S70 vm.2000 ilmastoinnin valot vilkkuu
  • 4 Vastauksia
  • 2614 Lukukerrat
Poissa Roope_55
« : 07.10.2017, 12:10:02 »
Ko. volvossa ilmastoinnin paneelissa alkaa silloin tällöin vilkkumaan yhtäaikaa sisäilman kierron nappulan ja ilmastoinnin OFF nappulan valot ja hieman näiden valojen vilkkumisen jälkeen alkaa lämpötilan mittari heilumaan ensin alas ja sitten ylös.
Autoon on vaihdettu termostaatti, lämpötila anturi, ohjauspyörän takana oleva mittari paneeli ja viimeksi keskikonsolissa oleva ilmastoinnin paneeli ja sama vika jatkuu edelleen. Välillä keskikonsolista kuuluu ikäänkuin jonkun releen napsumista.
Vikakoodi ilmoittaa lämpötilan valintapainike vasen viallinen ja jäähdytys veden lämpötilasignaali viallinen.
Kun ilmastointi on päällä niin silloin tuntuu, että tuota vikaa ei ilmene.
Onko kellään ollut vastaavaa tai käryä mistä vika voisi johtua? Kiitokset jo etukäteen.
Poissa tomeri
Vs: S70 vm.2000 ilmastoinnin valot vilkkuu
« Vastaus #1 : 12.10.2017, 09:12:32 »
No lämpömittari ja vikakoodi molemmat viittaisivat virheelliseen lämpötilatietoon. Jos uusi(?) anturi on varmasti ehjä, niin sitten kontaktivika johdotuksissa?
Naksumisen olen kuvitellut tulevan jonkun läpän toimimattomuudesta, aamuisin tuota minullakin tekee joskus vai tekeekö ne läpät jonkin selftestin kun virrat laitetaan päälle?. Samoin nuo valot satunnaisesti vilkkuvat, lähinnä pakkasella. Ainoa kiinni saatu vikakoodi taisi viitata siihen pieneen vipperään, joka imee ilmaa kabiinin lämpötila-anturille.
Inhottavin vika minulla oli puhaltimen automaattiasennon toimimattomuus kylmänä, alkoi pakkasilla ja pikkuhiljaa lakkasi toimimasta vähänkään viileämmällä kelillä kunnes auto lämpeää. Tämä korjaantui itsestään, kun opetuspoljinta varten on auottu paneeleita ratin alta  ??? Selkeä kontaktiongelma tuo.
Tuliko nuo samat vikakoodit ennen näitä vaihtotoimenpiteitä ja mitä tarkoitat "kun ilmastointi on päällä"? Sujuvasti kirjoittelin automaattisen ongelmistani, jossa ilmastointi on aina "päällä"  ;)
-Tomppa
Poissa Roope_55
« Vastaus #2 : 15.10.2017, 14:38:34 »
Joo kyllä tuo on aika inhottava vika ja vaikea selvittää syytä. Uuden sensorin pitäisi olla ehjä ja ilmastoinnin päällä olemisella tarkoitan A/C ON päällä. Minulla on yleensä ilmastointi pois päältä A/C OFF.
Kokeilen vielä vaihtaa sisälämpötilaa mittaavan sensorin huomenna ja katotaan sitten muuttuiko mikään.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #3 : 15.10.2017, 19:46:10 »
Ottakaa aluks pölyt pois sieltä, voi selvitä halvemmalla ;D
RTS
Poissa Roope_55
« Vastaus #4 : 17.10.2017, 18:56:43 »
Eipä auttanut sensorinkaan vaihto. Nyt alkaa olla jo ideat vähissä mitä vois kokeilla seuraavaksi...
