850 t5 pätkii
  • 57 Vastauksia
  • 16065 Lukukerrat
Poissa Murswin
850 t5 pätkii
« : 02.10.2017, 05:30:38 »
Elikkä lisänä siis viel et vm 95 ja b5204t kone. Alkutilanne oli se et auto toimi eli ei pätkiny tai mitään, sit kävin ohjelma boksii hommaa ni jos en väärin muista ni n2vk siitä meni bensapumppu ja sen jälkeen alkoi pätkiminen, en muista tarkkaan alkoko ohjelman vai pumpu jälkeen.. Noh ajattelin et olis sytkäosat heikos kunnossa mut nyt vaan asia paheni kun tuli vaihdettua tulpat, johdot, pyörijä, virranjakajankansi ja bensasuodatin, (bensapumppu vaihettu joku 3viikkoo sit)tosiaan heti kun osat oli vaihdettu niin ei toimi enää niinkään miten aikasemmin!!. Ja tosiaan sit ku painaa kaasun pohjaa niin alkaa pätkimään/puutuu eikä suostu menee, tosiaan aikasemmin ei myöskään pöllöyttäny mustahkoa kun pätkiminen alko nyt pölläyttää sillon kun pätkiminen alkaa ::)
Ja pätkii vaikka lyö tyhjää ja se alkaa siinä 0,5-0,6 baari kohdilla.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2017, 12:35:51 kirjoittanut Murswin »
Poissa Murswin
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #1 : 04.10.2017, 17:04:08 »
Tuli pikasee luettua koodit jos nyt oikein katoin niin seuraavat tuli ja kun google kääntäjästä ei kauheemmin,apua ole niin osaisko,joku kertoo mitä meinaa, eli A2:312 A7:122, 113, 231 ja B1: 414,417. Löydetty koodeille selitykset mut mikään ei viittaa tohon oireeseen.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2017, 07:16:48 kirjoittanut Murswin »
Poissa Murswin
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #2 : 27.10.2017, 17:30:48 »
Nyt on puolakin vaihettu eikä auttanu sekään. Tää on nii kumma vika  >:( eikös nyt mitään apuja tippuis?! Ku sais edes testattua toisella boksilla mut ei tunnu samanlaista oikeen löytyvän  :-[
Poissa Wolvis
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #3 : 27.10.2017, 17:51:02 »
Ja jos on T5 2.0 niin kone taitaa kumminkin olla B5204T.
Poissa volvertti75
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #4 : 27.10.2017, 17:54:07 »
Nokka-akselin tunnistin viittais lämpimänä temppuiluun , eiköhän siinä boxissa ou tosiaan se vika kun sitä on kerran rustattu viittais siihen kun pätkiminen alko sen jälkeen.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Murswin
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #5 : 27.10.2017, 19:48:00 »
Joo niin on, mulla käyny moka  :-\
Poissa Murswin
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #6 : 27.10.2017, 19:50:14 »
Kuuluisko antaa vikakoodia tosta? Niin no alkaa olla itelläkin vahva epäillys sen boksin suhteen kun osaa vaihettu jo jonkun verran. Harmi vaan kun noita bokseja millä koodilla toi on ni ei vaan kenelläkään tunnu olevan.
Poissa volvertti75
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #7 : 27.10.2017, 21:24:30 »
314 on nokan vikakoodi ,aukasehan se ja tarkasta ettei ole likanen eihän tuo ota jos ei annakkaan taitaa olla nuo 2 litraset harvinaisempia.laitoitko vastaavat tulpat kuin ennen tahtoo jotkut olla ranttuja niistä varsinkin turbot. ??? Eihän siellä boxissa ole juotoksia irti,lämmetessään eivät saa kontktia kunnolla.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #8 : 27.10.2017, 21:28:53 »
Itse kun lastutin EEC-IV ecun niin se pätki ja sit ei pätkinyt pitkään aikaan mutta 5 kertaa motarin laidassa jälkeen vahingossa sormeni osu yhteen jumpperiin lastussa ja auto pätkäs. Näky kun auton ecu jääty kun ei tullut arvoja ulos.
Sinuna laittaisin vain päälle ja koettaisin vähän tökkiä (järjen kanssa) mitä on sörkitty. Jos eeprom vaihdettu niin onko kylmäjuotos jne... tökkää eepromia ja jos pätkäsee niin tiedät.
Kysyisin ihan heti lastuttajilta neuvoja (kun ovat sörkkineet) sinuna ensimmäisenä.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Murswin
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #9 : 28.10.2017, 17:57:06 »
Tohon ei laitettu mitään lastua vaan ajettiin kokonaan uusi ohjelma. Ja koko boksin olen pariin kertaan ottanu pois ja laittanu takas mut joo en tiiä.
Poissa Murswin
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #10 : 28.10.2017, 18:02:06 »
Mä en muista mistä löysin mut A312 tai muutkaan ei mun mielestä ollu mitenkää moottoriin liitoksissa, tosin mun hakutaidoilla/muistilla en tota varmaksi menis kumminkaan sanoo :) täytyy kait kumminkin ottaa irti ja ainakin putsaa se. Tulpat ei oo samat mitkä siellä oli mut ei se pätkiny tosiaan ennen ton ohjelman asennusta ja on kokeiltu vanhoilla tulpilla myös.
Poissa volvertti75
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #11 : 28.10.2017, 18:04:26 »
Puola enkä tarkota maata  :D lämpiääkö, muuten nostan kädet pystyyn viisaammat jatkaa
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #12 : 28.10.2017, 19:47:03 »
Oih pahoittelut tietämättömyyttäni. Tosissaan näköjään siihen löytyy konstit vetää piuhaa pitkin uusi ohjelma. Vilkasin äskettäin. Jos ei satu olemaan vanhempi jossa EPROM piiri jota ei pysty ohjelmoimaan uudelleen sähköisesti. :)
Harmi kun et voi koettaa ohjelmoida vakio ohjelmaa ja kahtoo onko kaikki kunnossa.
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #13 : 29.10.2017, 14:34:17 »
Nyt kiinnostaa. Miten -95 vuosimalliin voi ajaa ohjelman kun ei ole obd?
Tai no, on toki loppuvuodesta -95 jolloin on -96 malli ja se nk obd.
En ole kenenkään kuullut onnistuneen ohjelmassa noihin vanhoihin, voisikohan olla että jos on loppuvuosi -95 niin on sössitty tökkäämällä töpsä kiinni ja ajamalla jotain outoja juttuja--> paska ohjelma.
Tuon ikäisissä pitäisi kait aina uusia eprom.
Jos tuohon pystyy laittamaan piuhalla ohjelman(Ennen obd-porttia) niin voisi joku tässä sen kertoa kun en ole tuollaisesta kuullutkaan.
Tässä kai on tehty se jollain ihmetavalla ja tulos on juurikin tämän ketjun aihe...
Poissa Murswin
Vs: 850 t5 pätkii
« Vastaus #14 : 30.10.2017, 07:04:05 »
Ei oo kyllä tullu testailtua et lämpiääkö, juu tää on kyl aika mysteeri ja hermot menettävä vika :o
