vinkuvan puhallinmoottorin vaihto videona
  • 45 Vastauksia
  • 19204 Lukukerrat
Poissa Hetuz
Vs: vinkuvan puhallinmoottorin vaihto videona
« Vastaus #30 : 15.05.2021, 10:06:43 »
Mulla V70 MY16. Samalla tavalla puhallin lopetti toimintansa. Vaimo sillä aamulla töihin ajeli ilman mitään ongelmia. Töistä lähtiessä oli ensin oireillut muutaman kerran "humpaamalla" puhaltimen tehoa, kunnes puhallin sammui kokonaan.
Kaikki ohjauspaneelin säätimet toimi muuten, mutta puhallin oli pimeä. Tämän ketjun hyvillä ohjeilla paikansin vian tuohon tehoyksikköön. Osa on nyt vaihdettu ja puhallin toimii normaalisti. Ahdas paikka vaihtaa, mutta onnistuu pienellä ja välillä isommalla kiroilemisella. Itse en poistanut äänieristematon palasta. Just ja just sain taivuteltua osan ulos. Milliäkään siinä ei ole ylimääräistä tilaa, mutta onnistuu, kun on malttia ja urheilumieltä.
Hain Oulussa Suomen Autohuollosta "orkkis" Volvo varaosan hintaan 160 €. Wetteri oli vailla 201 €. Kotona avasin laatikon ja yllätykseksi sieltä löytyi tismalleen sama Mahle, mikä Maukomiehellä "tarvikeosana" huomattavasti huokeampaan hintaan. Ohuesti harmittaa tuo 100,- hintaero. Aika hintava tuo Volvo pahvilaatikko. ;D ;D  Toisaalta ei ollut aikaa odotella tilausosaa.
V70 D3 (MY16)
« Vastaus #31 : 29.05.2021, 23:34:09 »
Tähän topiciin päädyin googletta kun etsin V60 puhallin ongelmia. Kaverilla laakista hyytyi puhallin V60. Moottori käsin kyllä pyörii  ihan ok ja kaikki muu eletroniikka pelittää. Puhallin ei vain sano mitään. Niin aloin miettimään tässä topicissa mainittua etuvastusta. Mistä tuo löytyy x60 Volvoissa? Voisi just hyppyjohdolla kokeilla että pyöriikö tuuletin silloin. Vaatiiko sen tarkistaminen moottorin irroitusta? Se näissä tuntuu olevan yks p*rkele.
« Vastaus #32 : 29.05.2021, 23:47:13 »
Sama paikka kuin muissakin eli kaasupolkimen puolella koteloa.
Poissa Hetuz
« Vastaus #33 : 31.05.2021, 23:59:31 »
Ei tarvi irrottaa moottoria. Kaasupoljin irti ja pääsee käsiksi liittimeen. Se irti ja voi testata hyppylangalla.
V70 D3 (MY16)
« Vastaus #34 : 01.06.2021, 10:54:43 »
Joo löytyi joutube video aiheesta. Ei pitäisi olla vaikea. Oireiden perusteella riskillä tilattu tarvikevastus. Ei ole iso tappio jos ei olekkaa vastuksessa vika.
« Vastaus #35 : 07.06.2021, 07:33:07 »
Motonetin vastuksella alkoi tuuletin pelittämään. Vinkkinä jos joku alkamassa vaihtamaan, hommaa pitkät suorakärkiset lukkopihdit. Oli muuten ihan v*tun tiukkaan tarttunut se liitin. Meni tuuskatessa päivä.
Poissa Hetuz
« Vastaus #36 : 08.06.2021, 15:42:58 »
Lukkopihdeillä minäki sen sain käännettyä auki. Tässä kuvassa näkyy vähän paremmin, siinä on tuommonen pykälä mikä estää sitä kovin kevyesti kääntymästä auki asentoon. Kiinni se menee huomattavasti kevyemmin.
V70 D3 (MY16)
« Vastaus #37 : 09.06.2021, 07:32:08 »
Joo kiinni meni todella kevyesti. Tuo johto oli todella tiukka myös. Mietin että olisiko joku liukaste siihen auttanut
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #38 : 05.10.2021, 22:53:00 »
Tulipa itsekin testattua tämä operaatio. Tuuletin hyytyi lennosta, ilman kitinöitä tai vikinöitä. Syksyhän on vallan mainio aika tuulettimelle hyytyä, joten tällä kertaa ei ollut aikaa odotella Autodocin toimituksia vaan piipahdin ostamassa Hellan varaosan (Motonetista ei tuota enää löytynyt).
Näitä tekstejä luettua, netistä videoita katsottua sekä Vidan ohjeita tavaten totesin homman olevan helppo nakki. Poljin irti, suojamuovi sivuun, vanha pois ja uusi tilalle.
Toteutus olikin sitten ihan jotain muuta. Poljin ja suojamuovi lähti nätisti irti, mutta sitten alkoi voimistelu ja kiroilu. Äheltämisen jälkeen tuo vanha oli irti (oli tosiaan tiukassa), mutta seuraava v-käyrää nostava seikka oli saada etuvastus pois sieltä keskikonsolin uumenista. Lähtihän se sieltä, kun otti tarpeeksi pehmusteita irti. Eipä se uuden asentaminen sokkona mikään ihana juttu ollut. Helpommin sai kiinni kuin irti, mutta kyllä siinä kaikki kirosanat tuli käytettyä ja pari uutta keksittyä.
Pari tuntia meni. Oli ensimmäinen, sekä viimeinen, asennus.
Onneksi oli etuvastus eikä puhallin, luultavasti olisin hakenut Stihlin ja 10 kilon hienosäätölekan asennustyökaluiksi.
auto oli/on V60 D6(2014)
« Viimeksi muokattu: 05.10.2021, 22:57:07 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa tonto9
« Vastaus #39 : 22.12.2024, 18:43:34 »
Mistähän kautta saisi helpoiten ruiskutettua öljyä puhaltimeen ensiavuksi.
Pääseekö konehuoneen puolelta irroittamalla pyyhkijät ja muovit vai onko ainoa reitti apukuskinjalkotilan kautta?
Hetken aikaa vinkunut pienillä kierroksilla mutta puhaltimen vaihto ei vielä nappaa.
Potilaana Xc60 vm.2011
Poissa Ande92
« Vastaus #40 : 22.12.2024, 18:50:10 »
Pyyhkimet irti, muovi irti ja ilmastoinnin säätö niin, että ottaa ulkoa ilman. Rasvapurkiin tarvii melko pitkän letkun, että saa rasvan menemään oikeaan paikkaan.
Tässäpä kuva:
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa tonto9
« Vastaus #41 : 22.12.2024, 19:15:45 »
Kiitos nopeasti vastauksesta ja kuvasta, täytyy jouluvapailla ottaa työn alle.
Mitä rasvaa/öljyä käytit ja onko kitinä pysynyt kauankin poissa?
Nuihin tuntuu porukka suihkuttelevan kaikenlaista niin mikähän siellä parhaiten toimisi?
Poissa Ande92
« Vastaus #42 : 23.12.2024, 09:34:08 »
Prf-Teflube toimii itselläni "yleisöljynä", mutta aivan varmasti pärjää millä tahansa muullakin öljyllä. X1R:än rasvoja moni kehuu, niin x1r ttl varmasti voi olla kokeilun arvoinen.
Itselläni ääni oli enemmän rahinaa, kuin kitinää. Eipä tuo puhallin toiminut itselläni kuin muutaman kuukauden rasvauksen jälkeen, jonka jälkeen sammui kokonaan. Hajoamiseen asti oli kuitenkin hiljainen.
« Viimeksi muokattu: 23.12.2024, 09:37:45 kirjoittanut Ande92 »
Poissa jak900
« Vastaus #43 : 23.12.2024, 13:49:14 »
Ei tarvitse pyyhkijöitä irroittaa, muovi nastoja vaan irti niin sen verran raottuu että näkee moottorin, näitä avattu jonkun kerran noita lämmittimiä nollatessa.
Poissa tonto9
« Vastaus #44 : 27.12.2024, 11:19:28 »
Sieltähän se puhallin löytyi viisi nastaa irroittamalla ja muovia nostamalla. Ohuella polttoaineletkulla sain ujutettua öljyn oikeaan paikkaan ja ääni hävisi heti! Nähtäväksi jää kauanko puhallin jaksaa vielä pyöriä.
