E85 Muutossarjat, softaukset, suuttimet ym. muutokset moottorinohjaukseen
  • 1132 Vastauksia
  • 571674 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Taavi.H
Vs: Volvo V40 (vm.2004) ohjelmistopäivitys -> E85 käyttöön??
« Vastaus #30 : 21.03.2012, 11:18:44 »
Saabbeihin on paremmin ollut saatavilla näitä E85 softapäivityksiä. Itse en ole vielä kuullut, että Suomesta saisi softapäivityksiä Volvoihin, joilla tuon 100% E85:n käyttö olisi mahdollista.
Tosin vahvojen huhujen perusteella eräällä tunnetulla kotimaisella Volvo-softaajalla olisi tällainen työn alla, ei vielä valmis.
EDIT: kannattaa myös tutustua tähän ketjuun: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3167.0 siellä on pitkästi juttua tästä E85:n käytöstä, tosin pääosin vanhempia Volvoja koskien.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #31 : 21.03.2012, 11:21:10 »
Itse odottelen myös E85 päivitystä, todennäköisesti samasta paikasta kuin Taavi :). Itsellä on vielä se että autossa on jo virisofta joten tehoista en ole luopumassa, mutta jos tuohon muutettaisi säädöt semmoisiksi että toimii viinalla. Tuosta softasta olisin valmis maksamaan saman mitä tuosta virisoftasta maksoin. Ei näillä hinnoilla mene kauaa että sen tienaa takaisin.
Oliko taavin vaimon kauppakassi S60 vielä vakiosoftalla?
Poissa SPL20t
« Vastaus #32 : 21.03.2012, 11:45:44 »
Kokemuksia ei varsinaisesti vielä ole, mutta kysellyt olen mm. seuraavasta paikasta
http://www.flexfuel-company.fi/Etanoli-muutossarjat.php
tässä myös yksi vaihtoehto ja hyvää infoa
www.etanizer.com tai http://e85-conversion-kits.com/index.php
Itsellä vm2000 V40 jonka aion muuttaa E85:lle kevään aikana
V40 DTA
« Vastaus #33 : 21.03.2012, 12:01:40 »
Nuo on kaikki periaatteessa samoja laitteita. En tuosta boksista maksaisi 400€ jos vastaava boksi maksaa toisaalla 80€
Edit: siis tämä boksi:
http://bioadapter.com/index.php?cPath=28
Poissa Taavi.H
« Vastaus #34 : 21.03.2012, 15:37:02 »
On, suunnitelmissa oli virisoftan päivitys jossain vaiheessa, mutta luulenpa että tämä E85 softa kiinnostaa enemmän. Ja eiköhän silläkin jotain teholisää ole luvassa... :smoke:
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #35 : 21.03.2012, 18:10:42 »
Tietty mukavaa olis jos ne tulisi samassa paketissa. Tehot nousis 240 korville ja autolle kelpaisi 5% - 85% viina :)
Poissa SPL20t
« Vastaus #36 : 21.03.2012, 18:28:27 »
Ei olisi tosiaan kallis kokeilu
Sytytyseakkoahan tuo purkki ei säädä, mutta toiminee vakioautossa "riittävä hyvin"
Kyseisen auton kohdalla (Matalapaineturbo) bensapuolikin riittää vallan mainiosti E85:lle vakiotehoihin
V40 DTA
EVO8
« Vastaus #37 : 21.03.2012, 19:12:26 »
Periaatteessa kyllä mutta ei, jos katselet purkkien sisältämää elektroniikkaa. Joistain malleista löytyy sisäkuvaa. Toi Flexfuel companyn rasia varsinkin vaikuttaa melkoisen ylihintaiselta (kuoret, sisältö ym).
Poissa Sute
« Vastaus #38 : 22.03.2012, 13:44:50 »
Helppo nakki softaajalta tehdä tuo siten, että toimii pelkästään E85:lla. Jos sekasin aiot ajaa, niin täytyy taas vaihtaa ohjelma fyysisesti ECU:sta. Näitä ei käytännössä oikein portin kautta ohjelmoida, eikä kukaan ole rakentanut vakiosoftaan toimintoa, joka pystyisi esim. etanolitunnistimen kautta valitsemaan oikean ohjelman. Eli pystyy, mutta sitten ajellaan käytännössä vain E85:lla. Kysehän on vain ruiskutuksen kasvattamisesta 25-30%:lla.
Toinen vaihtoehto on vaihtaa tuohon kokonaan ohjelmoitava after market ECU, niin sittenhän sitä ajelle vaikka millä sekoituksella... ;D
« Viimeksi muokattu: 22.03.2012, 13:47:52 kirjoittanut Sute »
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
« Vastaus #39 : 22.03.2012, 13:53:30 »
Eikö pysty muka tekemään semmoista softaa että siinä riittää säätö vara ajaa sitten 98E:llä tai 85E:llä? Luulis että semmoinen on mahdollista kun esim. saabeihin saa semmoisen softan. :)
Poissa [Max]
« Vastaus #40 : 22.03.2012, 21:00:41 »
Saabin purnukka on Trionic ja volvon Bosch. Ei yhtäläisyyksiä.
« Vastaus #41 : 22.03.2012, 22:02:15 »
Juu, mutta luulis että Volvonkin systeemiin saisi sen verran laajat säätöalueet että riitäisi sama mitä tankissa on.
Poissa Sute
« Vastaus #42 : 23.03.2012, 07:55:33 »
En tiedä, miten hyvin X40 Volvon lambda-ohjaus haistelee closed loopissa soossia ja riittääkö kartan laajuus tähän, mutta ehkä closed loopissa toimii, mutta jos aletaan luukuttamaan, niin takuulla ei riitä kartat, kun ohjaus on tällöin open loopissa. Eihän kone silloin tiedä seospalautteesta mitään ja eikä käytettävästä polttoaineesta. Tuota ei siis täyskaasuajelulla mun mielestä toimimaan kunnolla E85:lla, pappacruisingilla, eli closed loop säädöllä voi hyvinkin toimia joten kuten.
Poissa Sute
« Vastaus #43 : 23.03.2012, 08:06:16 »
X40 on sitten Siemensin laatikko, joka on täysin oma maalimansa vielä Boschin ohjauksesta.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #44 : 23.03.2012, 08:37:32 »
VAROITUS: seuraava vastaukseni Sutelle on kirjoitettu ilman, että ihan oikeasti tietäisin asiasta, miten eri Volvojen moottorinohjaukset toimivat. Kunhan siis mutuilen. Joku asioista paremmin tietävä voinee oikaista tai vahvistaa nämä jutut
Eikö kuitenkin periaatteessa moottorinohjaukset ole oppivia kapistuksia? Kun closed loopissa lambdan avulla haistellaan, paljonko sitä soppaa kuluu, tällä perusteella voidaan sopeuttaa myös sitä tilannetta kun mennään open loopin puolellle?
Eli tarvitaan vaan jokin keino nollata muisti siinä kohtaa kun auto tankataan. Tankin jälkeen ajellaan hetki pappamoodissa, jolloin lambdasopeutuksesta päätellään karkeasti, millainen seos tankissa on. Tällä perusteellla sitten viilataan sopivaan suuntaan niitä open loop -tilan karttoja.
Ainakin periaatteessa homman luulisi onnistuvan tällä tavoin? Mutta en tosiaan tiedä, onko tämä käytännössä mahdollista eri Volvojen moottorinohjauksissa.
V60 D6 PHEV -14
