Huikkosterin 945 Classic -> E85
  • 354 Vastauksia
  • 115185 Lukukerrat
Vs: Huikkosterin 945 Classic
« Vastaus #165 : 20.04.2018, 21:05:57 »
Tänään tuntui siltä kuin olisi tonni ylimääräistä painoa kyydissä. Tuntuu jotenkin tahmealta eikä parkkipaikalla jaksanut liikkua ilman kaasua. Ajoin tuossa parin kilometrin lenkin koskematta jarruun ja tuloksena 3/4 kuumaa jarrulevyä. :facepalm:
Pitänee huomenna tutkia liukutappei ja jarrumäntiä että onko niissä jotain jumia. :-\
« Vastaus #166 : 21.04.2018, 15:43:48 »
Liukutapit liikkuu mutta männät ei. Kumien välistä voiteluainetta (joo tiedän ettei näin pitäisi tehdä) ja jumppasin mäntiä edes takas. Lopputuloksena kaikki männät liikkuu nyt paremmin muttei täydellisesti. Edelleen hieman laahaavat mutta sentään pystyy jo ajamaan.
Sovelsin ulosvetäjästä työkalun.
Eli tilanne on se että joko vaihdan kaikki neljä satulaa tai ostan uudet kumit ja kunnostan nuo. Jarrunesteet ovat liian vanhat ja siitä syystä männät ruostuvat jumiin. Nesteiden vaihto oli tehtävälistalla parempien kelien saapuessa mutta myöhässä olin :-\.
« Vastaus #167 : 21.04.2018, 23:51:21 »
Nyt jarrut herkistyivät kun ajoin 2x15km matkan, selvitään paremmille keleille. Ajattelin että taakse vaihdan satulat ja etusatulat kunnostan. Samalla vaihtuu nesteet.
Tämä tiivistesarja vissiin on oikea ja takasatulat pienemmät 38mm?
http://m.motonet.fi/fi/tuote/236476?ajoneuvo=658&vuosimalli=1998
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #168 : 22.04.2018, 01:33:51 »
Eteen oikee satsi, mutta, olikohan näin et farkussa on 40mm takasatulat  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #169 : 22.04.2018, 09:20:32 »
Minulla on 40mm....?
« Vastaus #170 : 22.04.2018, 09:21:24 »
No niin onkin kun tarkemmin katsoo sopivuus tekstiä. Voisin kuitenkin vannoa että nyt paikallaan on tälläiset "ate 38mm, vaihtoehtoinen malli siivillä"  ???
http://m.motonet.fi/fi/tuote/239837?ajoneuvo=658&vuosimalli=1998
Poissa Acke
« Vastaus #171 : 22.04.2018, 09:44:17 »
Kannattaa varmaan mitata, nämä ovat kuitenkin sen verran vanhoja, että satuloita on saatettu vaihtaa. Mun talvifarkussa on sedanin takasatulat, näytti olevan 36mm.
Poissa Jambo
« Vastaus #172 : 22.04.2018, 10:13:23 »
Eikös se ole sama laittaa ne 40mm männällä olevat kun kerta satulat vaihtuu? Ellei kauhiaa hintaeroa ole ???
« Vastaus #173 : 22.04.2018, 10:17:36 »
Käykös ne isommat paikalleen senkun vaan laittaa, myös palojen ja asennussarjan osalta? Ja kelpaako motonetin panttimaksuun pienemmät satulat?
Saman hintaisia ovat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #174 : 22.04.2018, 10:24:31 »
Miullakin oli muistaakseni 36mm satulat takana vaikka pitäis olla isommat. Hyvin ne silti toimii. :D
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #175 : 22.04.2018, 10:35:33 »
Biltemassa ei tarvitse miettiä pantteja :)
Poissa Justus
« Vastaus #176 : 22.04.2018, 10:40:42 »
Tuskin ne niitä mäntiä siellä mittailee. Aika vähäisellä syynillä ainakin minlta otti vaihtosatulan takaisin.
« Vastaus #177 : 22.04.2018, 10:59:37 »
No se mutta panttien jälkeen motonettiläiset 28€ halvemmat. Laadussa tuskin isoja eroja tässä tapauksessa.
Poissa Jambo
« Vastaus #178 : 22.04.2018, 11:18:37 »
Mulle on uskoteltu että Bilteman satulat ois uusia eikä korjattuja. Voin toki olla väärässäkin eikä tolla mitään käytännön eroa ole.
Motonetissa ei oo kertaakaan jättäneet panttia maksamatta vaikka joskus on vieny ihan suosta nostetut, etäisesti jarrusatulaa muistuttavat malmikasat tilalle  :D
Poissa Justus
« Vastaus #179 : 22.04.2018, 13:15:45 »
Tuossa uskossa mäkin olen elänyt.
Biltemalaisista ei vaan tiedä minkä nyrkkipajan tekeleet ne on, moponetin satuloissa saattaa olla vaikka Aten leimat. No onko väliä? En tiiä kun molempia olen ostanut ja kaikki ovat ajaneet asiansa.
