Maxxxed's Volvo V70 D4 Aut. -14
  • 1104 Vastauksia
  • 419329 Lukukerrat
Poissa JoonasH
Vs: Maxxxed's Volvo V70 D4 Aut. -14
« Vastaus #120 : 04.10.2017, 13:44:16 »
Laitoin äsken kameran tuulilasiin kiinni ja vedin katonreunaa pitkin a-pilarista alas hanttarin jalkatilaan. :)
Keskikonsolista sivu auki ja siellä olikin jo ryöstetty 12v aiemmin niin saankin siitä samasta 12v pistokkeelle virran ja kameran kytkettyä. :)
Olikin oletettua helpompi tällä kertaa, luulen että jätän pistokkeen jemmaan tonne verhoilujen sisälle. Pitää vaan ensin ostaa moinen. :)
Sieltä sivusta on monen kolmoskoppaisen seiskakympin taksivehkeitten sähköt otettu. Sieltäpä meiltäkin löytyy 12v-lisäpistokepaikka tuossa ex-taksissa :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #121 : 04.10.2017, 13:47:43 »
Sinällään fiksu paikka, kun tuo karva on ihan riittävän paksua siihen että voi vähän ryöstääkin siitä.
Alunperin oli ajatus ottaa sulakerasialta mutta onnekseni katsoin sieltä. Hiukan pääsee helpommalla :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #122 : 06.10.2017, 19:48:03 »
Kamera tuli kytkettyä, samalla näpytin nykyisen Rek- tunnuksen ja kävin valikot läpi. :)
Oikealle puolelle taustapeilin jalkaa tuon laitoin tuulilasiin. En itse ajossa sitä edes nää. Joten ei pitäisi tulla edes marinaa siitä.
Tuo ryöstöliitin jonka tuolta löysin oli sellainen johon sai abicon suoraan kiinni. Johtoa, pari abicoo ja kutistesukkaa niin sai kevyen kytkennän tehtyä.
Tällä kertaa jätin tuon lisätyn 12v pistokkeen kokonaan piiloon, saa sen sieltä esille jos tahtoo mutta vanhassa en tarvinnut lainkaan sitä ylimääräistä usb pistoketta siitä joten nyt pyhitin sen yksinomaan kameralle. :)
Johtoa näkyy vaan ~10cm matkalta katosta - kameraan. Siinä on kaikki mitä siitä näkyy, oon tyytyväinen.  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #123 : 09.10.2017, 21:09:09 »
Onkohan kuinka "kivulias/tyyris" laittaa tuohon webastoon kauko-ohjaus tai tele toiminto?
Vapauttaisi hiukan tuon käyttöä kun nyt on vaan käynnistettävissä viiksestä, jonka kautta toki kello/suorakäynnistys.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #124 : 09.10.2017, 21:17:26 »
Avaimen ainakin saa koodattua "sinisellä" ja hinta on pärstästä kiinni, minä sai 0€ kun pyysin?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #126 : 09.10.2017, 21:27:47 »
Okei, täytyy kysellä muutamalta tutulta mekaanikolta tota.  8)
Vai meinaatko tota Webaston omaa kaukosäätöä? Siihen varmaan tulee kustannuksia.  ???
Toi ois yks vaihtoehto: http://www.autopluginstore.com/en/volvo/v2/autoplugin_therminal_2016.html
Ei huonon oloinen, onko kokemusta. Mahtaako edellyttää jotain tiettyä varustetta autossa? Esim VOC?
« Vastaus #127 : 09.10.2017, 21:28:52 »
Silläkö se Webasto alkaa sitten toimimaan kauko-ohjattuna? Eikö tarvi muuta muka ostaa?
« Vastaus #128 : 09.10.2017, 21:30:43 »
Öö tuota ei oo  :-[ itekin oon aikeissa ehkä ostaa. Pitäs olla hyvä.
Ilmeisesti riittää että on ajastimet valikossa olemassa, mikäli oikein ymmärsin. Kannattaa kyllä varmistaa vielä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #129 : 09.10.2017, 21:33:35 »
Ei kannata laittaa webaston omaa säädintä kun siihen volvon avaimeen saa sen kytkettyä:
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(08-)/Accessories/Document/VCC-480824/2015
« Vastaus #130 : 09.10.2017, 21:39:02 »
"Silläkö se Webasto alkaa sitten toimimaan kauko-ohjattuna? Eikö tarvi muuta muka ostaa?"
  Kaikki oli autossa valmiina mutta en sitä tiennyt kuin vasta ensimmäisen  käynnin aikana luovutuksen jälkeen "sinisellä" sen aikana kysyin olisiko miten tyyris tehdä kaukosäätö?  Huoltoneuvoja ajatti hetkeksi auton sisään ja sitten se alkoi toimimaan avain säädöllä, tekniikasta en valitettavasti osaa sanoa mitään mutta onko liikaa vaadittu jos tarkistaa onko siinä autossasi jo kaikki valmiina?  Minäkään en tiennyt vaikka olen oman tilannut, se vain jäi käsittelemättä kun tein tilausta eikä luovutuksenkaan aikana huomannut kukaan asiaa ottaa esiin. Näin se vaan joskus menee kun paljon turaa niin turhaakin saa tarpeeseen tai sitten ei????? :D :D :D  Ps. toisessa autossani on Webaston oma kaukoohjain se toimii esteettömässä maisemassa noin 800 metrin päästä ja taajamassa 200-300 metrin päästä mutta tämä Volvon avain toimii vain noin 100 metrin päästä ja silloin epävarmemmin kuin tuo "oikea" startti kapula. Jos haluat ns. Varmimman kaukokäynnistyksen se on kännykkä käynnistys,en tiedä hintaa??
« Viimeksi muokattu: 09.10.2017, 21:44:43 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #131 : 09.10.2017, 21:40:13 »
Okei, mulla ei oo tollasta hipo 6painikkeista avainta.  ::)
Pitääpä selvittää.  ???
Poissa Mepi
« Vastaus #132 : 09.10.2017, 21:48:36 »
Tuo Volvon eli Webaston erillinen musta pieni soikea kaukosäädin on ihan paras vaihtoehto. Kantama on muutama sata metriä ja lisäksi kauko antaa kuittauksen ottiko auto komennon vastaan vihreällä ledillä. Kerraakaan ei ole jäänyt menemättä päälle. Jos kaupungissa ei ole kantama riittänyt niin sen näkee heti kaken valosta
« Vastaus #133 : 09.10.2017, 22:10:19 »
Hyvä se on muttei ehkä paras?  Kyllä kännykkä käynnistys on parempi kuin tuo kapula, minulla on ollut ja on tuollainen T91 kapula käytössä niin kauan kun niitä on ollut saatavilla. Aiemmin oli T90 ei ollut ihan yhtä hyvä, hajosi muutamia?.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #134 : 10.10.2017, 00:41:21 »
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70%2808-%29/Accessories/Document/VCC-480824/2014/D4/Automatic
Onnistuu molempiin avain malleihin, mutta kantavuus lyhyempi 5-nappisella.
