Öljyn imuvaihto
  • 33 Vastauksia
  • 17568 Lukukerrat
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #15 : 01.10.2017, 19:01:33 »
Oletteko "pojat" koskaan kuulleet tai kokeneet miten auton öljyt vaihdettiin "ennen"?  Oli käytössä ns pesuöljyt, onko tuttua? Eli lyhyesti: Autosta laskettiin vanha moottoriöljy pois ja tilalle laitettiin ohuehko öljy jolla hetkenaikaa käytettiin moottoria matalilla kirroksilla, sitten laskettiin ne pesuöljyt pois vaihdettiin öljynsuodatin ja sitten ne uudet öljyt sisään ja tarkistus että kaikki on kunnossa. Näin vaikeaa se oli ennen kuin näitä nykyisiä öljyjä oli edes keksitty!  Voitteko kuvitella? :o 8) ??? ::)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #16 : 01.10.2017, 19:11:30 »
Jos nyt kuitenkin pysyy aiheessa, tässä ei ollut kyse miten niitä on joskus vaihdettu, vaan juurikin öljyjen vaihdosta imua käyttämällä.
The moose
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #17 : 01.10.2017, 19:26:48 »
Kyllä se imemällä onnistuu kunhan ei kylmiä öljyjä kokeile tai liian kuumia. Sulaa se pilli sinne öljynmittatikun reikään.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #18 : 01.10.2017, 19:27:24 »
Tai taittuu  V:>
Poissa hessu80
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #19 : 01.10.2017, 21:48:07 »
Mulla on ollut käytössä nuo aloituksen molemmat mööpelit. Ensimmäisellä ei tee mitään, soveltuu lähinnä verkon painoksi. Sähkökäyttöisellä olen veneen moottorista 1,4 litraa vuodessa öljyä lutkuttanut, mutta ei sekään herkkua ole. Kestää noin 5 minuuttia. Veneessä vain ei ole muuta vaihtoehtoa, kun proppuun ei pääse käsiksi. Kerran yritin autostakin imeä, mutta katsoin nopeammaksi tavaksi avata pohjapanssarin ja laskea mustat propusta pihalle.
VEA koneissa on muuten putsari alapuolella propun vieressä, joten pohjapanssarin joutuu avaamaan joka tapauksessa. Putsarin kotelossakin on öljyproppu, josta suodatinkotelon voi laskea ensin tyhjäksi, jotta öljyt ei tule naamalle koteloa avatessa.
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #20 : 01.10.2017, 22:10:52 »
"Mulla on ollut käytössä nuo aloituksen molemmat mööpelit. Ensimmäisellä ei tee mitään, soveltuu lähinnä verkon painoksi. Sähkökäyttöisellä olen veneen moottorista 1,4 litraa vuodessa öljyä lutkuttanut, mutta ei sekään herkkua ole. Kestää noin 5 minuuttia. Veneessä vain ei ole muuta vaihtoehtoa, kun proppuun ei pääse käsiksi. Kerran yritin autostakin imeä, mutta katsoin nopeammaksi tavaksi avata pohjapanssarin ja laskea mustat propusta pihalle."
Hyvä kun toit esiin molempien turhakkeiden arvon, täällä kun tuntuu olevan ehkä jopa (markkinointikin?) joskus kuviossa ja aika kyseenalaista on se että jotkut näitä kamoja uskaltaa ylistää. Mutta ammattilainen neuvoo taas unohtakaa moiset kirpputori tuotteet.
Poissa Wolvis
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #21 : 01.10.2017, 23:38:03 »
Eikös se mersuissa pidä aina imeä tikun kautta öljyt pois. Mersuliikkeissä/korjaamoilla ne ammattilaiset niitä imuvaihtajia käyttää jos mersu on huollossa.
Uudemmissa mersuissa ölppätikun tilalla on päässä tulppa mutta putki on öljynvaihtoa varten, kaikista autoista ei kaikki öljy tule imaisemalla ulos vaan öljyproppu on edelleen varteenotettava vaihtoehto.
Poissa kestosippi
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #22 : 01.10.2017, 23:47:54 »
Helppoahan se on öljytulppakin avata mutta kun sen joutuu tekemään vanhoilla päivillään maassa makaamalla niin nuo apuvälineet askarruttaa.
43 vuotta olen omien ja penskojenkin autoja rotjannut. Kukaan ei ole vielä mun öljyihin koskenut.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #23 : 01.10.2017, 23:52:32 »
Mitenkäs Volvon VEA D4 moottorista imetään öljyt pois? Tikkua ei ole vaan digitaalimittarista tarkastan ne öljyt. Nyt viisaat vastatkaa, pitääkö porata reikä vai onko jokin tulppattu reikä huomioitu tuollaista öljyimua ajatellen???
« Viimeksi muokattu: 01.10.2017, 23:55:16 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
Poissa völvöxc60
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #24 : 02.10.2017, 07:12:35 »
Ei huono idea tuokaan reijän poraaminen ole. Kannattaa aloittaa pienellä terällä....
Paikalla Jambo
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #25 : 02.10.2017, 23:43:33 »
Tää on taas samanlaista vääntöä kuin ajaakko öljyillä 10-15tkm vai 30-40tkm.
Lähtökohtasesti sanoisin että jos ne öljyt vaihtaa siinä alle 15tkm kohdalla, samanlaisiin kuin entisetkin (eli ei siis mitään cocktailia pääse syntymään), vieläpä lämpösenä niin onko sillä hevonkaan väliä jos sinne jää 4 desiä öljyä pohjalle?  :buck2:
Jos multa kysyttäis että vaihdetaanko öljyt vaikka 15tkm välein tommosella, vai ajanko 30tkm samoilla niin ennemmin toi imuvaihto!
Ton tsydeemin helppoudesta en ota mitään kantaa, hidas se on ainakin...
Poissa Pepo
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #26 : 05.10.2017, 21:24:16 »
Mitäs tuumaatte jos alkais öljynvaihdon tekemään yläkautta?
Ennenvanhaan oli E-Öljyt huoltsikoiden pihalla imulaite jolla sai vaihdetuksi öljyt vaikka rengaspaineiden tarkistuksen yhteydessä.
Tätä sai käyttää ilmaiseksi.
Nyt olen katsellut noita imupumppuja:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803190/Oljyn-imupumppu-2-letkua
taikka sitten moottoroitu:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803090/Oljynvaihtopumppu-12V
Tuossa ylemmässä taitaa olla niin paksut letkut ettei ne sovi mihinkään öljytikun reikään.
Tuo alempi malli on itsellä, ja sillä olen pari-kolme kertaa vaihtanut kun löysin vihdoin suodatinavaimen jolla saa yläkautta vaihdettua 940:ään, eli se motonetista löytyvä ruuvi/panta-systeemi. Siihenkin joutu laittaan pyörän sisäkumia väliin ettei luista.
Öljyt pitää tietenkin imeä lämpimänä, mulla on mennyt jotain korkeintaan 2 min/litra, ja määrästä päätellen kaikki lähtee.
Lisäksi on matala kaukalo jossa vahva roskasäkki päällä suodattimen alla sen irroituksessa, niin säkin voi näppärästi viedä samalla öljyjätteisiin.
ps. pumpun imuletku on hyvä rasvata. Muuten saattaa takertua sinne öljytikun putken alareunaan.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2017, 21:32:06 kirjoittanut Pepo »
Poissa kestosippi
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #27 : 11.10.2017, 20:55:05 »
Tällä kertaa vaihdoin öljyt vielä perinteisesti alapropun kautta. Tulee Volleen senverran vähän kilsoja että menee toista vuotta seuraavaan öljynvaihtoon. 15000km välein olen vaihdellut täyssynteettiset Helix-öljyt ja sutin.
Öljynvaihtohuoltoon riittää mulla kun parin kakkosnelosen päälle saan ajettua etupyörät. Riittävä maavara noin pienelle huollolle. Sutin saan yläkautta useimmiten kaksin käsin kiertämällä taikka sitten ison papukaijapihdin avustamana.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #28 : 31.10.2024, 17:33:24 »
Onko tähän selvyyttä.
Kaveri kyseli asiasta enkä osannut varmaksi sanoa.
Viitosessa on lohkon alareunassa 10cm pitkä tikku, joka niin suuressa reijässä, että imuvaihto todella helppo. Voi jopa suunnata mistä päin öljypohjaa imee.
Poissa hessu80
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #29 : 31.10.2024, 20:32:09 »
Näissä VEA moottoreissa on moottorin alimpaan kohtaan sijoitettu innovaatio, kannaltaan kuusikulmainen metallinen pultti, johon sopii 17 mm avain. Sitä kun pyöräyttää kymmenkunta kierrosta vastapäivään, niin öljyt tyhjenevät painovoiman saattelemana ja potentiaalienergiaan perustuen alapuolella tai vähän moottorin takapuolella kyseisellä hetkellä toivottavasti sijaitsevaan astiaan - vaihtoehtoisesti asentajan silmille ja lattialle.
