Akun lataus
  • 100 Vastauksia
  • 51862 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: Akun lataus
« Vastaus #15 : 28.12.2017, 19:18:16 »
Eli piuha väliin ja ajelet luukun raakasti kiinni? Mikä auto sulla olikaan?
Ja ilmeisesti akku latautuu onkelmitta?
Joo, V70 MK3. Hyvin latautuu aina tarvittaessa, harvoin tarvii ladata.
Laturin piuhat on irrallisia ehkä 1,5mm2 johtoja. Hyvin mahtuvat luukun tiivisteen välistä.
Poissa hessu80
Vs: Akun lataus
« Vastaus #16 : 28.12.2017, 19:29:19 »
Edit edit: eli laturi kiinni pinneihin 9&13 ja täts it? Voikohan tää olla näin helppoo eikä mitään mee särki :o
https://goo.gl/images/2VL4gr
Joo, noin latautuu eikä mene mitään rikki.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2017, 19:30:50 kirjoittanut hessu80 »
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #17 : 28.12.2017, 19:52:07 »
No perskutarallaa! Kiitos tiedosta. Pitääpä alkaa askartelemaan. Saapahan tuosta 1200Eur koukkuinvestoinnistakin lisää hyötyä
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #18 : 30.12.2017, 01:07:30 »
Hyvin toimii lataus vetokoukun stöpselistä eikä näyttänyt tulevan vikailmoituksiakaan :) Odotin tosin että auto menee nukkumaan ennenkuin aloitin latauksen. Ovet olivat myös lukitsematta kun huolestutti että keksiikö hälytin alkaa parkumaan tai jotain :-\
Jospa sitä ei vielä tarvii tänä talvena AGM akkua hommata kun on tuo lataus nyt niin vaivatonta. Vetokoukun suojakannen joutuu tosin räpläämää aina irti mutta eipä tuota ole joka päivä tarkoitus ladata. Autossa kuitenkin 90Ah akku. On tosin jo kerran heittänyt ilmoituksen että ”pysäköinti-ilmastointia ei voida käyttää asianmukaisen lataustilan..”
Kiitos hessu80!
Poissa hessu80
Vs: Akun lataus
« Vastaus #19 : 30.12.2017, 08:59:27 »
Eipä kestä. Ei latauksesta mikään hälytin villiinny, koska se töpseli on tarkoitettu ihan käytettäväksi, esim. vaunuhommissa.
Oletkos varma, että sulla ei ole jo AGM akku. On meinaan ollut AGM jo liki 10 vuotta alkuperäisasennuksissa...
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Akun lataus
« Vastaus #20 : 30.12.2017, 10:16:17 »
Omaani laitoin takaluukkuun tupakansytyttimen pistokkeen, siitä hyvä ladata.
Poissa Niclashki
Vs: Akun lataus
« Vastaus #21 : 30.12.2017, 10:52:15 »
Missä malleissa ollut liki 10v vakiona AGM? Mulla ei yhdessäkään vielä ole ollut, ei nykyisessäkään XC60 D5 vm 2014. Vaihdoin itse siihen jälkikäteen 95Ah AGM:n kuten myös edelliseen XC60.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa hessu80
Vs: Akun lataus
« Vastaus #22 : 30.12.2017, 13:21:10 »
Ainakin molemmissa allekirjoituksen kulkineissa on ollut uutena AGM. V70 on jo yli 6 vuotta vanha.
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #23 : 30.12.2017, 13:22:37 »
Ikävä kyllä AGM on Volvoissa aika harvinainen poislukien s&s mallit. Mulla on 2014 valmistetussa xc60 autossa 30659796 joka on 90Ah ja päällä ihan tarrassakin lukee ”Flooded”. Näitä saa reilulla satasella mutta tosiaan ihan tavallinen akku joka selittää halvan hinnan.
Niclashki,
vaihdoitko akkukotelon kannen siihen 31335286 vai jätitkö ärvöttämään? Venäjän pojat ainakin laitelleet tuota kantta 190mm korkeiden AGM kanssa. En kyllä ole ehtinyt kattomaan mikä kansi mulla on vakiona. Ettei vain olisi jo tuo nimenomainen 31335286.. Minkä AGM akun tarkalleen laitoit?
Poissa Niclashki
Vs: Akun lataus
« Vastaus #24 : 30.12.2017, 13:40:04 »
Niclashki,
Laitoin Vartan 95ah AGM, kuten edelliseenkin https://www.virtasenkauppa.fi/kaynnistysakku-silver-dynamic-agm-12-v-95-ah-varta-33093
Akkukansi jäi vähän raolleen etureunasta, mutta tein patentin nippusiteellä etureunaan, niin ei sitä rakoa juurikaan edes huomaa, jää noin 2-3mm vaille, että saisi kiinnikkeet kiinni. Saman tein edelliseenkin. Tuo korkeampi akkukansi olisi kyllä hyvä testata.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2017, 13:43:00 kirjoittanut Niclashki »
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #25 : 30.12.2017, 13:54:08 »
Kuvassa näyttääkin heti korkeammalta ja jannu väittää että tän kanssa 190mm korkea mahtuu ok. https://www.drive2.ru/l/10615734/
Mutta mitähän ihmeen höpinää tuo käänteinen polariteetti :idiot2: Onko joutunut asentaa toisin päin sen akun :o
”Even in winter, when I took off the battery for recharging, I noticed that a small amount of water had accumulated under it. The problem seems to be in the sealing lid of the lid - in a couple of places they were torn up. From the sealant it only got worse: the elastic bands contracted.
In principle, you can probably choose a suitable seal, but the message on the profile forum has led me to replace the cover with a new one.
Link: xc60-club.ru/xcforum/topi...indComment&comment=253093
The number of the new cover 31335286, cost 2259 rubles.
The battery has gone for the third year and the probability of its refusal, beginning with the next winter, is quite high (especially with my short trips once a week). This cover allows you to install a battery of increased height - 190 mm instead of the regular 175 mm, and thus expand the list of suitable batteries.
Just in case, I note that the size of the regular battery - 353h175h175, after the update can be put and 353h175h190. Polarity is inverse.
The new lid got up without any problems, as if it were.”
Poissa Niclashki
Vs: Akun lataus
« Vastaus #26 : 30.12.2017, 14:20:27 »
Ei kai akun laittamisella toisinpäin ole mitään eroa. Yhtä korkea se on kumminkin päin :D Olisiko ostanut akun, missä on plus ja miinusnapa vastakkain vs alkuperäinen.
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #27 : 30.12.2017, 17:26:58 »
Minulla tuli mieleen että kaapelinkengät/kaapelit ei oo kunnolla mahtuneet koteloon ja kannen alle muuta kuin pyöräyttämällä akku 180 astetta (plus napa takapuolelle). Mutta lienekö ne kaapelit silloin edes yltää napoihin :idiot2:
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #28 : 31.12.2017, 00:18:39 »
Oma koppa on 31353766. Selvästi eri näköinen ja matalampi kuin tuo 31335286. Hinta näkyy verkkokaupoissa olevan halvimmillaan 36Eur. Pitääpä hommata kun akun vaihto tulee ajankohtaiseksi
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #29 : 06.01.2018, 19:21:43 »
Nytpä tuo taas heitti "akun varaus matala". Kuinkahan pieniä XC60 laturit on kun viikon pätkäajon jälkeen jo alkaa urputtamaan 95Ah akun varauksesta? Pitää katella jokunen viikko ja hakea AGM. Onhan tuo orggisakku jo kohta 4V vanha :)
