mystinen volina volvossa s60 2001
  • 9 Vastauksia
  • 3569 Lukukerrat
Poissa veikko60
« : 12.11.2017, 17:21:12 »
Terve vaan kaikki. Ongelmana autossa siis volina, joka alkaa kuulua jo kolmen kympin vauhdissa ja voimistuu vauhdin kasvaessa.
Olen ajaessa "keikutellut" autoa puolelta toisella ja vasemmalle heilautus voimistaa hiukan ääntä ja oikealle hiukan vaimentaa, mutta ääni ei katoa kokonaan.
Koneen kierrokset ei vaikuta ääneen, eikä kytkimen tai jarrun polkaisu.
Pyöränlaakerit olen vaihtanut eteen ja toinen osoittautuikin kahdeksan kanttiseksi, mutta mystinen volina ei silti loppunut.
Vetarin tukilaakeri se tuskin on koska vetari on melko tuore, eikä se tuntunut, eikä se näyttänyt rikkinäiseltä.
Pihalla pukkien päällä ajoin kahdeksaa kymppiä ja silloin ei ääntä kuulunut.
Voimakkaimmin ääni kuulu kuskin paikalla ja olen vaimon ajaessa pyörinyt ympäri autoa ja kuunnellut. Kaadoin taka selkänojat ja yritin paikallsitaa äänen takaa, mutta ei se kyllä sieltä kuulostaisi tulevan.
Takarenkaat olen heilutellu ja ravistellu ja pidelly jousesta kiinni pyöritelly, mutta takalaakereista en kyllä löydä vikaa.
Niin että olisiko kellää ideoita mistä yrittää seuraavaksi vikaa etsiä. kiitosta etukätteen.
Poissa tdi-arska
Vs: mystinen volina volvossa s60 2001
« Vastaus #1 : 12.11.2017, 17:35:09 »
"Pihalla pukkien päällä ajoin kahdeksaa kymppiä ja silloin ei ääntä kuulunut."
Tuo vähän viittaisi rengas meluun, iskarin yläpäät myöskin ääntää  :-\
Poissa veikko60
« Vastaus #2 : 12.11.2017, 19:25:51 »
Rengas melu on mahdollinen koska kesärenkailla volina on heikompi, mutta ääni on silti niin kova, ettei se kyllä asiaan kuulu.
Jos äänen lähde on renkaissa sen täytyy kulkeutua jotenkin runkoon. Siitä seuraankin kysymys, että mitä kautta melu runkoon pääsee? Olisiko joku apurungon kumityynyistä loppu tai pääsiskö sit iskarinkautta jotenki? Katsastuksessa kehotti kyllä iskarin vaihtoon vaikka vielä niiden puolesta juuri läpi menikin.
Ja tulipa vielä mieleen, että kun kävin hiukan pidemmän retken ajeleen (1500km) niin volina ei ollut koko ajan yhtä voimakas vaan vaihteli pitkin matkaa.
Mutta kertokaa vielä jos tulee jotaki mieleen, niin voisin mahdollisimman pitkälle välttyä arvauskorjaamiselta.
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 12.11.2017, 20:24:30 »
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?114893-Howling | Tuolla ihan samoja mietintöjä, oma S60 -07 pitää myös samanlaista ääntä, ei pyöränlaakerin rohinaa, vaan sellasita ulvonnan tyylistä ääntä, ja ainoastaan tietyissä nopeuksissa, sama ääni kesä- ja talvirenkailla.
Pitää jossain vaiheessa kun on aikaa niin ottaa työn alle että mistä tulee, epäilen etupyöränlaakereita itsellä vaikka onkin ajettu vasta 110tkm.
Vaimon -06 ei pidä mitään ääniä vaikka on ajettu 160tkm.
Rengastuksena itsellä 195/65/15 ja vaimolla 205/55/16.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2018, 16:42:56 kirjoittanut Kraft »
Poissa tdi-arska
« Vastaus #4 : 13.11.2017, 20:07:54 »
Omassa v70 on rengasmelu huomattavasti suurempi talvirenkaissa, vaihda eteen renkaat on halvempi kuin kaikkia kannatinkumia/laakereita lähdet uusimaan.
Poissa veikko60
« Vastaus #5 : 13.11.2017, 20:38:26 »
Meidän toisessa volvossa v70 on samanlaiset talvirenkaat kuin tässä ko.s60 vollessa. V70.ssa ei mokomaa volinaa ole ja toisaalta viime talvena s60 volvossa oli juuriki nämä samat renkaat kuin nyt, eikä ääntä silloin ollut, ei ainakaan siinä määrin että siihen olisi kiinnitetty huomiota. Nyt ääni on melko voimakas.
Joo-o. En tiedä teenkö hommalle toistaiseksi mitään. Odotella jos joku olisi paininut saman homman kanssa ja keksinyt helpotusta.
Poissa harald
« Vastaus #6 : 15.11.2017, 17:20:11 »
Moi
Toi meidän volvo "vollottaa" samalla lailla 40-70 km/h
kesärenkailla ei vollota yhtään!
,,,tuo vollotus on varmaankin joku nastarenkaista johtuva resonanssi joka resonioi auton koriin.
,,,vas vetoakseli vaihdettu vuosi sitten mutta sillä ei ollut vaikutusta vollotukseen,pyöränlaakerit ovat ok.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa veikko60
« Vastaus #7 : 16.11.2017, 12:46:34 »
Useilla lontoon kielisillä palstoillakin pohdiskellaan samoja ulinoita, joista osa paljastuu laakeriviaksi tms.ja osa on renkaista kantautuvaa volinaa. Itse alan olla aika vakuuttunut, että rengasäänestä on kysymys, joka sitten voimistuu juuriki resonoimalla jonkin korin osan kanssa.
Jousi saatta olla yksi mahdollisuus joka resonoi ja jossain vaiheessa kun on virtaa, niin voishan jousiin pyöritellä jotaki huttua mikä estäis värinän.
Harmillista on kuitenkin se, että ääni on voimakkaimmillaan juuriki 80km/h vauhdissa jota nopeutta eniten ajelen.
Toistaiseksi ajellaan kuitenki ulinan kera.
Laitan kyllä postia tänne jos innostun jousiin jotain kötöstämään ja kerron sitte kuinka kävi.
Poissa Kraft
« Vastaus #8 : 16.11.2017, 15:07:49 »
Siellä jousen alapäässähän kuuluu olla sellainen eristin nimellä menevä kumi, minkä pitäisi pitää narinat ja muut resonanssit poissa. Joissakin autoissa se saattaa olla kulunut poiskin jos kilometrejä on sopivasti. 2005- ja eteenpäin olevissa malleissa se kumi on uudentyyppinen ja huomattavasti isompi.
Itsellä ääni on taas voimaikkaimmillaa ~60km/h, eikä täten häiritse juuri ollenkaan. Silti epäilys on jotenkin jossain laakerissa, tarkkailen tilannetta ja jos pahenee niin ryhdyn toimenpiteisiin, ääninäytteenkin voisi vaikka ottaa niin tarkkakorvaiset saa arvuutella mistä tulee. Toinen vaihtoehto olisi ottaa vaimon autosta renkaat ja koittaa laittaa itselle alle ja katsoa muuttuuko ääni, jos ei, niin sitten on 100% varmuudella mekaaninen vika jossain.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2017, 15:10:21 kirjoittanut Kraft »
Poissa veikko60
« Vastaus #9 : 30.11.2017, 09:54:24 »
Pyöritin jokin aika sitten etujousiin joustavaa köyttä (samankaltaista kuin mustekalakoukuissa), jonka jälkeen ääni vaimeni huomattavasti. Jolinaa kuuluu vieläkin jonki verran 80km/h vauhdissa, mutta muilla nopeuksilla ei oikeastaan ollenkaan, joten kyllä minun tapauksessa jouset resonoi.
Ensi kesänä kun menee iskarit vaihtoon niin kattoa samalla onko jousen alapäänkumet tallella tai ovatko kuluneet.
Muitakin konsteja asian toteamiseksi on, mutta itsellä oli tallin nurkassa mokomaa köyttä entuudestaan, niin päätin testata sillä.
