Volvo 850 taka-akselin kiinnikkeet
  • 4353 Lukukerrat
Volvo745D
« : 01.09.2011, 13:00:13 »
Elikkäs onko hyllytavaraa nämä takaakselin etummaiset kiinnikkeet, mitkä kiinnittyy pohjaan usealla pultilla, johonka sitten akselin kaksi puslaa tulee kiinni. Tossa omassa volgassa sattuu toinen olemaan korroosion hapettama, että joutas varmaan uusia jossain vaiheessa, kun katsuri siitä varmasti tulee huomauttaa eikä ole hyvä jos sattuu vielä puhkeemaan kokonaan pois se, niin tulee vaikuttaa varmaan ajamiseenki jollain tavalla....  :'( En mistään löytäny nuita, enkä kyllä hirveen hyvin osaa kuvaillakkaan osaa, mutta jos joku ymmärtäis yskän.
Otan kyllä kuvan jos tarvinee.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Volvo 850 taka-akselin kiinnikkeet
« Vastaus #1 : 01.09.2011, 15:13:23 »
Siis onko se rauta ruosteessa vaiko se itse pusla?
Niitä puslia saa ihan motonetista, mutta niitä rautaisia kiinnikkeitä tuskin saa muualta kuin siniseltä, jos sieltäkään...
Volvo745D
« Vastaus #2 : 01.09.2011, 16:15:27 »
Ihan rauta, ja näyttäs läpireikä olevan ellei sen muotonen aukko kuulu olla siinä... en tiiä miten se on päässy sillei hapantumaan, kai se olis ku lätkän täppäis kiinni nii kestäs mutta mutta...
Poissa hakc
« Vastaus #3 : 02.09.2011, 19:32:40 »
Varmaan hankala osa löytää. Kannattaisikohan haeskella purkuautoista hyväkuntoista. Monet purkaamotkaan eivät kyllä varmaan edes ilmoita erikseen kyseistä osaa, mutta soittelemalla voisi löytyä.  :)
S60 2.4T vm01
« Vastaus #4 : 02.09.2011, 19:39:20 »
Täältä löytyy.. :hello: purkuautosta.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 02.09.2011, 19:50:02 »
Tänään oli juttua erään volvokuskin kanssa, että noin 50€/kpl ovat volvolla nuo pellinpalat.
Eli on niitä saatavissa, mutta ihan sopivaan kilohintaan...
Volvo745D
« Vastaus #6 : 04.09.2011, 17:27:49 »
Minkäslaiseen hintaan lähtee? ;) Olisko kummone irrottaa ?
