Ilmastointi kompura jumissa.
  • 22 Vastauksia
  • 10458 Lukukerrat
Poissa suomipioneeri
Vs: Ilmastointi kompura jumissa.
« Vastaus #15 : 15.09.2017, 18:38:55 »
Kyllä nimenomaan tuota aktivaattoria käytin itse tuossa mutta jotenkin tuntui että olisi toiminut ilmankin. Hintaa en tarkalleen muista, Jyväskylän Etrasta kävin ostamassa, olikohan jotain 40-50€ luokkaa aktivaattori ja loctite 660 yhteensä.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa volwheel
« Vastaus #16 : 15.09.2017, 20:10:50 »
http://www.ebay.com/itm/Loctite-660-Metal-Press-Fit-Repair-50ml-High-strength-high-viscosity-A84K-LW-/182214865103?hash=item2a6cda30cf:g:-s0AAOSwZVlXkfRz
Tällaista löytyy ebaysta, se ilmoittaa eri aktivaattorin 7649/7471, (nuo lienee sisältää asetonia pääasiassa) joka pitäisi varmaan ostaa eri myyjältä. Mutta täytyy käydä siellä Etrassa.
Pitää vielä lisätä tähän, kun aiemmin ihmettelin hihnapyörän halkaisijaa, on se kyllä 114mm tässäkin. Paikoillaan ollessa sitä vain ei saanut kunnolla mitattua.
« Viimeksi muokattu: 15.09.2017, 20:16:04 kirjoittanut volwheel »
s73
« Vastaus #17 : 15.09.2017, 20:21:52 »
Aktivaattori on tarpeeton, kannattaa lukea tuotetietoja.
:crazy2:
Poissa volwheel
« Vastaus #18 : 15.09.2017, 20:32:44 »
:crazy2:
Kyllä niitä luin, mutta muistaakseni siellä sanottiin että Loctite 660 käytetään yhdessä aktivaattorin 7240 kanssa.
Netistä löytyy monia sivuja. Tällaisten korjausaineiden lopputulos voi olla sattuman varaista, joten tekisi mieluummin kaikkien ohjeiden mukaan. Mutta kiitos tiedosta, mietin nyt miten tekisi ja mikä sitten lopputulos, jonka näkee ehkä vasta aikojen päästä.
Poissa volwheel
« Vastaus #19 : 16.09.2017, 14:33:53 »
Vielä kysyisin foorumilaisten mielipidettä. Olen tältäkin foorumilta lukenut että jotkut ovat vaihtaneet 5-harjaisen kompuran hihnan 3-harjaiseen. Syynä se että 5-harjainen hihna on liian kireä kompuralle, ja näin rasittaa laakeria.
Toisaalta luistaako sitten kun tarvitaan paljon kylmää?
Itse olisin sitä mieltä että voisi vaihtaa. Sitten kompurarikon tapahtuessa, 3-harjainen palaisi nopeammin pois.
Löytyy kyllä 3-harjaisena samaa pituutta, ja tiedot väittävät että sopii tuohon autoon.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2017, 14:38:21 kirjoittanut volwheel »
Poissa Borderline
« Vastaus #20 : 18.09.2017, 12:51:30 »
Pistin omaani tuon kapeamman hihnan, kun meni sitten taas laakeri tuosta kompuran magnettipyörältä.
Menee paikalleen ilman tuskaa ja keskitin sen niin, että molemmin puolin jäi vapaat urat käyttämättä.
Hihna ei ole luistanut meidän käytössä.
 :knuppel2: Kyllä tuossa on käynyt alunperin Volvolla suunnittelukukkanen ja maahantuojan "good will" toiminta syvältä....
Volvot: PV 444 -54, Amazon -61, 244 GL -81, 244 GL -85 , 745 TIC -89, 940GLT -91, V70 -98, S80 -08, XC90 -10
+ Buick Special 2dHT -57, Ford Mustang HT 64 1/2 , Ford Mustang GT -94
https://www.garaget.org/Buick57
Poissa volwheel
« Vastaus #21 : 18.09.2017, 20:40:35 »
Kiitos vastauksesta "Borderline". Tilasin myös 3 harjaisen hihnan. Asentaisin mahdollisimman lähelle laakeria, mutta tuolla erolla ei liene merkitystä.
Alkaa harmittamaan nämä Volvon jakohihna ja apulaiteremontit, aika hankalia ja kalliita. Mutta mitä muuta voisi tapahtua, jos kestovoideltu laakeri laitetaan tuollaiseen paikkaan? Ikävintä on millaiset seuraukset sillä voi olla.
Onko uusi laakeri kestävämpi? Myyjä vakuuttaa että korkealuokkainen varaosa.
Tyttärellä on -04, siis se viimeinen oikea Volvo. Vielä ei ole mennyt kompura, muistan että ajettu lähes 350tkm.
Ketäs tässä pitäisi syyttää, Volvoa, Fordia vai kiinalaisia.
Samaa mieltä maahantuojan, edustajien asenteesta, takaisinkutsun aikoinaan olisi kai pitänyt koskea minunkin autoani, vaikka se ei olekaan "suomessa syntynyt", vaan kenenkäs on.
Poissa volwheel
« Vastaus #22 : 26.11.2017, 15:25:25 »
Ilmastointi asia on hitaasti edistynyt tähän vuodeaikaan. Kompura on korjattu. Otin myös öljytulpan pois, sitten nurinpäin sidottuna valutellut öljyjä pois tuolla autotallin perällä. Ei vaan ole tullut pois kuin alle 1/2 dl, kilvessä kuitenkin lukee että täyttömäärä 1,5 dl. En oikein usko, että runsas desi öljyistä olisi jossain muualla järjestelmässä. Tuttu kylmämies oli vähän samaa mieltä. Kylmämies oli sitä mieltä että uutta öljyä kannattaisi laittaa siihen kompuraan noin 1 dl.
Suunnitelmissa nyt asentaa kompura takaisin autoon ja sitten imuroida tyhjiö. Tyhjiön voisi tarkistaa jonkun ajan kuluttua. Tyhjiö on tärkeä heti kompuran asennuksen jälkeen, jos ei sitten heti myös täytetä.
Mieluummin kuitenkin tekisin niin että antaa ajan kulua ja tarkistaa että tyhjiö pysyy.
Jos sitten kaikki kunnossa, voisi täyttää kylmäaineet.
No miten sen sitten tekee, saan kai sen kylmämiehen taas innostumaan. Harmittaa vaan kun katselin youtubea, siellä naispuolinen hieman avuttoman näköinen, täytti järjestelmän kertakäyttöpullolla.
Vaan eipä löydy kertakäyttöpulloa, jos joku tietää paremmin, niin yv. pls.
Tällä hetkellä vielä ongelma, mistä saan adapterin, jotta tyhjiöpumpun saa noihin täyttöliittimiin.
Tyhjiöpumppuun on letkusarja R410A, ei löydy nippaa jolla saisi kiinni.
Eli pitää vielä tilailla letkuja ja adaptereita. Toimitus vaan kestää kauan, ei ole kiirettä nyt juuri.
Jouduin jonkin aikaa etsimää tuota matalapaine liitäntää. Ei oikein löytynyt netin kuvahausta.
Nyt kun sen löysin, otin kuvan, laitanpa linkin tähän.
https://1drv.ms/i/s!AsTMhJVygdC7qXM8h8hPk_pj7uH8
