Eetun volvo 242 turpo rojekti
  • 43 Vastauksia
  • 20479 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
Vs: Eetun volvo 242 turpo rojekti
« Vastaus #15 : 19.01.2021, 19:06:48 »
Tekniikasta sen verran että edelleen b230 lohko on perustana tässä koko projektissa ja mitään swappeja ei aleta tekemään muihin moottoreihin.
Tarkoituksena rakentaa jotain erilaista suomenmaalla eli lohkoon laitetaan todennäköisesti pentan akseli
ja 531 kannella mennään ellei sopivaa evo kantta joku kauppaa.
Ja tähän ne yhtäläisyydet sitten loppuu,
 eli moottori rakennetaan täysin uudelleen kestämään voima ja lohko betonoidaan lähes täyteen sekä kanteen vaihdetaan isot venttiilit ja kanavat kaivetaan todennäköisesti koneella eikä käsin.
Polttoaineena e85 ja ahdin tulee luultavasti olemaan luokkaa 100mm ja vaikka kaasuilla sitten heräämään ::D
Eikö tuo 100mm turbo oo jo vähän turhan iso kun Holset hx55pro riittää yli tuhannen hepan ja on 71.5mm kompressori, kun nuo 100mm turbot ei oikein herää kasikoneissakaan. Moisen holsetin saa muuten kahdeksaansataan, seuraava olisi sitten holset hx60 joka menee sinne 1300hv kieppeille. Siis jos holseteilla mennään.
Toki jos rahaa riittää johonkin t6 twinscroll garrettiin niin sitten moinen.
NOidenkin heräämisessä tulee olemaan jo ongelmia, tarvii iskutilavuutta aika paljon, mutta sullehan tuleekin stroukkikone, jos jostakin sais vaikka 90mm akselin olis jo kova kombinaatio.
Ei muuta ku lykkyä pyttyyn, saadaanpahan nähdä jotain erikoista. muista että voima piilee kannessa, minkä kyllä jo tiesitkin, kunhan sanoin. Jos tuhat heppaa menee rikki ilman että kone hajoaa niin ollaan kyllä jo nähty jotakin huikeaa.
Toisaalta jos mulla olis massia niin ostasin ruotsista motordesignilta:n lohkon, ja kannen, sinne sitten 18mm nostonen nokka ja muuta kivaa, 94.5mm iskua yms.
Kattele vaikka Rickard thompsonin vinokonetta malliksi...
« Viimeksi muokattu: 19.01.2021, 19:21:28 kirjoittanut Jopas_Jotakin »
Poissa Eetuli
« Vastaus #16 : 19.01.2021, 21:46:56 »
Jaaah ne sisäpuolet, ne lentää sieltä mäkeen heti kun on kuitukyljet hollilla että pääsee yhdestä palasta tekemään koko sisäkaaren matkan.
Ei mitään järkeä tehdä ainakaan tuolla tyylillä millä aikaisemmin tein ja niinkuin jäljestä ja kuvasta näkyy niin työkaluina ollut vasara, rälläkkä ja peltisakset että ei kaikki osat aina koneita tarvitse ;D
Ahdin valintaan sen verran täytyy kommentoida että 100mm turbo heitto oli lähinnä suuntaa antavana, mutta ei tähän mitään pikku fööniä olla laittamassa  :D
Ei sitä iskua oikein uskalla määräänsä enempää kasvattaa turbo vehkeessä mistä olisi tarkoitus ottaa muutama heppa voimaa pihallekkin joten luotan että 86mm iskulla ja matalemmalla männällä saadaan "hyvä" paketti kasaan ja siihen ahtimen heräämiseen liittyen on pari juttua suunnitteilla millä ainakin saadaan riittävät tuhot aikaan.
Tuli hommattua toi 940 että voi repäistä siitä sen moottorin vähintäänkin harjoituskappaleeksi mutta onnistutaan todennäköisesti pilaamaan se lohko jo hyvissä ajoin ennen ekaa starttia ja rikkardilla nyt ei taida olla muuta volvoa tossa kuin kampuran takastefa vai mitenkä se nyt olikaan. Ei voi muistaa  :2funny:
« Vastaus #17 : 19.01.2021, 21:58:02 »
Joo, toi iskujuttu voi olla ihan tosi, laitas sit paljon projektikuvia, itteäni ainakin kiinnostaa enemmän ku paljon.
Poissa Rands
« Vastaus #18 : 19.01.2021, 23:29:22 »
Nyt on aikasta mielenkiintonen laite tulossa ;). Olit ainakin aikaisemmin haaveillut turvakaaria http://turvakaari.fi/ . Tuolta itselleni otin sarjan ja tyytyväinen voi olla, säästi omia hermoja ;D. Eli heillä on NC kone, joka taittelee putket. Käyttötarkoituksen mukaan pystyvät myös modifioimaan (saumaton/saumallinen ja vahvuudet).
Poissa Wompatti
« Vastaus #19 : 20.01.2021, 07:23:50 »
muutaman sarjan nähnyt ruostalaisten taittelemia settejä joita Väisänen Siilinjärveltä myy. lähtökohtaisesti putket istuu hyvin, tietysti lopputuloksesta saa sellaisen kun malttaa tehdä.
https://www.uniball.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Korin-osat/Finess-turvakaaret/Finess-turvakaaripaketin-ennakkotilaus/Finess-turvakaaripaketti-ristikko-oviputkilla&naytasivu=1740&id=0&saitti=rallycorsa
Poissa Eetuli
« Vastaus #20 : 21.01.2021, 21:26:54 »
Noniin tänään taas vähän jatkettu rojektia ja huomenna olis tiedossa helmojen vaihtoa ja munapussien paikoilleen hitsaukset. Ens vkloppuna tarkoitus maalata pohja.
Hetken aikaa tässä voi mennä ennenkuin mitään ihmeitä tapahtuu. Ennen kesää olisi tarkoitus saada autoon akselit paikalleen ja saada se rullaavaan kuntoon että pääsee siirtämään sen hallille. Tällä hetkellä siellä on mun toinen harraste auto työn alla ja sen ollessa taas kesäkunnossa tarkoitus vaihtaa paikkoja päikseen eli Volvo lähtee hallille ja Toyota tulee katokseen  :D
Täytyy ruveta tutkimaan noita kaari hommia taas uudelleen että mistä ne ottaa ja minkälaiset tarkalleen. Ei olis kyllä pahan hintaiset nuo wompatin linkkaamat  :P
Poissa Eetuli
« Vastaus #21 : 23.01.2021, 17:48:13 »
Pelkääjän puolelle täppäilty helmaa ja munapussia kiinni. Taitaa mennä ens viikonloppuun enneku toista puolta ehtii tekemään  :idiot2:
Poissa Eetuli
« Vastaus #22 : 25.01.2021, 21:57:32 »
Ensimmäiseen moottori versioon haettu pieni lisä herkku Lehtoselta Turbo & Car servicestä. Loistavaa asiakaspalvelua, suosittelen  ;)
Eli vetästään betonit sisään ja tämä 5mm korsetti
Poissa Eetuli
« Vastaus #23 : 20.02.2021, 12:18:08 »
Maalaukset tekemättä ja pohjatkin vielä vähän kesken.
B230fb Moottori irroitettu 940 Volvosta ja
531 kansi jää oottelemassa tulevia tarpeita.
Kanneksi tulee ekaan moottori versioon 530 pienillä vesireijillä. Kansityöt sovittu ja lisäksi menossa eri paikkaan cnc porttaukseen.
Nokaksi ostettu enem k15 kopio, pac tuplajouset, ohjaimet aluslevyt yms.
46/38 Venttiilit ja loput osat tulossa ameriikasta
« Vastaus #24 : 23.02.2021, 19:45:17 »
Paljonko meinasit kierrättää konetta?
Poissa Eetuli
« Vastaus #25 : 23.02.2021, 19:51:04 »
Yläkerralle lupailtiin noin 8200 mutta rajoitin tulee johonkin 7500-8000 väliin
« Vastaus #26 : 23.02.2021, 19:55:00 »
Sulla loppuu enemin k15 nokasta nostot kesken jos noin ylös meinasit kierrättää, ainakin sen simulointiohjelman mukaan. Joku sen oli simuloinu tällä foorumilla ja k15 nokalla alkaa tehokäyrä laskemaan 7 krpm jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2021, 19:57:00 kirjoittanut Jopas_Jotakin »
Poissa Eetuli
« Vastaus #27 : 23.02.2021, 20:19:37 »
Höpö höpö, kyllä se riittää ja jos ei jossain vaiheessa riitä niin vaihtaa uuden  :P
« Vastaus #28 : 23.02.2021, 20:30:28 »
Eiköhän se alkuun riitä, varmaan onkin ihan hyvä nokka jos meinaa aloittaa noinkin mittavan projektin kun sulla on, saapahan ainakin ensimmäiset muutamat sadat hevoset rullille, kyllä tuolla nokalla varmaan vinokoneesta 6-700 heppaa irtoaa jos muuten on paketti kunnossa...
Poissa Eetuli
« Vastaus #29 : 23.02.2021, 20:52:21 »
Jeps. Suunnitelmana just se että tolla ekalla kannella nyt vaikka sitten sen 700 polkasee pihalle niin se riittää alkuun kertomaan mitä muita ongelmia kokoonpanossa on perus tasolla.
Tietysti ne ongelmat kasvaa radikaalisti tehojen noustessa mutta siinä vaiheessa tehdään 531 kannesta uusi yläkerta ja muutetaan osia tolla kannella saatujen kokemusten perusteella jos sille tulee tarvetta
