Sisätilanpuhallin EI käynnisty ardicilla
  • 12 Vastauksia
  • 3799 Lukukerrat
Poissa wolmari
« : 24.10.2017, 07:58:20 »
Olisiko ideoita vian paikallistamiseen;
Lämmitin oli päällä tänäkin aamuna 35min. Lämmitti koneen kyllä, mutta kun tuo ei nykyään tunnu käynnistävän sisätilanpuhallina.
Aiemmin on kyllä sen tehnyt. Muutoinkin tuntuu, että aiemmin, esim toissa talvena, puhalteli tarvittaessa tuplasti voimallisemmin kabiiniin lämpöjä. Nykyään ei
puhallinta saa isolle teholle, kuin manuaalisesti nupikasta kääntämällä..
Huijjaako nyt joku anturi vai miksi tuo puhallin ei nyt käynnisty ollenkaan ardicilla?
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Vs: Sisätilanpuhallin EI käynnisty ardicilla
« Vastaus #1 : 24.10.2017, 09:45:46 »
Ainakin vikakoodit syytä tarkistaa Volvospesifisellä lukijalla
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 24.10.2017, 10:14:14 »
...onko virta pois päältä, en muista pitikö olla jopa avain olla pois lukosta?
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 24.10.2017, 10:33:49 »
Sisätilanpuhallin pyörii aika hitaasti lisälämmittimen pyytämänä. Olisiko puhallin niin lopussa, että se ylipäänsä toimii vain suuremmilla nopeuksilla? Vai mitä tarkoitit sillä, että "puhallinta ei saa isolle teholle kuin manuaalisesti nupikasta kääntämällä"?
Poissa wolmari
« Vastaus #4 : 24.10.2017, 12:39:14 »
..että vuosi pari sitten se puhalteli pakkasilla voimakkaammin automaatilla, normi ajossa. (Ardic muutettu vain manuaali toimiseksi)
Nykyisten meinaa pidellä sivuikkunoita hiukka huurussa. Eli puhaltimen ei kuule enää hönkivän automaatilla kuin max 1/2-tehoisena.
Lähtee pyörimään manuaalisesti pienimmälläkin teholla, joten kait puhallin vielä iskussa..
Tänään lähti Ardicin lämmittämänä puhallin päälle, kun moottorin lämmöt olivat jo liki "ajonaikaisessa normissa". Olisikohan seisonta-ajan puhallukselle joku eri lämpötila-anturi, jonka mukaan puhallin lähtee kiihdyttelemään? ..Ja tuo anturi näyttäisi nyt väärin
XC90 -11 155tkm
« Vastaus #5 : 24.10.2017, 12:45:05 »
Minulla alkaa etulasi sulamaan jo 10-15 minuuttia ardicia käyttäessä, ja kone ei ole ole silloin kyllä vielä kuuma. Vähän hitaalta tuo kuulostaa.
Poissa wolmari
« Vastaus #6 : 24.10.2017, 13:32:08 »
Voiko Ardicin pa-pumppu olla heikentynyt tehoiltaan? Nakuttelee kyllä, mutta kun tuntuu että aika nopsaa on tahti.
-> Tästä johtuen jos ardicin teho olisi pienempi? -> Lämmöt nousevat aiempaa hitaammin -> puhallin syttyy myöhemmin..?
Vajaa vuoden ikäiset palopää  ja suutinputki/paineentasaaja
XC90 -11 155tkm
« Vastaus #7 : 24.10.2017, 14:17:23 »
Pari kertaa sekunnissa se taitaa nakuttaa, pitääpä katsoa. Mut vikakoodit edelleen suosittelen etsimään, ne on mulla auttaneet Ardicin kanssa.
Joillakin on toki polttoaineletkuissa ollut tukoksia suuttimen lisäksi.
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 24.10.2017, 22:41:11 »
Karkaako lämmöt syyläriin? Onko termostaattia koskaan tarkastettu/vaihdettu? Nopsa nakuttelu tarkoittaa vain sitä, että ardic käy täydellä teholla.
Poissa Tome-
« Vastaus #9 : 25.10.2017, 06:58:17 »
Mulla ainakin (tiettävästi) akun huono varaus on ardicissa tehnyt sen, että lämmitin toimii ja pelaa mutta puhallin ei ole lähtenyt päälle. Lisävirtaa tai auto käyntiin, niin sitten on toiminut.
Edit: Tämän luulisi olevan myös kohtuullista testata lisävirran kanssa.
Poissa wolmari
« Vastaus #10 : 09.11.2017, 10:36:42 »
Termari (moottorin) vaihdettu viime talvena. Ei vaikutusta.
Vai onko Vollessa useampi termostaatti, kuten esim bemareissa..?
Näin se on, että Ardicci käy vaikka puolituntia nyt 0-kelillä, moottorin lämmöt jo 3/4 normilämmöstä -> toisinaan puhaliin hiljakseen puhaltelee kun autoon menee, mutta toisinaan ei. Kun auton käynnistää, niin alkaa puhallella kyl sitte..
XC90 -11 155tkm
Poissa Procar
« Vastaus #11 : 12.11.2017, 11:26:37 »
Ettei nyt vaan olis puhaltimen hiilet lopussa.... laita lämmitin töhisemään varttitunniks ja lyö puhaltimeen jos sillon lähtee puhaltamaan niin  homma selvä...
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 12.11.2017, 12:21:01 »
...ja ovet kiinni.
