Oven kahvan toimimattomuus
  • 34 Vastauksia
  • 18695 Lukukerrat
Poissa Wehgi
« : 04.10.2017, 22:00:04 »
Mikähän mahtaa olla vikana tai mistä päästä lähteä ongelmaa ratkomaan, kun -11 mallisen S60:n apumiehen ovi ei aukea ulkokahvasta? Lukitus pelaa kyllä, lukot aukeavat napista ja ovet aukeavat sisäpuolen kahvasta. Ainoastaan ulkopuolelta kahvasta vetämällä apumiehen ovi ei aukea. Kaikissa muissa ulkokahvoissa tuntuu ns. kynnys, kun mekanismi aukaisee oven. Apumiehen kahvassa tätä ei tunnu. Onko joku joskus ratkonut tällaista ongelmaa?
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa hessu80
Vs: Oven kahvan toimimattomuus
« Vastaus #1 : 04.10.2017, 22:40:17 »
Olisikohan kahva vain päässyt liuskahtamaan pois paikaltaan? Selviää irrottamalla kahva ao. ohjeen 5. ja 6. kohtien avulla.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586.msg321282#msg321282
Jos ei näytä mitään murtuneen, niin sitten vain pukkaa kahvan takaisin paikalleen. Ellei auta, niin sitten taitaa joutua purkamaan koko oven ja pahimmillaan pääsee vaihtamaan  lukon.
j.kiiskinen
« Vastaus #2 : 04.10.2017, 23:39:26 »
Samainen ongelma oli ex-Audissa, ja lukkohan siinä meni vaihtoon. Tästä jäi ainakin Audissa vikakoodi muistiin (muttei kyllä ilmoittanut missään ajotietokoneella oven toimimattomuutta) aina kun ovi ei auennut, en tiedä vielä näistä Volvojen sen tarkemmin jättääkö jäljen lukon huonosta signaalista...
« Vastaus #3 : 05.10.2017, 07:25:21 »
Kahvalta lukolle menee vaijeri. Se saattaa olla irti, tai poikki.
Poissa Wehgi
« Vastaus #4 : 05.10.2017, 08:30:06 »
Täytyypä tänään päivän valossa tuota tutkia ja kokeilla kuinka paljon saan paikkoja rikottua tuota irrottaessa.
Tässä siis itse lukko toimii, aukeaa napista ja menee lukkoon ja aukeaa sisäkahvasta kun ovi auki nostaa lukosta tämän salpakappaleen ns. lukkoasentoon.
Tämä päällimmäisenä itselläkin mielessä. Koko ovipahvi sisäpahvineen varmaan täytyy irroittaa päästäkseen käsiksi tuohon kahva-vaijerikeksintöön?  :'(
Ex Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #5 : 05.10.2017, 10:39:09 »
Joo, mutta samalla voi äänieristää oven sisäpuolen  ;)
Poissa Wehgi
« Vastaus #6 : 05.10.2017, 10:47:30 »
Tämähän se siinä ollut myös taka-ajatuksena  ::)
Tuon näköinen on tuo kahva ja vaijeri, ilmeisesti vaijeriin ei pääse käsiksi muuten kuin irroittamalla se sisämuovi.
Muuta älyä tuossa kahvassa ei taida olla kuin sarana ja vaijeri.
Ex Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #7 : 05.10.2017, 11:12:29 »
Joo ei siinä muuta ole, paitsi jos on avaimeton auto, niin se runko on eri. Vaijeri on molemmissa sama.
Sinisellä uusi vaijeri maksaa 20,40e.
Voihan se vika toki olla myös lukossakin. Ainakin takaovissa tiedä olleen sellaista vikaa, että ei aukea kummaltakaan puolelta.
Poissa Wehgi
« Vastaus #8 : 05.10.2017, 11:26:44 »
Lukkomekanismissa itsessään ei tosiaan mitään vikaa. Salpa ylös nostamalla aukeaa sisäpuolen kahvasta kyllä. Samoin menee avaimesta lukkoon. Yhteys on tuon ulkokahvan ja lukon väliltä poikki kun ei kahvaa nykimällä ole minkäänlaista tuntoa tuon lukon ja kahvan välillä  :'( Hirvittää vaan, saanko sen sisämuovin irti särkemättä mitään  :uglystupid2:
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
« Vastaus #9 : 05.10.2017, 18:14:42 »
Osaapas olla tiukassa se kahva. Torxin löysin ja sain sen rullattua auki ja muovilipareen kahvan vierestä pois. Kahva itsessään ei lähde painamalla taaksepäin irti vaikka sain sen ns. pohjaan liu'uttamalla. Olisko tähän kenellekään vinkkejä?
Ex Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #10 : 05.10.2017, 19:17:23 »
Mun showroomissa oli tästä juttua  ;) Kahva täytyy pitää ulos vedettynä, kun sitä torxia kiertää auki. Lopulta kahva jää itsestään auki asentoon ja sitten vasta sitä vedetään taakse päin. Kasatessa myös kahva jää ensi ulos ja ruuvia kiristettäessä napsahtaa itsestään pohjaan jossain vaiheessa.
Tämä kaikille huomioksi, siis näin vain uusissa S/V60 malleissa!
Poissa Wehgi
« Vastaus #11 : 05.10.2017, 19:34:22 »
No niinhän olikin kun oikein muistelee!   ::) Tästä vinkistä kiitokset, kokeilenpa viikonlopun aikana uudestaan tuota irrotusta. Isot kiitokset selvityksistä  S*
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa TKG
« Vastaus #12 : 05.10.2017, 20:24:24 »
Omassa V60 oli sama vika kuskin ovessa viime talvena, uusivat lukkorungon. Oli jokin muovilipare rikki. Jos en väärin muista niin opaut 600erkkiä (??) oli maksanut varaosa.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Wehgi
« Vastaus #13 : 05.10.2017, 20:40:38 »
Ei helkutta minkä hintainen on tuo lukkorunko  :idiot2: :buck2: >:(
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
« Vastaus #14 : 05.10.2017, 20:49:16 »
Purkuosaa onneksi saa kohtuulliseen rahaan.  8) Tuossa lukkorungossakaan ei taida noiden vaijereiden ja salvan lisäksi olla muuta älyä?
Ex Volvo S60 -11 T3
