V70 D5 2006 jarruissa jotain vikaa
  • 26 Vastauksia
  • 6240 Lukukerrat
Poissa longjohn
« : 14.10.2017, 11:07:43 »
Moro. Nyt on muutaman kerran tehny sillä lailla että jarrut ei ota ollenkaan kun painaa jarrua mutta kun polkemista jatkaa niin alkaa ottamaan ja sen jälkeen toimii taas normaalisti. Tämä ilmiö on saattanut tulla ihan kesken matkan, että useita jarrutuksia tehty liikkeellelähdön jälkeen ennen kuin koirii. Itellä tulis mieleen että voisko järjestelmässä olla ilmaa?Takajarrusatulan vaihdoin tuossa kesällä ja tietenkin ilmasin jarrut, että jotenkin tuntuis hullulta että olisi sen projektin peruja. Semmoistakin oiretta oli muutaman kerran ennen kuin tämä vika ilmeni, että jarruttaessa ihan sievästi ja kun auto oli jo melkein pysähtymässä, kuului sellainen pieni "paukahdus", joka tuli mielestäni jarruista. Voisikohan tämä liittyä aiheeseen? Nyt tuota paukahtelua ei ole kuitenkaan tapahtunut tämän uuden vian alettua.
Vinkkejä?
Poissa vikki
Vs: V70 D5 2006 jarruissa jotain vikaa
« Vastaus #1 : 14.10.2017, 11:26:32 »
Ei kannata ajella ennenkuin tutkii kaikki pyörät, jos vaikka jarrupala hajonnut.
Poissa longjohn
« Vastaus #2 : 15.10.2017, 06:01:05 »
Sen verran ehtiny selvittää että etuoikealla satula jumittaa. En tiiä kyllä miten se selittäis sen että tulee joskus semmonen ilmiö että jarrut ei heti ota.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #3 : 15.10.2017, 07:38:43 »
Ilmaus ei ole onnistunut, tuo jumitus ei ole syyllinen, vaihda jumi-osa ja ilmaa järjestelmä  :-\
Poissa Arponen
« Vastaus #4 : 15.10.2017, 08:57:13 »
Onko polkasu siis sellanen pehmeä tunnoton ja tuleeko tuntuma takasin pumppaamalla? Tuossa tapauksessa järjestelmässä on ilmaa.
Jos taas poljintuntuma on normaalia kovempi ja kovempaa polkemalla jarrut käy ottamaan puuttuu tehostusta.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
« Vastaus #5 : 15.10.2017, 09:18:47 »
Myös huonosti/väärin paikallaan oleva jousi satulan ulkolaidalla aiheuttaa kyseistä ongelmaa. Satula pääsee kääntymään vinoon ja poljintuntumasta tulee löysä.
Poissa taape
« Vastaus #6 : 15.10.2017, 10:02:20 »
olen kulmamiehen kanssa samaa mieltä!
Poissa longjohn
« Vastaus #7 : 15.10.2017, 10:56:22 »
Kiitos vastauksista.
Joo on pehmeä ja tunnoton mutta ei tarvitse oikeastaan edes pumpata vaan jatkaa vain jarrun painamista niin alkaa ottaan. Ainakin viimeisimmällä kerralla teki näin ja ehdin siinä ajatuksen kanssa tutkia miten se käyttäytyy. Ja kolme kertaa tuon tehnyt niin ei ole sen tarkempaa kuvausta viasta.
Ihmetyttää vain että miten se nyt kuukausien ja tuhansien kilometrien jälkeen alkaisi oireileen.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 15.10.2017, 12:41:58 »
Kaikki ilmausruuvit kunnolla kiinni, ei vuoda järjestelmä ? Näkyykö märkää satuloissa? Jumiva osa toki aiheuttaa viivettä.
Poissa longjohn
« Vastaus #9 : 15.10.2017, 18:34:13 »
Ovat kiinni eikä näy vuotoja. Täytyy pitää auto nyt parkissa ja tutkia paremmin kun ehtii.
Poissa longjohn
« Vastaus #10 : 15.10.2017, 21:30:19 »
Tällä vinkillä mennään eteenpäin. KAHDESSA satulassa oli tuo jousi väärin. Takana siinä satulassa, jonka itse olen vaihtanut ja edessä siinä mikä jumittaa ja jarrut laahaa. Voiko tuo laahaaminen jotenki johtua tästä?
« Vastaus #11 : 15.10.2017, 21:53:05 »
Kyllä se varmaan voi laahamistakin aiheuttaa kun palat on epämääräisessä asennossa.
Poissa longjohn
« Vastaus #12 : 17.10.2017, 19:17:03 »
Tämä jarruremontti alkaa jo kyllästyttää. Oletin että saan jarrut kuntoon kun laitan uudet jouset satuloihin ja remppaan edestä jumittavan satulan. No siinä tutkiessani huomasin että takana on toisella puolella (siellä missä se jousi oli väärin) levy ja palat vaihtokunnossa. Ja sitten täytyy tietenkin vaihtaa myös toiselle puolelle. No ei siinä mitään, suht helppo homma...toisella puolella ei mitään ongelmaa, mutta ihmettelin kun en saanut uutta levyä millään paikoilleen toiselle puolelle vaikka käsijarruhilppeet oli kahvalta löysytetty kokonaan. Kengät kanitti silti. No jatkotutkimuksissa selvisi että käsijarruvaijeri on vasemmalta totaalisen jumissa. Seuraavaksi pitäisi siis purkaa puoli autoa että sais sen vaihdettua. Huhhuh.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 17.10.2017, 20:04:01 »
Ei se vaijerin vaihto niin kauhea ole, jos mahtuu vain alle makaamaan :-\. Keskikonsolikin aukeaa aika mukavasti. Naru vanhaan vaijeriin kiinni, niin saa vedettyä uuden sisälle.
Poissa Kraft
« Vastaus #14 : 17.10.2017, 20:13:26 »
https://www.youtube.com/watch?v=Grbh5gnmx3A | Tuossa vaihto videomuodossa vielä, toivottavasti on apua.
