Jakohihnan merkit?
  • 12 Vastauksia
  • 6090 Lukukerrat
Poissa Temetheman
Jakohihnan merkit?
« : 31.08.2011, 23:50:18 »
Eli jakohihnan merkit, kone on b230 alakerta ja b19 kansi mikä laskettu n. 4-5 milliä. ladan remmillä, kansi tuli just koneistamolta niin merkit pitäisi saada kohdalleen. venakopassa on merkki, nokka on kohdallaan kun merkin laittaa kohdilleen. mutta missä sen ala kiilahihnapyörän takana olevan pyörän merkki pitää olla? ja sen pyörän merkki mikä pyörittää virranjakajaa ja öljypumppua? Kiitos jo etukäteen...
Volvo 240 b200 käyttis
Volvo 240 2.3ft turbo projekti
Volvo 940 2.3ft turbo m90 ex
Volvo 850 t5 farkku ex
Poissa Temetheman
Vs: Jakohihnan merkit?
« Vastaus #1 : 31.08.2011, 23:53:58 »
jos jollakulla ois vaikka mahdollisuutta ottaa kuvaa miten ne merkit on, ni ois varmaan kaiken helpoin laittaa kohdilleen. tai ei tässä nyt oikeestaan oo muuta ku se kampuran merkki..
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #2 : 01.09.2011, 00:11:19 »
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Temetheman
« Vastaus #3 : 01.09.2011, 00:19:00 »
kiitos tämä taisi selventää... :) ei muuta kun huomenna pyörittelee kohdilleen, eikös se riitä tolle apuakselille kun laittaa sen kello 15, kun mulla ei siinä taida merkkiä olla ellei sit lohkossa oo jotain merkkiä... kun se muovi hihnan takanta puuttuu.
Poissa Sittana
« Vastaus #4 : 01.09.2011, 18:51:13 »
Laskettu 4-5mm??  :buck2:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 01.09.2011, 18:54:32 »
Onko virranjakajaa lohkossa?
Kotkot
Poissa Temetheman
« Vastaus #6 : 01.09.2011, 21:52:52 »
on virranjakaja lohkossa. nyt sit ilmenikin että pitää hommata yksi hammas lyhyempi hihna... koska kun laittaa alapään kohdalleen niin nokkaakselilla hammas jää hampaan päälle. vai onko modifioitava kiristintä että kiristää enemmän? siinä on nyt entisen omistajan toimesta muistaakseni ladan hihna.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2011, 22:18:08 kirjoittanut Temetheman »
Poissa sjs
« Vastaus #7 : 02.09.2011, 11:53:02 »
Voit tehdä nokkapyörästä säädettävän että saat sen "puolen hampaan" heiton kohdalleen. Eli nokan hihnapyörästä se 17mm kantainen M10 pultti irti ja prikka ja hihnapyörä, siellä on sitten nokan päässä 6mm putkisokka, sen tilalle vaihda vaikka 6mm poranterästä tai muusta kovasta materiaalista tehty tanko jota viilaat kunnes saat sen säädettyä niin sen hihnapyörän että heitto on "poissa". Voi toki onnistua tuo puoli hammasta ilman putkisokan vaihtoakin, kokeile sitä ensin.
Se sokka EI sitten ole mikään tukeva rakenne, vaan hihnapyörä pysyy asennossaan pulttiliitoksella joka puristusvoimallaan kiristää nokan ja pyörän yhdeksi paketiksi. Oikea kireys on 50Nm.
hevonen
« Vastaus #8 : 02.09.2011, 13:10:47 »
Ihan mielenkiinnosta kyselen... Mikähän tuon moottorin puristussuhde tulee olemaan? Jos puoli senttiä on kannesta pois?
Vieläkö vesikanavat pysyy pois palotiloista...?
Poissa Sittana
« Vastaus #9 : 02.09.2011, 16:21:24 »
Mä en ainakaan usko, että kansipahvi on kovin pitkäikäinen jos ei ole tehty muita muutoksia..
Poissa Temetheman
« Vastaus #10 : 04.09.2011, 11:56:43 »
oli pakko varmistaa asia, kannen työstäjältä :) olin kuullut väärin siitä oli oikaisussa otettu 3 satkua pois ja ennestään laskettu joku 2-2.5milliä. eli laskekaa siitä :) en osaa sanoa puristus-suhdetta. mutta ennen oikaisua oli puristuksia per sylintei n.11 puistuspainemittarilla kokeiltuna. ja siinä on säädettävä nokkapyörä. nyt tuntus toimivan jollainlailla pitää vielä sytkää säätää ja seoksetkin on aika kohillaan. laajakaistan näpräilin kollektorin jälkeen putkeen kiinni. ja se näytti 0.89 täyskaasulla ajettaessa 2 vaihteella. sitä en osaa sanoo mitä se on muunnettuna lukemiin esim13.2.... mutta kuulema sellanen 0.85 ois aika optimaalinen.
« Viimeksi muokattu: 04.09.2011, 11:59:09 kirjoittanut Temetheman »
Poissa olli
Poissa Temetheman
« Vastaus #12 : 04.09.2011, 17:03:36 »
ok
