95vm.2.5 965II SRS-valo jää palamaan
  • 7 Vastauksia
  • 2158 Lukukerrat
Poissa far960
« : 17.10.2017, 13:59:05 »
Onko kokemusta ja tietoa miten vika paikallistetaan?
Airbägeihin vikakoodinlukumahdollisuutta?
(muuta antanut kuin1 2 2 imuilmanlämpöanturi sekä 1 1 2  LH ohjausmoduuli viallinen.mitä ja missä nuo komponentit ovat?.-eri purkeista tuli.)
Poissa v0lv0245
Vs: 95vm.2.5 965II SRS-valo jää palamaan
« Vastaus #1 : 17.10.2017, 16:32:49 »
Tuossa eli B5
AW 30-43      A1
Motronic 1,8   A2
ABS                 A3
Cruise Control   B2
SRS              B5
Power seat      B6
Poissa far960
« Vastaus #2 : 17.10.2017, 19:57:12 »
Mihin tökätään johto,kaksi askia,kymmenisen vaihtoehtoa?
Okei,siis A-purkki,B-purkki? Täytyypä testata kun ehtii ja osaa.
Tuo"LH" oli vanhalta foorumilta tulosteessa.
Motronic 1.8 tämä,LH onko 2.4?
Jotain erojakin?
Sori,loppu meni vähän ohi aiheesta SRS-varoitusvalo.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #3 : 18.10.2017, 07:37:43 »
Motronic 1.8.
A-purkki -> musta
B-purkki -> harmaa
Vikakoodin luku:
- laita johto ko. pinniin
- virta ON
- paina nappia 1 - 3s
- lue välähdykset
- toista sama, onko lisää hälyjä
- virta OFF
- johto irti
Vikakoodien nollaus:
- virta ON
- paina nappia yli 5s
- päästä nappi
- LED syttyy 3s päästä
- päästä nappi
- virta OFF
- johto irti
SRS Diagnostic Trouble Codes (DLC)
Code   Fault
111   No faulty
112   Internal fault in sensor unit
127   SRS lamp, short circuit or break in circuit
211   Steering wheel module, short circuit in wiring
212   Steering wheel module, break in wiring
213   Steering wheel module, short circuit to ground
214   Steering wheel module, short circuit to battery voltage
221   Passenger module, short circuit in wiring
222   Passenger module, break in wiring
223   Passenger module, short circuit to ground
224   Passenger module, short circuit to battery voltage
231   Seat belt tensioner left, short circuit in wiring
232   Seat belt tensioner left, break in wiring
233   Seat belt tensioner left, short circuit to ground
234   Seat belt tensioner left, short circuit to battery voltage
241   Seat belt tensioner right, short circuit in wiring
242   Seat belt tensioner right, break in wiring
243   Seat belt tensioner right, short circuit to ground
244   Seat belt tensioner right, short circuit to battery voltage
eikun testaamaan...
Poissa far960
« Vastaus #4 : 19.10.2017, 00:35:45 »
Kiitos tosiaan tyhjentävistä vastauksista :)
Sain tosiaan "tyhjennetyksi"  ;D koodit.
Valo toimii normaalisti,ainakin yhden illan,eli ei pala,onkohan se palanut ;D
112 xxx Fault In Sensor Unit;kuulostaa huolestuttavalta.Pitäisikö olla huolissaan ;)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #5 : 19.10.2017, 08:13:21 »
Jos ei toistu niin ei minusta tarvitse olla huolissaan.
Voihan sitä hankkia toisen keskusyksikön hyllyyn varalle.
Näitä on sitten monia erilaisia eri vuosina ja onko matkustajan bägiä vai ei.
Eli katso vanhasta varaosanumero ja liittimen väri uutta (käytettyä) hommatessa, yksikköhän on kuskinpenkin alla.
Tuossa on -95 kahdella bägillä ja paukkuvöillä.
Poissa far960
« Vastaus #6 : 19.10.2017, 21:56:34 »
Iso kiitos taas.
Penkin alle on mennyt :DJakkarakin on ollut vuosia sitten ulkona autosta,korjauksessa-yli400000km,on nää heikkoja.
Eipä ensimmäiseksi olisi tullut mieleen kurkata sinne,sillä silmällä.
Kuskin jalkatilan yläpuolella on kaikenlaisia boxeja :o
Kolme ja puoli vuotta sitten vaihdoin ratin bägeineen sekä kuskin paukkuvyön.Juu apukuskilla omat.
Jonniin aikaa vierähti ennenkuin alkoi herjaamaan.Ei vaan...
Polttimo pois,ainakin leimaan?Tai sitten vaihtaa sensor unitin?
Apu täällä forumilla on huippulaatuista.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #7 : 20.10.2017, 06:49:33 »
Ole hyvä.
