LH2.4 Megasquirt "PnP" Projekti
  • 52 Vastauksia
  • 33323 Lukukerrat
Poissa Wolfsten
  • 940 Turbo Wagon
Vs: LH2.4 Megasquirt "PnP" Projekti
« Vastaus #15 : 21.11.2017, 11:18:24 »
itsellä tuollein. jää se megan rimpula liitin samalla pois.
Ootko mistä ottanu vr signaalin? Ja sytkälle menee johto mistä? Näyttää nimittäi hyvältä asennukselta ::)
Poissa A-T-N
« Vastaus #16 : 21.11.2017, 15:13:38 »
EZK ja Bensaboksi on naitettu yhteen eli ei toimi noin. Muutama johto lisää niin mega hoitaa bensan ja sytkän vakio johtosarjalla. Siinä vaiheessa voit immun ja ezk heittää kuikkaa ja antaa megan hoitaa kaikki
Joo tottakai bensakin hoidetaan megalla, bensaboksin puoli oli vaan selkeempi itelle.
Poissa Wolfsten
  • 940 Turbo Wagon
« Vastaus #17 : 21.11.2017, 15:16:04 »
Joo ezk kammasta saat megalle kierrostiedon ja myös voit ledin takaa ohjata sytkää jos haluat päätyjakajaa käyttää. Kannattaa käyttää tuota Ari E:n taulukkoa se helpottaa asiaa kummasti.
« Viimeksi muokattu: 21.11.2017, 15:38:32 kirjoittanut Wolfsten »
Poissa Wolfsten
  • 940 Turbo Wagon
« Vastaus #18 : 21.11.2017, 15:44:59 »
Megasquirt       -      LH2.4
Pin22  (TPS Signaali) Pin3
Pin23 (Lambda) Pin24
Pin26 (TPS 5v) Pin2
Pin28 (+12v Jännite) Pin18
Pin7,8,9,10,11,15 (Maadoitus)
Pin32,33 (Suuttimet) Pin18
Pin37 (BensaPumpun Rele) Pin20
Pin21 (Koneen Lämpö) Pin13
Pin30 (Tyhjäkäyntiventtiili) Pin33
Pin20 (Ilman lämpöanturi) vaatii uuden johdon vedon esim Pinnistä kymmenen tai suoraan megalta.
Sitten tarvii EZK liittimestä ottaa Pin23 VR+ ja Pin10 VR- ja vetää ne megalle Pin24(Vr+) ja Pin1(Vr-)
« Viimeksi muokattu: 21.11.2017, 15:47:11 kirjoittanut Wolfsten »
Poissa vippe
« Vastaus #19 : 25.11.2017, 16:13:23 »
Nytpä on mielenkiintonen aihe saatu käyntiin, ja voisin kantaa omia korsia kekoon. Itse megahommissa olen täysin noviisi, joten saa toki huomauttaa jos huomaa jotain fuulaa tässä mun boksissa :)
Itellä eksy vuosia sitten hyllyyn "plugnplay" ms2v3.0 lh2.4 boksissa.
Ongelma oli, että en kytkiessä saanut mitään järkeä toiminnasta ja mielenkiinto projektiin oli melko alhaalla muutenkin.
kuulemma oli paikallaankin ollut ja käytetty ezk ohjatessa sytkää (nyt 2pv asiaa kunnolla tutkineena tainnut olla vain myyntipuheita :D)
Tämä tapaus on myös kasattu lh bensaboksiin, IMM johtoon on tehty jatkoa jossa IAT ja TPS. Lisäksi VR-anturille on oma kaapeli. Ja sytkälle lähtee yksi lattaliittimellä oleva piuha ulos.
Kytkentää jo tässä korjailin(ainakin TPS ja Tk venttiili väärin kytketty)
IAT ja TPS groundit yhistyy IMM liittimessä ja sieltä kautta menee maihin (lh johtosarja pin6 ym.)
Kytkentä nyt siis:
Lh         mega     tehtävä
1-6        -              Tyhjä
7            20          IAT sign
8            22         TPS sign
9            26         TPS 5V
10          25?      Johto poikki, flektin ohj
11          29        Flektin ohj
12          -           Tyhjä
13          21       CLT (moot.lämpö)
14-16     -          Tyhjä
17          7         Ground
18         33        Suuttimet
19         -           Tyhjä
20         37        B.pumppu
21-23   -           Tyhjä
24         23        Lambda
25-32   -           Tyhjä
33         30       Tk venttiili
34         -           Tyhjä
35         28        +12v
Erillisenä johtona:
Mega    Tehtävä
1             VR-
2             VR gnd
24          VR+
36          Ign1/sytkä
Itsellä ei nuo flektin ohjaukset ole käytössä kun ei mene karvoja johtosarjassa.
Poissa Wolfsten
  • 940 Turbo Wagon
« Vastaus #20 : 25.11.2017, 19:20:37 »
Kytkentä nyt siis:
Lh         mega     tehtävä
1-6        -              Tyhjä
7            20          IAT sign
8            22         TPS sign
9            26         TPS 5V
11          29        Flektin ohj
12          -           Tyhjä
14-16     -          Tyhjä
17          7         Ground
18         33        Suuttimet
19         -           Tyhjä
20         37        B.pumppu
21-23   -           Tyhjä
24         23        Lambda
25-32   -           Tyhjä
33         30       Tk venttiili
34         -           Tyhjä
35         28        +12v
Erillisenä johtona:
Mega    Tehtävä
1             VR-
2             VR gnd
24          VR+
36          Ign1/sytkä
Tuon megan Pin36 sytkän voi tehdä myös suoraan spark A lähdöstä ja vetää yksi johto EZK liittimeen pinniin16 jota pitkin mega antaa 5volttia ohjaavaa jännitettä. Näin hyödynnät vakio sytkäkiveä ja tulee vähemmän megan piiriin modeja. Jos taas haluat tuota Pin36 käyttää niin se vaatii vastuksen megan levylle ja muutaman sisäisen johdotuksen että toimii. Yllättävää että näinkin "moni" tehnyt megan vakiojohtosarjaan ja nyt niitä saatu hyvi esille :) eiköhän tästä topicista ole jatkossa muille aloitteleville jotain apua kun saa suuren määrän tietoa yhdestä paikkaa.
Poissa SJLaine
« Vastaus #21 : 29.12.2017, 13:32:48 »
Tässä vastaavaa projektia itse suunnittelen, pitäis vain löytää jostain boksit mistä alkaa liittimet irroittamaan. Seuraan mielenkiinnolla aihetta.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Poissa Wolfsten
  • 940 Turbo Wagon
« Vastaus #22 : 31.12.2017, 03:32:24 »
Vähän ollut hiljasta tämän topicin suhteen, kun volvo levällään eikä motivaatiota löyty :D hyvä kuulla että porukka lähtenyt tekemään "PnP" tyylisiä variaatioita.
Poissa volgaman
« Vastaus #23 : 28.01.2018, 00:16:33 »
Se kuka on innokas niin rupee tekee valmiita sarjoja myynti puolelle.
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #24 : 28.01.2018, 00:27:21 »
Jenkkilässä noita on ollutkin jo myynnissä.
Poissa Haamu
« Vastaus #25 : 03.02.2018, 12:35:12 »
Täältä löytys yks tekiä jos tarpeeks kysyntää on.
Volvo S70 T5
Poissa vippe
« Vastaus #26 : 10.02.2018, 16:43:18 »
Saanut taas aikaa harrastella, kaivelin purkkia ja näyttää levylle kootun tuon msextran jakajalle suunnatun mukainen asennus.
Ja jos oikein ymmärsin, voi tuon pin36 roikkuvan karvan tökätä vain suoraan puolalle? ???
Poissa Joni-
« Vastaus #27 : 10.02.2018, 18:18:53 »
Jos sielä levyllä on BIP373 tai vastaava nii kyllä.
Poissa Haamu
« Vastaus #28 : 17.07.2018, 10:45:36 »
Kellään ideaa miten porukka laittanut 850 tps b230f imusarjaan kiinni?
Volvo S70 T5
Poissa Jambo
« Vastaus #29 : 17.07.2018, 11:09:15 »
Valmiilla adapterilla  ;) KL-Racing myy ainakin
