V70 vm2002 puhallin ei toimi
  • 8 Vastauksia
  • 4504 Lukukerrat
Poissa Aapola
« : 07.09.2017, 21:44:40 »
Eli volvo v70 vuosimallia 2002 lämmityslaitteen puhallin lakkasi yllättäen toimimasta. On toiminut moitteettomasti kunnes eräänä päivänä käynnistäessä oli aivan mykkä. Kaikki valot palaa paneelissa ja muutenkin kaikki on normaalisti. Puhaltimen moottorin oon käyttänyt irti ja koittanut myös toista moottoria mutta ei. Jostain syystä puhaltimelle ei tule virtaa. Ja tietysti oon sulakkeet kattonu. Autossa on automaatti ilmastointi.
Oisko kellää ideoita mitä seuraavaksi? Onko jossain joku rele,sulake tms mikä vois estää käynnistymästä?
Vikakoodia ei ole luettu vielä.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2017, 22:31:41 kirjoittanut Aapola »
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
Vs: V70 vm2002 puhallin ei toimi
« Vastaus #1 : 08.09.2017, 07:21:38 »
voiskohan se etuvastus hajota ihan kerrasta. itellä meni vähän niinku pikkuhiljaa mutta ei enää lopuksi edes käynnistyny puhallin
D5244T
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 08.09.2017, 09:36:55 »
Kuskinpuolella kojelaudan päässä on luukku, jonka alla on sulakerasia. Kattele ekana sieltä.
Poissa Aapola
« Vastaus #3 : 10.09.2017, 12:28:05 »
Koitin myös toisesta autosta pelkkää etuvastusta. Ei auta. Kaikki sulakkeet mitkä ohjekirjasta löytyy oon tarkistanut. Pitänee huomenna jatkaa tutkimuksia ???
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 10.09.2017, 21:40:24 »
Tuleeko liittimelle asti virta ?
Jos ei niin mahdollinen vikakohde voi olla ccm-yksikkö..
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 10.09.2017, 22:31:31 »
Mitenkä, onko koodeja otettu ulos ?
Poissa Aapola
« Vastaus #6 : 11.09.2017, 07:33:51 »
Liittimelle ei tule virtaa. Tänään ois aikomus lukea koodeja.
Poissa VolvoV70TDI
« Vastaus #7 : 23.03.2020, 08:12:08 »
Hei!
Selvisikö tämä vika? Itsellä nimittäin myös samantapainen ongelma puhaltimen kanssa :(
Volvo V70 D5 -03
Poissa HuiFan
« Vastaus #8 : 20.06.2021, 20:58:50 »
Hei!
Minulla on lainassa kaverin V70 vm 2002, tänään hellepäivänä tietty lakkasi ilmastointi toimimasta, valot paneelissa paloi kuten ketjun aloittajalla, puhallin ei toiminut missään moodissa, jotakin vaimeata rusahtelua kuului kun käänti auto asennosta jaloille taikka keskelle. Paiskasin käyttöohjekirjan hanskalokeroon ja lokeron kiinni ehkä liiankin kovasti mutta jopas lähti pelaamaan.
Kaveri kertoi, että pari kertaa lopettanut aiemmin toimimasta, ottaneet puhalitimen moottorin irti, todenneet ehjäksi ja laittaneet takaisin ja on toiminut sen jälkeen. Lienee moottorissa joku kohta joka ei saa kunnolla kosketusta, jos siihen pysähtyy vaatii tärähdyks tms ja taas toimii.
