Akun lataus
  • 100 Vastauksia
  • 51880 Lukukerrat
Poissa mPetez
Vs: Akun lataus
« Vastaus #30 : 06.01.2018, 19:55:44 »
Jos akku on paska eikä pidä virtaa, niin ei siinä mikään lataus riitä. Turha "täysillä" lataaminen lisää vain polttoaineen kulutusta ja todennäköisesti myös lyhentää laturin käyttöikää.
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #31 : 06.01.2018, 20:08:58 »
En muistanu mainita webaston käyttöä. Tuo mainittu pätkäajo siis esilämmitystä käyttäen. Akku ei siis ole totaalisesti loppu mutta ei vain ehdi varautua pätkäajossa
Poissa Diesel
Vs: Akun lataus
« Vastaus #32 : 07.01.2018, 01:14:28 »
Niin... kyllä 4 vuotias akku voi olla jo loppu.Pätkäajo... saa akun kyllä nopeasti huonoon kuntoon.
Varsinkin jos auto (akku) on aina ulkona kylmässä. (Pakkasessa)
Poissa volvesteria
  • Volvo d5 awd - 12
Vs: Akun lataus
« Vastaus #33 : 07.01.2018, 09:43:16 »
Akkulaturin hankinta olisi paikallaan jos sähköä on saatavilla.
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #34 : 07.01.2018, 11:03:41 »
Joo, tuolla se piuhan nokassa onkin. Ollut koko yön ja pitääkin käydä kattomassa mikä tilanne. Vetokoukun stöpselistä lataaminen helpottaa hommaa kummasti. Mainio korvike varsinaiselle kiinteälle laturille.
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Akun lataus
« Vastaus #35 : 08.01.2018, 09:51:06 »
7-reikäisissä koukun töpseleissä ei vissiin ole jatkuvaa virtaa ja täten latausmahdollisuutta?
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #36 : 08.01.2018, 11:01:33 »
Niin se ikävä kyllä näyttäisi oleva
https://goo.gl/images/IcBWyq
Itsellä on 13 napainen mutta ei kannata kadehtia. Maksoi näet 1200Eur..
s73
Vs: Akun lataus
« Vastaus #37 : 08.01.2018, 11:14:46 »
Ainakin 240 volvoista löytyi jatkuva virta, asuntovaunun takia se pitäisi löytyä.
Kaikissa sitä ei ole kytketty akun tyhjentymisen vuoksi.
E: mikä on tuo  54G napa, saako siihen?
« Viimeksi muokattu: 08.01.2018, 11:20:23 kirjoittanut tulijyrä »
Vs: Akun lataus
« Vastaus #38 : 08.01.2018, 11:18:16 »
Ok pitää etsiä lisää
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #39 : 08.01.2018, 12:03:37 »
Vapaa. Siihen kytkee jatkuvan ja täts it
Edit: tympeästi vierekkäin tuo 54G ja runko. 13 napaisessa jatkuva ja maa on vastakkaisilla puolilla liitintä
« Viimeksi muokattu: 08.01.2018, 12:05:48 kirjoittanut mulugren »
Vs: Akun lataus
« Vastaus #40 : 08.01.2018, 12:09:06 »
pitänee laittaa sulaketta väliin ja kokeilla :D
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #41 : 08.01.2018, 12:14:57 »
Jos on valmiiksi kytketty ni kaapelin tekoon vain :) Oli hämmästyttävän halpoja ne stöpselit. Kerrankin näin
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #42 : 11.01.2018, 23:04:14 »
Mjoo, piti hakea motonetista 95Ah AGM Exide. Täyteen ladattuna vanha akku kesti meidän webastokäyttöä enää 4pv jonka jälkeen alkoi heittämään herjoja että lämmittimen käyttöä rajoitettu akun varaustilan vuoksi.. Olisin jaksanut kerran viikossa ladata mutta neljän päivän välein on jo liikaa. Semminkun kun kovilla pakkasilla latausta ois vielä tiuhempaan.
Samanlainen AGM Exide pärjäsi V70 akkuna tyystin ilman ulkoista laturia. En ladannut käytännössä koskaan. Odotukset siis korkealla tän XC60 kanssakin
Poissa Diesel
Vs: Akun lataus
« Vastaus #43 : 11.01.2018, 23:31:48 »
Minkä hintainen 95Ah AGM Exide oli ?
Poissa mulugren
Vs: Akun lataus
« Vastaus #44 : 11.01.2018, 23:55:37 »
199Eur Motonetissä
