kulumaa jotka aiheuttaa väärän asetusarvon ko toiminnoille.
Eli vika ei sullakaan(siis autossa)todennäköisesti ole mittauksessa vaan asetuksessa kuluneinen potikoiden johdosta, näin siis meidän tapauksessa.
Potikoiden putsaus ja uudet hiilet moottoriin, kilometrejä autossa 275tkm.
Toivottavasti jotain apua näistä.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2017, 14:07:56 kirjoittanut aapo62 »
