940 230ft aut vm 98 käynti
  • 26 Vastauksia
  • 8092 Lukukerrat
Poissa volvertti75
« : 13.11.2017, 12:28:03 »
Siis otsikon mukainen kulkine, auto jäänyt edelliseltä omistajalta kuumana sammumisen vian takia seisomaan,releet b pumpun katottu samoten ruiskun ei vikaa, itsellä se kyllä toimii kuumanakin ja ottaa kierroksia ja pysyy korotetulla kierroksilla käynnissä  mutta tyhjäkäyntiä käy vain hetken rupeaa humppaamaa ja sammuu mutta lähtee käyntiin hetken starttauksen jälkeen, virtapuoli kunnossa b suotin vaihdettu ed om puolesta samoten b pumppu jonka ääni minua ihmetyttää välillä surisee tasasesti välillä kuuluu semmonen iuiu uiiii ääni ja se paine letku lämpiää jumiiko se pumppu jotenni. Virta vaihtelee siinä käydessä 11,5-13v. :o Ja miten helevatassa se tankkilaite sopii ulos minä en ainakaan saanut  :D  edit imm kun ottaa töpselin irti niin käy tyhjäkäyntiä raskaasti mutta käy eikä sammu  vikakoodeja en ole lukenu kun ole sitä ledi hommelia
« Viimeksi muokattu: 13.11.2017, 14:27:55 kirjoittanut volvertti75 »
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 940 230ft aut vm 98 käynti
« Vastaus #1 : 13.11.2017, 19:43:08 »
Mistä mitattu tämä? Akun navoissa aivan liian vähän. Pitäisi olla 14V tai ylikin. Eikä missään nimessä alle 12V.
Oletko kokeillu starttipilottia (tai bräkleeniä tai vastaavaa) suihkia esim. kannen ja imusarjan rajakohtiin tai muualle imupuolelle silloin kun käynti alkaa seota. Jos vaikuttaa käyntiin niin siellä on imuvuoto.
IMM:n irrotuksen vaikutus käyntiin viittaisi siihen että IMM näyttää väärin. Joko kone saa ilmaa IMM:n ohi (=imuvuoto) tai IMM itse on likainen tai viallinen. IMM:n vastuslankaa voi kokeilla varovasti putsata bräkleeniä tms suihkuttamalla.
IMM:n mittaukseenkin pitäisi olla ohjeet, FAQ-puolelta löytynee.
Poissa volvertti75
« Vastaus #2 : 13.11.2017, 20:06:13 »
Imuvuodot poistettu tutkittu kliinerillä ja jännite mitattu peräkontin liittimeltä ja immu putsattu
Edit akulla jännite on 14v ja laturin päässä sama ja se 1 sulake oli kuuma kun auto minulle tuli mutta se ongelma on poistettu ja tosiaan releet auottu ja juotin huonolta näyttävät liitokset uudestaan,pitää vielä ne akun liitokset tsekata jos joku on kuitenkin huono.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2017, 22:08:44 kirjoittanut volvertti75 »
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3 : 13.11.2017, 22:22:14 »
jos sulake 1 on kuuma niin jossain on maa vikaa... luulisin  :o
E: näköjään ongelma hoidettu
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa volvertti75
« Vastaus #4 : 14.11.2017, 09:14:22 »
Tais se vika selevitä b pumppu sökö tai väärä kokeilin irto astiaan v70:pin irtopumpulla, sammumiset loppu siihen ja virtakin pysyy 13.2 v.Onko näihin montaa eri pumppu mallia ?  :) Kun sais sen tankki hässäkän vielä ulos ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5 : 14.11.2017, 11:21:02 »
Kyl se sieltä ulos pullahtaa. Saattaa vaatia vähä aikaa ja hermoja  :D Välillä lähtee mukisematta parilla käännöllä ja joskus saa puljata ikuisuuden, sama takasin laitossa  :buck2:
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa filth
« Vastaus #6 : 14.11.2017, 17:05:48 »
Jännite. Virta on ampeereja ja jännite voltteja  :)
Poissa volvertti75
« Vastaus #7 : 14.11.2017, 18:04:49 »
Niinpä se taitaa olla jos oikein väännetään  ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa volvertti75
« Vastaus #8 : 19.11.2017, 17:48:06 »
Jatkan samaan mistä löytys tähän malliin ohjeet  siihen lediluku laitteen tekoon .kuva kertoo mulle enempi ku tuhat sanaa millainen se pitää olla en löytänyt kuvia siitä kaikki kuvat poistuneet, jos joku viittis laittaa linkkiä, kuvaa tai piirrosta  :hg: :hg:
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Mattimies
« Vastaus #9 : 19.11.2017, 23:22:00 »
Hanki jostain vanhemmasta Volvon romusta vikakoodilukijan  ja OBD-kontaktin . Vaihtoehtoisesti voi naittaa OBD:n kaveriksi vanhan lukijan.
Vanhassa lukijassa näkee nämä kaksi johtoa jotka tulee ledille , musta johto tulee OBD:n 4 tai 5 pinnaan , kumpikin on maadoittaa. Toinen johto (väri voi vaihdella)
pinni 16:toista on virta .
Hyppylanka kytketään siihen mitä haluaa lukea.
OBD:N nr1. EZK , nr3 ECU , nr12 ABS , nr13 Cruise
tuosta linkistä näkee OBD:n numero järjestyksen . https://www.geotab.com/blog/obd-ii/
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #10 : 20.11.2017, 00:18:29 »
Piru kun en kuollaksenikaan muista mistä ohjeen lukijaan löysin kun itelleni moisen tein  :-\ Kouvolan alueella ois lukijaa lainaks jos tarvii... epäilen että menee vähä ohi alueen  :D
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #11 : 20.11.2017, 00:21:02 »
Nyt löyty oma karkee piirros  :2funny: oletan että toi epämääränen ruskee kötöstys tossa keskellä on nappi. Oikeella ledi. Ja vasen on moni valinta kytkin  ::)
-Tollanenha siitä tuli  :D toimii kuitenkin  8)
« Viimeksi muokattu: 20.11.2017, 00:42:39 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Mattimies
« Vastaus #12 : 20.11.2017, 00:23:18 »
Piirsitkö tuon kaavan vanhalta foorumilta ?  ::)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #13 : 20.11.2017, 00:43:37 »
jostain ulkomaalaiselta foorumilta piirsin oman version. ihan johtojen väreineen päivineen omaan käyttöön sopivaks  :2funny:
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa volvertti75
« Vastaus #14 : 20.11.2017, 05:51:30 »
Ok kiitoksia kovasti eiköhän tästä asia etene  :) :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
