vakkarin jälkiasennus?
  • 33 Vastauksia
  • 9562 Lukukerrat
s73
Vs: vakkarin jälkiasennus?
« Vastaus #15 : 25.06.2012, 21:48:50 »
voiko olla vuosimalli kohtaisia eroja niin paljon ettei vanhempi cruise toimi uudemmassa autossa?  ???
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #16 : 26.06.2012, 16:09:45 »
Ei voi, kun ei se tiedä missä autossa se on.
Manun ja automaatin on samoja. Ainoa ero noilla on kaasurullan yksi ura enemmän automaatissa ja manuaalissa kytkinpolkimellakin kytkin, muuten täysin sama vehje.
Eihän siinä tarvi kytkeä kuin virta, maa, nopeustieto ja hilppeet kiinni niin toimii.
Ja lisätään vielä, että uudemmissa 940 löytyy johtosarjakin valmiina.
Kotkot
s73
« Vastaus #17 : 26.06.2012, 17:14:39 »
  joo, näin minäkin luulin, vaan ei toimi. Säädöt tarkastettu ja osin mittailtukin. Torstaina pajalle tarkistettavaksi. Jos ei kohta pelaa, puran pois ja bumerangina takaisin lähettäjälle.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #18 : 26.06.2012, 17:52:57 »
Uudemmissa on erilainen.
Uudemmissa on mm. diagnostiikka, kytkis vaikuttaa erilaiselta, ohjausboksissa on enemmän kytkettyjä pinnejä.
Ja voihan erimallin mittaristoista tulla erilaista kanttiaaltoa pihallekkin vielä kaiken kivan lisäksi.
s73
« Vastaus #19 : 26.06.2012, 18:02:34 »
mistä alkaen on ollut sähköinen nopeusmittari? Cruise on 89 tai 90 vm.autosta ja auto tuo -92 vuosimalli?
Poissa sekokupu
« Vastaus #20 : 26.06.2012, 20:09:43 »
740:ssähän on ollut aina. Mutta eikös nopeusmittari ole muuten erilainen tuossa sinun autossasi, kuin mitä mistä se cruise on.
s73
« Vastaus #21 : 26.06.2012, 20:54:25 »
varmaan, en ole nähnyt sen vuosimallin mittaristoa. Tuossa on ulkolämpömittari vasemmassa alakulmassa. Sama mittari taitaa olla jopa 960 -95.
« Vastaus #22 : 26.06.2012, 23:32:07 »
Onko nopeustieto varmasti oikeassa liittimessä?
s73
« Vastaus #23 : 27.06.2012, 07:24:24 »
mittariston  takana on  taisi olla vain yksi liitäntä mihin se kuuluu. Pitää kuitenkin tarkistaa .???
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #24 : 27.06.2012, 22:18:45 »
On siellä ainakin 2 paikkaa mihin sen saa ja toinen niistä on väärä. Oikea paikka on nopeusmittarin takana.
Kotkot
s73
« Vastaus #25 : 28.06.2012, 09:27:21 »
riviliittimen vieressä on yksi vapaa paikka nasta e ja toiseen liittimeen menee kaksi johtoa, ei kai se samaan tule missä on jo nuo pari johtoa? Nopeusmittarille on vain nuo kolme paikkaa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #26 : 28.06.2012, 16:09:49 »
Kotkot
s73
« Vastaus #27 : 28.06.2012, 16:55:40 »
mitkä toiminnot oli siinä viiksen liukukytkimessä? :)
« Viimeksi muokattu: 28.06.2012, 22:12:41 kirjoittanut s73 »
Poissa Ari E
« Vastaus #28 : 29.06.2012, 00:28:56 »
on off ja reset, päässä on sitte erikseen nappi josta lyödään nopeus
s73
« Vastaus #29 : 29.06.2012, 04:43:28 »
sen viiksen pään tiedän, mutta mitä toimintoja on liukukytkimessä?
