V70 D4(vea) Aut kestävyys.
  • 38 Vastauksia
  • 38181 Lukukerrat
Poissa wyfell
Vs: V70 D4(vea) Aut kestävyys.
« Vastaus #30 : 15.04.2019, 21:18:54 »
Tuo ja siihen päälle yliaktiivinen EGR mikä edesauttaa karstoittumista myös venttiileissä. Näistä johtuen DPF polttaa jatkuvasti ja öljyt täynnä dieseliä. Valmis tapaus hyvin nopeasti.
Tuota oon monesti miettiny, että miten se diesel pääsee öljyn joukkoon?
Poissa hessu80
« Vastaus #31 : 15.04.2019, 21:41:24 »
Ei sitä normaalisti juuri pääsekkään, kun diesel poltetaan sylinterissä. Hiukkasloukun nokipoltto saadaan aikaan siten, että polttoainetta ruiskutetaan sylinteriin varsinaisen palotapahtuman jälkeen. Diesel ei syty sylinterissä vaan vasta hiukkasloukussa nostaen sen lämpötilaa. Kun hiukkasloukku on tukossa, sitä pitää yrittää polttaa puhtaaksi lähes jatkuvalla syötöllä. Tässä vaiheessa sylinterissä on lähes aina palamatonta dieseliä, joka sitten "valuu" männänrenkaiden ohi öljyn joukkoon. Näin olen antanut itseni ymmärtää asian.
Edit: Vielä täydennyksenä, että dieselin päätymistä öljyn sekaan tapahtuu merkittävästi vasta siinä vaiheessa, kun männänrenkaat ovat jo antautuneet ja kone syö öljyä. Jos kerran öljy menee sylinteriin, niin palamaton diesel pääsee öljyn joukkoon.
Edit 2: Itsellä on pihassa kaksi VEA koneella varustettua autoa, eikä huoleta yhtään. Tosin mittarinlukemat ovat vasta 23 tkm ja 47 tkm.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2019, 21:49:29 kirjoittanut hessu80 »
Poissa mulugren
« Vastaus #32 : 18.04.2019, 02:09:36 »
Tämä ei minusta pidä paikkaansa. Volvollahan oli muistaakseni takaisinkutsuja männävuosina juuri tämän öljynpinnan nousun vuoksi. Siitä on muistona "vajaatäyttö" eli öljymäärää ei kuulu täyttää maksimiin vaan jättää nousuvara. Dieselin viskositeettikin aivan eri luokkaa kuin moottoriöljyn. Öljy ja bensa kulkeutuu kampikammioon männänrenkaiden ohi jos sitä liiaksi holvataan. Nämä nykyajan start&stop systeemit muuten myös aiheuttavat polttoaineen kulkeutumista kampikammioon..
« Viimeksi muokattu: 18.04.2019, 03:07:23 kirjoittanut mulugren »
Poissa mulugren
« Vastaus #33 : 18.04.2019, 03:18:27 »
Ei ole vaihdettu konetta. Eli tämmöstä ei kannata harkita vaan mielummin pari vuotta vanhempi viisisylinterisellä koneella oleva D3 tai 4?
Riippuu siitä mitä autoltasi odotat. Nämä nykyajan autot ei taida olla "uutta vastaavia" puolen miljoonan kilometrin kohdalla. Eipä kyllä taida olla vanhatkaan vaikka niin joskus kuuluu väitettävän :hg:
Poissa hessu80
« Vastaus #34 : 18.04.2019, 08:35:36 »
Öljyn lisääntymiseen liittyvä takaisinkutsu koski 5-mukisia moottoreita. Samaten diesel niissäkin päätyy öljyn sekaan. Siksi samoilla öljyillä ei kannata ajaa aivan maailman tappiin.
Kuuman 0w-20 moottoriöljyn ja dieselöjyn viskositeetti on kyllä likimain sama. Lisäksi diesel on hyvä liuotin, joka helposti lantraatuu öljyn kanssa.
Dieseliä pääsee männänrenkaiden lisäksi myös venttiilien varsia pitkin öljyn joukkoon. Tuppaavat karstoittumaan, kun palotapahtumaa pidetään tarkoituksella viileänä, ettei syntyisi NOxeja.
Poissa mulugren
« Vastaus #35 : 18.04.2019, 17:00:31 »
Anyway, ei tartte olla kulunut moottori että dieseliä menee männänrenkaiden ohi ja jos tavaraa sylinterissä reilusti niin reilusti sitä menee kampikammioonkin. Tämän halusin oikaista.
Tuo että moottoriöljyn viskositeetti olisi kuumana samaa luokkaa dieselin kanssa kuulostaa erikoiselle. Eikö nimenomaan öljynpaineen lasku ole yksi oire dieselin sekoittumisesta. Tuolloin puhutaan vasta seoksesta eli joukossa vielä sitä öljyäkin.
Poissa hessu80
« Vastaus #36 : 18.04.2019, 17:40:58 »
Viskositeetit:
Dieselöljy n. 3
100 asteinen 0w20 n. 8
Kylmä moottoriöljy n. 4000
Poissa wyfell
« Vastaus #37 : 29.04.2019, 21:33:57 »
Toinen juttu, mitä oon miettinyt, että miten EGR venttiiliä käytetään hiukkassuodattimen lämpötilan nostoon? Ja jos disabloi EGR venttiilin, tapahtuuko regenerointi yhtä tehokkaasti? EGR venttiilin tehtävä on kai pienentää palamislämpötiloja, mutta monet ovat sanoneet, että disabloinnin jälkeen auto ei lämpene talvella enää yhtä nopeasti...
Poissa hessu80
« Vastaus #38 : 29.04.2019, 22:03:12 »
Toimiva EGR alentaa pakokaasun lämpötilaa eikä suinkaan nosta sitä. Koko EGR:n idea on laskea palamislämpöjä, jotta NOx päästöjä ei syntyisi niin paljon. Hiukkasloukun lämpötilaa nostetaan sitten aina tarvittaessa ihan ruiskuttamalla dieseliä pakoputkeen (siis sylinteriin työkierron jälkeen).
EGR-venttiilin yhteydessä on lämmönvaihdin, jonka avulla pakokaasun lämpötilaa lasketaan ennen kuin pakokaasu tungetaan takaisin sylinteriin. Tämä lämpö siirtyy jäähdytysnesteeseen ja siksi moottori lämpiää teoriassa hivenen nopeammin, kun autossa on toimiva EGR.
