Ardic 091-B Käyttöohje/Manuaali hakusessa.
  • 39 Vastauksia
  • 30291 Lukukerrat
Vs: Ardic 091-B Käyttöohje/Manuaali hakusessa.
« Vastaus #30 : 04.02.2012, 11:20:34 »
Sen verran aihetta viistoten, että oma ardicci lähti pelittään ku kävin käyttöautossa vikakoodit nollaamassa. Vikana oli "Too many start attempts". Eli oli ns. lukko tilassa. Tuo operaatio maksoi 74€. Kettu mitä rahastusta >:(
Poissa eskolanpena
« Vastaus #31 : 04.02.2012, 22:28:01 »
Ei oo kyllä dokumenttia, mutta bensapumppu tuossa tarvii napata välisäiliöllä paluulinjasta, koska painepumppu on tankissa ja ardicin bensapumppu ei saa olla korkeapainelinjassa, muuten ne bensat päätyy ardicin sisään sen omasta pumpusta riippumatta. Alunperin vesiletkut on kytketty sillain, että lämmityslaitteelle menevään letkuun on laitettu haarakappaleet, joissa on yksisuuntaventtiili siten, että vesi voi kiertää lämmityslaitteelle menemättä ardicin läpi, mutta ardicin pumppu ei voi kierrättää sitä lenkkiä "hullunkiertona", vaan ykssuuntaventtiili pakottaa veden kiertämään moottori ja lämppärin läpi.
Saas nähä onko setissä jonka tilasin tota välisäiliötä, jos ei niin riittäkö joku >0,5l pytty?
Eli vaati haarakappeleet ja yksisuuntaventtilin vaikka saisin ardicin kykettyä "oikein" ohjaamon lämmönsäätimen jonka pitäisi mm. avata lämppärin hana.
Tarvii ny kattoo ku alkaa noita osia tulemaan et mitä löytyy ja mihin niitä sit laittamaan.
740 Turbo, 740 Limu, V70 D5 AWD, V60 D6, V90 T8
« Vastaus #32 : 05.02.2012, 17:07:58 »
Puoli litraa piisaa hienosti, sen verran se vie tunnissa. Ei ole pakollisia nuo ykssuuntaventtiilin jutut, mutta jos ardicin kytkee suoraan vaan lämmityslaitteen letkuihin eli lämppärin kanssa sarjaan, huononee lämppärin vesikierto, ja on sitten taas vesipumpun tehokkuudesta kiinni mitenkä hyvin lämpö mökissä piisaa.
Poissa eskolanpena
« Vastaus #33 : 06.02.2012, 18:50:43 »
Heipsis.
Elikkäs kyseessä olisi moisen laitteen asentelua, mutta edellinen omistaja on mukavasti jättänyt dokumentoimatta ko. laitteen johdotukset ym.
Aiemmalla foorumilla jollakulla oli sellanen 53 meganen pdf-paketti, jossa ilmeisesti on kaikki mitä ko. laitteesta kannattaa tietää (ja varmaan paljon sellaistakin jota ei kannata tietää)
Eli jos jollakulla ko. setti on, niin voisin sen haluta.
edit: haettu siniseltä alkuperäisen manuskan kopio. Löytyy siis minulta jos joku joskus tarvitsee.. Muokkailen sen pdf:ksi joskus kun ehdin ja jaksan.
Oliko sulla pdf tiedostoa ardicista?
Poissa eskolanpena
« Vastaus #34 : 07.02.2012, 23:09:20 »
No niin, ardic paikallaan ja lämmintä tekee moottorille.
Enpä sit uskonu et vaati oman säiliön tästä seurauksena et käy n.15 min. sit tulee ilma kuplaa (laitetaan se säiliö tai sit vedetään oma putki tankilta)
En löytänyt mistään sellaista puhaltimen liitintä että vain puhallin pyörisi n. ykkös nopeudella. (täytyy vielä tutkia)
Mutta muuten hauska laite.  :)
Niin auto johon ardicin laitoin on V90
Edit:
Osaako joku "suomentaa" seuraavat kuvat?
« Viimeksi muokattu: 07.02.2012, 23:23:23 kirjoittanut eskolanpena »
Poissa vippe
« Vastaus #35 : 03.12.2012, 20:28:45 »
täällä myös kiinnostusta tuohon manuaaliin
Poissa Dimexi78
« Vastaus #36 : 16.09.2014, 22:44:10 »
Hei,
Vanha on aihe, mutta kun tuota omaa 091:stä pitkästä aikaa rukkasin ja kaivoin manuskan esiin, niin tunsin piston sydämessä.
Huomenna pyöräytän tuon työpaikan kopiokoneella sähköiseen muotoon ja muokkailen siitä pdf:n. Se, toimiiko siinä searchi, en pysty takaamaan, mutta joka sivun otan talteen.
Mihinkä sitä kannattaisi sitten latailla? Onko foorumilla joku sticky-palsta/ohjeet osio, josta porukka tuota osaisi sitten etsiä?
Kyseessä on siis Volvon Huoltokäsikirja osa 8 (87)
Sisältää pysäköintilämmittimen 091-B ja 091-D Vianetsintä, korjaus ja huolto osiot.
-Dimexi78-
Poissa MK-73
« Vastaus #37 : 16.09.2014, 22:50:02 »
Hei,
-Dimexi78-
Tuoltahan löytyy yksi ohje: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36692.0
Mutta jos ohjeet eri malliin niin ei muuta kun tuohon osioon jatkoksi vaan..
« Viimeksi muokattu: 16.09.2014, 22:52:12 kirjoittanut MK-73 »
Poissa Dimexi78
« Vastaus #38 : 18.09.2014, 15:06:31 »
Heips.
Laitetaan tännekin linkki, tämä tuntuu löytyvän kuuklella aikas helposti.
https://www.dropbox.com/s/ho41q7y7q7rakle/Ardic%20091_Viat%2BHuolto.pdf?dl=0
-Dimexi78-
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #39 : 06.09.2017, 13:28:37 »
Käyttöohjetta kaipuu olisi, type 3 ajastimelle, enipadi?
Kotkot
