Huikkosterin 945 Classic -> E85
  • 354 Vastauksia
  • 118002 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Huikkosterin 945 Classic -> E85
« Vastaus #315 : 31.12.2018, 19:36:59 »
Eiku lambda 0,7.
Kokeilen bleedin laittaa ensin umpeen koska todettu jo että syttylastun tekeminen ei ole ihan yksinkertaista. Liikaakin tehoa näille keleille. Heti poikittain jos polkee kunnolla :D.
Ei kai niitä syttylastuja tartte kaikkien tehdä joka kerta uusiksi samalle setupille, luulis nyt et suomalainen vois jakaa toiselle sen verran tietoa/lastujansa. Yleensä kyllä ei.  :D
Eikä se syttylastun tekeminen nyt niin rakettitiedettä ole, vaatii kyllä LH:lla miljoona silmää, 52kpl läppäreitä ja muuta näppärää.  ;D
Joka tapauksessa syttylastu kannattaa hommaa jo 0.7barin kohdalla. :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #316 : 31.12.2018, 19:50:02 »
Eipä oo ihan noin sanottua, vaparikellaripohjasella koneella jollain semipirteällä nokalla ei saatu nakurikastukseen asti nakutusta aikaseks vaikka boostia oli kilo. Ja paljon nakutusta enempi pelkäsin siinä että millon tuo m47 posahtaa  ;D. Ihme ettei hajonnu, mutta ehkä koneen maksimiväännön löytyminen 4krpm tienoolta säästää voimalinjaa sevverta että ei vielä rovahtanu... Ja FB koneita parikin on tehty ahdettuja, 0.8 on kärsiny ihan hyvin eikä oo nakuledi välähtäny jos ajaa 98, viinallahan tommosta et saa millään maailman konstilla nakuttamaan sillai että nakuledi syttyis, siis kasitappisen kannella. 16v taas ei kärsi millään yli 12 astetta täyskaasulla jos on ahtoja yhtään, vaikka ajelee viinalla. Karkeasti siinä 4krpm tuo nakuttaa jos on nakuttaakseen, helpostihan sen testaa kun löytää jostain pitävän kohdan ja lähtee kaasu pohjassa liikkeelle niin kyllä siä 3krpm on täys boosti päällä jos vaan rengas pitää.
Poissa puliukk0
« Vastaus #317 : 01.01.2019, 13:36:27 »
Edelleen puhuttiin vakiosta eli T nokalla. Niissä tuo 0.7bar alkaa kilkuttelemaan 3000rpm kohdalla, jokainen oma ja jokainen testaama vakio FK/FT sitä tehnyt.
Eri nokka siirtää sen vääntöhuipun siitä n. 3000rpm kohdalta pois, jolloin sitä nakutusta ei esiinny...
« Vastaus #318 : 03.01.2019, 09:01:05 »
Otin bleedin pois. On tuo nyt mukavampi ajaa liukkaalla kun ahtoja pystyy säätämään paremmin kaasupolkimella. Nakurikastuksesta en osaa sanoa kun ei ole vielä löytynyt sulaa tietä jossa olisi pitoja.
Mutta mutta. Seokset menee laihan puolelle. Aamulla pidin 2000rpm haalealla koneella ja lambda kipusi 1.12:aan. Ajossa toimii oikein mutta kun kaasun nostaa, lambda saattaa olla 1.20 menemättä kuitenkaan leanille joka olisi suuttimien sulkeutuminen. Mistähän nämä johtuu? ???
« Vastaus #319 : 03.01.2019, 09:19:50 »
Pakovuoto.
« Vastaus #320 : 11.01.2019, 07:12:24 »
Se siellä varmasti onkin. Noh, hyvin tuo nyt on toiminut ja ongelmaan löytyi ratkaisu.
Nyt olisi turboja :). 16T ja 15G. Laitan 16T:n suoralla pakopesällä ensi viikon jälkeen kun on vapaata.
Ja piti tehdä pikatilaus skandixilta. Alle vuoden vanha motonetin lämppärinmoottori alkoi pitämään ääntä ja tänään ei jaksanut pyöriä kuin täydellä teholla, silloinkin heikosti. Toivottavasti sieltä saisi laatuosan. Pitää viedä romu takaisin motonettiin.
Tilasin samalla öljynpaluun tiivisteet, ehkä ei vuotaisi
Poissa viri-viri
« Vastaus #321 : 11.01.2019, 08:32:52 »
Noista on mennyt laakerit niin väljäks että se muovisiipi alkaa ottamaan puhallinmoottorin runkoon kiinni, oireilee ainakin samoin. Ja polttaa äkkiä etuvastukset kun moottori tarvii enemmän virtaa pyöriäkseen. Joskus yhden tuollaisen korjasin pikapatentilla, irroitin sen siiven moottorista ja laitoin prikan väliin, nousi juuri sillä sen verran ettei enää laahannut runkoon kiinni. Taisin jotain rasvaa laakeriinkin pistää. Hyvin se "väliaikainen" korjaus toimi, reilun vuoden se siellä pyöri ilman ylimääräisiä ääniä, autokin ehti vaihtaa omistajaa niin ei tiedä kuinka pitkään oikeasti kesti :D
« Vastaus #322 : 11.01.2019, 17:36:31 »
"Tilaus on lähetetty"
Pistetään pipoa syvempään jos lopettaa toiminnan niin eiköhän sitä ens viikkoon selvitä ;)
« Vastaus #323 : 11.01.2019, 17:42:30 »
Toivottavasti on enempi oikeanmallinen kuin motonetin tekele.
« Vastaus #324 : 11.01.2019, 17:52:15 »
Ainakin kuvan mukaan on samanlainen kuin alkuperäinen mutta ei vielä uskalla sanoa ennenkuin on osa kädessä. On mennyt luotto ihmiskuntaan täysin näissä asioissa.
« Vastaus #325 : 11.01.2019, 20:08:12 »
Osanumeroa, linkkiä, jotain? Mulla on kanssa ysikasissa joku tarvikeromu. Ääntää isosti, mutta ei puhalla ja tietysti sammuu hidastetöyssyissä. Puhallussuuntakin on ilmeisesti ollut alunperin väärin, koska johdot nappastu poikki ja liitetty ristiin.  :buck2:
« Vastaus #326 : 11.01.2019, 21:07:20 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/blower/electric-motor-blower/1007733/
93€ + vajaa 30€ postikuluja. Kannattaa tilata enemmän tavaraa niin kannattaa paremmin
Poissa Ville-
« Vastaus #327 : 12.01.2019, 11:13:25 »
Raportoihan kenen tekele tuo on kun saat käsiin. Nuo motonetin myymät PPS yms. föönit on aika surkeita esityksiä. Mulla on vissiin kolmas menossa...
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa puliukk0
« Vastaus #328 : 13.01.2019, 14:19:37 »
Niitä orkkis AC Delco puhaltimia myy nykyään Siemens. Maksaa samanverran ulkomailta kun noi paskat motonetin kiinalaiset...
Kannattaa satsata niihin, ne puhaltaa jo 3 nopeudella enemmän kun noi kiinalaiset täysillä.
Ongelma nykyään on noi ei ilmastoitujen puhaltimet, Bosch ei niitä enään valmista...  :-\
« Vastaus #329 : 13.01.2019, 14:22:59 »
Huikkosterin autossa on nyt "ei ilmastoidun" puhallin, jossa on ilmastoidun "perä" (se pohjamuovi, jolla kiinnittyy kanavien pohjaan).
Tai ainakin on mitoiltaan liki 1:1 samanlainen.
Eipä tullut katsottua, onko itse puhallinmoottori vaihdettavissa kotelosta koteloon. Ainakin minulla (ilmastoimaton) se on kahdella ruuvilla perästään kiinni siinä pohjamuovissa.
