940 etupenkkien irroitusongelma, SIPS?
  • 10 Vastauksia
  • 4084 Lukukerrat
Poissa Jambo
« : 25.09.2017, 19:36:49 »
Hölmö kysymys, mutta 940:ssä kun on SIPS niin hanittaako se jollain tapaa etupenkkien irroittamista? Ei ihan "nostamalla" lähtenyt vaikka pultit nappas pois  :idiot2:
Heiluu muttei nouse...
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: 940 etupenkkien irroitusongelma, SIPS?
« Vastaus #1 : 25.09.2017, 19:48:50 »
Penkkiä taakse ja nostat ylös, siinä on lovet mitkä estää suoraan ylös nostamista. SIPS ei vaikuta asiaan mitenkään
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2 : 25.09.2017, 22:03:11 »
Juu ne keyhole -tyyppiset lovet on kaikissa, aikamoista sompailua joskus että osuu molemmat just kohilleen, tosin SIPS penkeissä kannattaa laittaa ne muovilätkät jolla lukitaan ettet vahingossa pamauta bägejä.
Poissa Jambo
« Vastaus #3 : 26.09.2017, 00:31:51 »
Miiitkä muovilätkät?!?! Valaiskaa tyhmää  :(
Ja eikai noissa mitään bägejä penkissä ole, penkin alla näytti ratin bägille joku ohjainboxi olevan...
Täytyypä koittaa. Kun muistelin että tosta tiilikeulasta ne jakkarat lähti vallan kivuttomasti, mutta nyt aattelin että onko noissa joku erilaisempi rakenne ton SIPSin takia...
« Vastaus #4 : 26.09.2017, 05:19:12 »
Jos penkin kyljessä, turvavyön kiinnityspisteen etupuolella on iso mollukka, on siinä sivuturvatyyny. Toimii mekaanisesti eli jos pudotat penkin kylki edellä maahan, se paukahtaa.
Muovilevyn alla pitäisi olla tuollainen punainen suojasokka joka laitetaan laukaisumekanismiin noin estämään paukahdukset.
Poissa sekokupu
« Vastaus #5 : 26.09.2017, 08:56:20 »
Jos penkeissä on SIPS niin silloin niissä on bägit. Tosin jos allekirjoituksen auto niin sitten ei ole SIPS penkkejäkään. Oletin että on SIPS penkit koska epäilit niiden vaikuttavan irroitukseen. '96 ja eteenpäin löytyy semmoset.
Poissa Jambo
« Vastaus #6 : 26.09.2017, 12:34:40 »
Joo allekirjoituksen ysi. Penkit on tosissaan bägittömät, mutta eikös se jonkuulainen sivuttain kolarissa myötääntyvä rakenne tuo SIPS ole? Autossa ainakin SIPS tarran mukaan on.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 26.09.2017, 16:04:13 »
Piti oikein googlettaa ja kyllä se näköjään penkki pääsee sivuttain siirtymään kylkikolarin seurauksena.
The moose
« Vastaus #8 : 26.09.2017, 17:24:23 »
95 vuoden 940 oviaukon kylkeen on sips merkki prässätty istuimes ei paukkua turvavyön kiristin löytyy kuten aiemmissakin on.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #9 : 26.09.2017, 17:39:33 »
Sama mutta -97...
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #10 : 27.09.2017, 07:01:09 »
Parhaiten tunnistat bägillisen penkin ihan käsikopelolla selkänojasta, oven puoleisesta toppauksesta puristamalla ja vertaat keskikonsolin puoleen.
Mutta tosiaan penkin irrottaminen kysyy välillä vähän riuskempia otteita ja hermoja  :buck2: Lähtee välillä mukisematta hahloistaan ja välil saa turata edes takas et irtoo
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
