1031 perän murikasta poskilaakerit irti
  • 11 Vastauksia
  • 5909 Lukukerrat
Poissa Väpsy
« : 17.10.2017, 18:01:51 »
Olisin vaihtamassa avoimen perän tilalle g80 lukkoa, mutta laakerien irrotus välityksestä tuottaa tuskaa. Laakerin ja murikan rako on niin pieni ettei kunnon ulosvetäjä mahdu, pienellä taas ei saa kunnolla vedettyä. Rako on 3mm ja tein sinne sopivan "kauluksen" jotta pääser prässillä painamaan, mutta 3mm levy antaa periksi vaikka hitsasin vahviketta levyyn. Kuumia taas ei oikein voi antaa kun pitäisi laakeri käyttää uuden murikan kanssa. Itselle ei tule muuta mieleen kuin rikkia murikka laakerin sisältä, ja lukosta taas laakeri päältä, mutta kuinka muut on näitä irrotellu, jos tulisi joku ahaa elämys ennenkuin laitan laikan laulamaan ja yritän epätoivoisesti saada laakerin puhtaaksi hiontapölystä ennen asennusta...
Poissa puliukk0
Vs: 1031 perän murikasta poskilaakerit irti
« Vastaus #1 : 17.10.2017, 18:14:05 »
Osta suosiolla uudet laakerit, rälläköit vanhat rikki ja otat vanhat shimmit uusien laakereiden kaveriksi. Toiminut neljässä perässä jo, eikä heitä yhtään hammaskosketus (kaikki -588 torsen periä, mutta eiköhän muutkin ole yhtä mittatarkkoja).
Laakereihin on joku volvon special tool, mutta en ole sellaista käsiini saanut ja helpommalla ostanut uudet lakrut.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Väpsy
« Vastaus #2 : 17.10.2017, 18:33:45 »
Jotain tän suuntasta toivoinkin, meinas palaa hihat  nykyisten kanssa  :). Yritin tehdä spesiaali-tuulia, lopputuloksena paljon hukattua aikaa, vääntyny työkalu, laakeri hymyillen istumassa paikallaan ja kytevät hermosäikeet. Sitten heräsi uusi kysymys, löytyykö uudet laakerit ihan laakerikaupasta, vai mistä ootte hommannu?
Poissa Jambo
« Vastaus #3 : 17.10.2017, 18:36:02 »
Lautamäeltä saa ainakin hyvin nopiasti perän osia
« Vastaus #4 : 17.10.2017, 19:08:26 »
Poskilaakereille on olemassa oma ulosvetimensä, ei kannata rakennella. Kaksi puolikuunmallista palaa vedetään pulteilla yhteen laakerin alle ja niitä vedetään joko tavallisella 2-leukaisella ulosvetimellä tai sitten omalla vetimellään. Ei ole itelle tullut hommattua työkalua, aina lainannut. Senkin kanssa oltava tarkkana, että puolikuut ovat kunnolla paikallaan, muuten rullia pitävä kehä ottaa itseensä. Yhtään uutta laakeriakaan en ole vielä tullut ostaneeksi.
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 17.10.2017, 19:34:17 »
Totta kai jos työkalun saa, jos ei saa lainaksi niin sitten vähän asia toinen.  :D
Laakerit on ihan normaaleita, foorumilla jossain oli se koko. En nyt äkkiseltään löytänyt laakerin numeroa sähköpostista...
Poissa Väpsy
« Vastaus #6 : 17.10.2017, 21:15:53 »
Tein 3mm kirkkaasta U:n muotosen palan, mikä istu tarkkaan akselille, ja sen päälle 8mm u-palkista hiukan isommalla U:lla varustetun palasen niin että mahtu just laakerin päälle, ja ne hitsaten yhteen. Murikka jäi "roikkuun" laakerinkaulasta siihen 3mm kaulukseen, ja murikasta prässillä painaen olin varma että lähtee. Paskanmarjat, se pieni 3mm kaulus vaan anto periks, pitäs olla jotain kovempaa työkaluterästä tms. Aattelin tehdä ulosvetäjän itelle, löytys jatkossa hyllystä jos sattuu tarviin, mutta osu tyhjä arpa :). Täytyy ettiä tähän hätään uudet laakerit, ja jatkoo ajatellen kattoo löytyskö jostain tehdastekonen vedin hyllyyn.
Paikalla janne81
Poissa Väpsy
« Vastaus #8 : 17.10.2017, 22:46:20 »
Vastaavan näköstä pakettia just kattelin motonetista, vois toimia ainakin välttävästi. Täytys mennä hypiateleen että näkis onko liian "järeä" toi terävä reuna vai mahtusko laakerin ja murikan väliin.
Poissa bolinder
« Vastaus #9 : 17.10.2017, 22:56:23 »
Mulla on käytössä ikivanha hiottu kaksjalkanen vedin. Mulla on tapana vielä puristaa leukojen ympäri ettei pääsee lipsuu. Nuo lähtee aina, minäkään ikinä uusia laakereita ostanu (turhaa hifistelyä  ;))
Poissa perttijt
« Vastaus #10 : 18.10.2017, 07:47:38 »
https://toolfin.com/laakerin-ulosvetotyokalusarja.html
Lähtiskö tolla?
Just tuon näköisellä setillä oon muutamat poskilaakerit irrotellu. Shimmien ulkoreunoihin on tullut irrottaessä pientä jälkeä, mutta laakerit on lähteneet ehjinä. Ja shimmitkin on saanut fiksattua dremelillä.
Auto saa olla mitä tahansa merkkiä, kunhan se on takavetoinen ja Ruotsissa tehty.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 18.10.2017, 08:15:25 »
Komppaan. Perus vahva kaks leukanen ja ruuvipenkki, kevyesti lämpöä liukastamaan ja aina on lähteneet. Muutaman noita irrotellut ja asentanut. Kuvakin vois olla mutta en ala nyt ehtimään.
Kotkot
