740 sähköistä?
  • 13 Vastauksia
  • 3189 Lukukerrat
Poissa Barniz
740 sähköistä?
« : 30.09.2017, 18:54:58 »
Auto siis 740 b230f 90-
Kone ollut irti ja nyt laitettu takaisin. Kone pyörii hyvin mutta virtaa ei tule bensapumpulle, pyyhkiät ei sammu ollenkaan ja puhaltimen sulake palaa heti 4 asennosta? Joku vanhoista omistajista on katkaissut sulakeboksissa sijaitsevasta isosta vihreästä sulakkeesta/releestä 3 johtoa, valkoinen/vihreä, vihreä ja keltainen ? Valko/vihreä ja vihreä on yhdistetty yhteen johtoon mikä jatkuu konehuoneeseen päin ? Mitä tämä johtoviritelmä tarkoittaa ja voisiko mahdollisesti maa olla hukassa kun bensapumpulle ei tule virtaa?
 Kiitos ja kumarrus jo alkuun.
Olen uusi täällä.
-barniz ;D
« Viimeksi muokattu: 30.09.2017, 19:07:39 kirjoittanut Barniz »
Poissa Barniz
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #1 : 09.10.2017, 16:12:40 »
Kukaan ei vissiin tiedä.. Tai ei viitsi kertoa mitään?
Sellainen selvisi että kun kääntää virrat päälle antaa yhden kipinän. Ei anna kipinää startatessa.
Bensapumppu toimii kun releestä painaa?
Paikalla Acke
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #2 : 09.10.2017, 16:41:58 »
Jos joku on leikkinyt sähkömiestä on vaikea sanoa mitään ongelmasta, kun ei teidä onko johdot edes sinnepäin.
Sähkökaaviot löydät esim. täältä: http://www.volvowiringdiagrams.com/
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #3 : 09.10.2017, 16:46:06 »
Lisään että ominpäin toimivat laitteet viittaisivat maaongelmaan.
Kannattaa katsoa noita kytkentäkaavioita ja kiinnittää huomio noihin väkisin toimiviin ja sulaketta polttaviin kohtiin. Siellä kulkee maahan tarkoitettua virtaa muitten laitteiden läpi. Ja luultavasti bensan tulemattomuus johtuu maan puutteesta.
Poissa Barniz
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #4 : 09.10.2017, 22:40:05 »
Sähkökaavion mukaan johtoja joita on katkaistu, liittyy valoihin.. Ei pitäisi sytytykseen viitata. Täytyy etsiä maadoitus vikaa tai sitten ajonesto?
Poissa Barniz
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #5 : 09.10.2017, 22:58:49 »
Vikakoodi ei toimi millään tavalla. Ei ledin lediä näy. Täytyy koittaa toista ecua?
Poissa TOK
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #6 : 09.10.2017, 23:26:07 »
Veikkaus että ECU on sähkötön syystä A tai B. (Maatto, plussan syöttö, "bensapumpun" eli järjestelmärele, ...) Tai voi se olla särkikin tietysti.
Poissa Barniz
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #7 : 10.10.2017, 18:04:52 »
Sen verran edistytty että bensapumppu käy ja kipinä tulee tasaisesti jokaiseen tulppaan!!
Ei lähde käymään silti ?
Poissa TOK
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #8 : 10.10.2017, 18:09:52 »
ECU:n tarttis käyttää vielä bensasuuttimia jotta bensa pääsee pyttyyn asti.
Suuttimille tulee muistaakseni 12V jatkuvana ja ECU maattaa sitä kun suuttimen pitäisi aueta. Kokeile ainakin yleismittarilla että suuttimille tulee jännite. Suuttimien syötölle taisi olla oma rele, ns. suutinrele.
Poissa Barniz
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #9 : 10.10.2017, 18:54:47 »
Pitääkö bensapumpun releen surista?
Suuttimien rele surisee myös ?
Virtaa en kyllä saanut suuttimien johdoille yhtään..
Poissa TOK
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #10 : 10.10.2017, 21:26:38 »
Ei mun mielestä  ???
Tuohon se jäljellä oleva vika sitten liittyy mun järjen mukaan.
The moose
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #11 : 10.10.2017, 22:07:56 »
Onko ykk anturi ehjä tai onko edes johto kiinni kun kone on ollu irti pitää sen johtokin olla irti.
Jollei ykk anturi saa vauhtipyörältä pulssia ei suuttimilla tapahdu yhtään mitään.
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #12 : 10.10.2017, 22:32:48 »
Eipä tulisi kipinääkään sillon. Tuommonen ite tehty vika on kaiken tympein setviä, tartteis hitusen olla sähköharastuneisuutta että asia löytyis pienehköllä vaivalla...
Mittaile nyt ensialkuun, tuleeko bokseille virta kun kännät virrat päälle, ja ota järjestelmäreleestä kuoret auki ja katso että ekat kärjet naksahtaa kun käännät virrat päälle ja pysyyvät kiinni startatessa. Toiset kärjet on sitten bensapumpulle, ja ecu ohjaa niitä.
Poissa Barniz
Vs: 740 sähköistä?
« Vastaus #13 : 11.10.2017, 08:14:48 »
Volvo pärähti käymään tänään aamulla!
Kävin kaverilta hakemassa toisen ecun ja varoiksi otin mukaan kokeilu mielessä 2 litrasesta volvosta ecun.
No autohan lähti käymään 2l volvon eculla? Voihan se olla että kaverin ecukin oli rikki.
No mutta ecu vika selvästi? Virtaa tuli heti suuttimille kun vaihtoi ecun.
