Cruise menee pois päältä alamäessä eikä nosta enää kierroksia
  • 4 Vastauksia
  • 1499 Lukukerrat
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Moi!
Mistäköhän etsiä vikaa, kun vakionopeudensäädin ei nosta kierroksia takaisin alamäen jälkeen. Oireilee siis saavuttaessa loivaan laskuun nopeudella 35 - 60 km/h.
Alamäessä vakkarilla ajaessa ja kierrosten laskettua n. 700 rpm, kierrokset nousee hetkeksi loivan nousun alkaessa 1500 rpm, mutta luovuttaa heti ja palaa 700 rpm ja vauhti hiipuu. Kun painan vakkariin liittyjiä nappeja niin menevät kuitenkin heti päälle.
 "Cruise" palaa näytössä koko ajan ja muuten vakkari toimii ok. Valtatieajossa ei ongelmia. Ilmamassamittarin olen vaihtanut ja jarrunasentoanturin. Olisiko kaapuläppäkotelo??? Kierrosluvuissa ei ole heijaamista tyhjäkäynnillä eikä ajossa.
Vikakoodeja ei tule.
S80 T6 -99
« Viimeksi muokattu: 08.09.2017, 12:42:22 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Tämä on varmaankin automaattivaihteilla siis, jos kierrokset voivat nousta 700 -> 1500 hetkellisesti?
Ilmiö voisi liittyä myös vaihteiston toimintaan.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Automaatti on. Öljyt on vaihdettu 160 tuhannen ja 220 tuhannen kohdalla ja nyt on 231 tuhatta mittarissa. Vaihteet eivät äännä ja vain pieni nykäisy silloin tällöin 1-2  tai 2-3 välillä.
Kaasuläppä puhdistettu Autosalvassa vuosi sitten. On alkuperäinen valkotarrainen.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Ratkaisu ongelmaan taisi löytyä. Suihkutin CRC 5-56 voiteluainespraytä abs-ohjainboksin kampaliittimeen. Nyt cruise näyttäisi toimivan myös alhaisilla nopeuksilla alamäen jälkeen. Liitin näytti siistiltä eikä olisi arvannut tarvitsevan ym. Hoitoa.
Poissa TOK
Jos siinä liittimessä menee myös boksin virransyöttö, niin vaikuttava ainesosa saattaisi olla ihan se että boksi resetoitui kun liittimen käytti irti?
