s80 2.5T -08 nykii voimakkaasti. Ei vikakoodeja KORJATTU
  • 20 Vastauksia
  • 13025 Lukukerrat
Poissa V70 2.5
S80 nykii välillä todella voimakkaasti, yleensä lämpimällä koneella. 10km ei ilman nykimistä pääse. Nykiminen on kovin samanlaista kuin puolavian koittaessa, mutta välillä auto puutuu hetkeksi niin, että vauhti hidastuu.
Muutaman sekunnin jälkeen toimii taas, ja vetoja on aivan normaalisti.
Ei sytytä vikavaloa, eikä anna vikakoodia, ainakaan halpislukijalla.(jolla kuitenkin pääsee lukemaan auton tiedot vin. ym)
Tulppia katselin, näyttivät normaaleilta, eikä eroja sylintereiden kesken ollut havaittavissa.
Mistäköhän vikaa kannattaisi lähteä hakemaan? Maffia ym ei huvittaisi ns.kokeeksi vaihtaa, kuitenkin senverran tyyriitä osia.
Puolavikaan en välttämättä uskoisi, kun välillä pätkii ja hetken päästä pelaa taas normaalisti. Ja välillä puutuu niin täysin, etttä vian pitäisi olla samalla hetkellä monessa puolassa.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2017, 17:16:02 kirjoittanut V70 2.5 »
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Tome-
Vs: s80 2.5T -08 nykii voimakkaasti. Ei vikakoodeja
« Vastaus #1 : 15.11.2017, 11:08:25 »
Ootko huomannut tekeekö ilmastoinnin kytkeytyminen tuota?
Mulla on tällä hetkellä selkeä kyykkäys jos ilmastoinnin kompura lähtee päälle, se taas johtuu siitä että pakopuolen VVT on finaalissa ja menee ilmeisesti yli säätöarvoistaan kun tulee matalilla kierroksilla kuormitusta. Huomaa hyvin maantiellä kun ajelee n. 1600rpm.
Hatusta veikkaisin siis VVT pyörää/pyöriä ja/tai solenoideja, ihan sillä että mullakaan ei meinaa vikakoodeja tuosta helpolla tulla esille.
edit: Itsellä V70 2005 2.5T A
Poissa V70 2.5
« Vastaus #2 : 15.11.2017, 11:12:11 »
Ei vaikuta ilmastointi. Ja nykimisen alkaessa kun painaa kaasua, nykii todella reippaasti, välillä ns. Kuolee hetkeksi täysin. Ihan kuin kävisi laihalla.
Ajettu 170tkm.
Edellisessä teki vvt-pyörä häikkää välillä, nykiminen oli paljon miedompaa.
Poissa Tome-
« Vastaus #3 : 15.11.2017, 12:23:42 »
Ajettu 170tkm.
Mites polttoainesuodatin, onko vaihdettu?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #4 : 15.11.2017, 13:59:03 »
Täys merkkiliikkeen huoltokirja, eli on, jos kuuluu huolto-ohjelmaan.
Poissa Wehgi
« Vastaus #5 : 15.11.2017, 14:32:24 »
Oletko IMM:n päälisin puolin tarkastanut että on ehjä?
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa V70 2.5
« Vastaus #6 : 24.11.2017, 19:28:34 »
Vaihdoin bensanpaineanturin. Ajelin suunnilleeen 100km lenkin ilman nykimistä. Saa nähjä josko toi olis ehjääntynyt.
Poissa Make
« Vastaus #7 : 24.11.2017, 19:32:10 »
EI taida olla edes moista.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa V70 2.5
Vs: s80 2.5T -08 nykii voimakkaasti. Ei vikakoodeja KORJATTU
« Vastaus #8 : 27.11.2017, 17:17:18 »
Täytyy se uskoa, että bensapaine-anturissa oli vika. Ei ole vaihdon jälkeen nykäissyt kertaakaan. O0 :3/4 jättää sen:
Poissa KedFu
« Vastaus #9 : 09.10.2018, 20:46:38 »
Vanha aihe, mutta oireet osuu aika hyvin oman S80:sen oireisiin niin kysäisempä silti.
Paljonko anturi maksoi ja onko työläs homma vaihtaa itse, jos on peukalo about puoliksi keskellä kämmentä?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #10 : 09.10.2018, 20:55:07 »
Noin satasen maksoi Volvolla. Helppo homma. Tossa ohje, eri auto, mutta sama homma. https://youtu.be/zZkBeSE9kwE
Poissa KedFu
« Vastaus #11 : 09.10.2018, 21:07:51 »
Kiitti nopeasta vastauksesta !
Täytyypä varmaan sitten koittaa anturin vaihtoa ennen kuin alkaa puolia vaihtelemaan.
Muistatko vielä, että alkoiko auto nykimään pintakaasulla vai veto päällä? Omalla kohdalla alkaa nykimään melkein aina pintakaasulla maantievauhdissa ja kun nostaa kierroksia, nykäisee pari kertaa rajummin ja sitten toimii normaalisti taas hetken aikaa.
Minkäköhän valmistajan anturi Volvossa on alkuperäisenä? Saksasta näyttäisi saavan Boschin anturin neljällä kympillä.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #12 : 09.10.2018, 21:21:43 »
Tuo teki nykimistä miten sattui, ja välillä motarin rampille kiihdyttäessä puutui täysin, vaikka oli kaasu pohjassa niin vauhti hidastui. Kunnes taas tokeni ja matka jatkui. Nykiminen oli todella agressiivista välillä, ei mitään pikku nyhtämistä.
Poissa uzo
« Vastaus #13 : 24.10.2018, 20:22:20 »
Onpas tasainen laatu.. sama -08 2.5t kone lähes samoilla kilometreillä ja täsmälleen samat oireet. Laitoin bensanpaineregulaattorin tilaukseen, toivottavasti korjautuu tuolla. MAF oli myös loppu minulla, nykiminen tosin muuttui vaan terävämmäksi sen vaihtamisen jälkeen kun MAF on nyt pelissä mukana.
Kiitos vinkistä!
Poissa m_kane
« Vastaus #14 : 26.10.2018, 14:55:00 »
Kiitos vinkistä!
Tuota, paljonko niitä kilometrejä on näissä joista on reguja mennyt? En löytäny infoa ylläolevista viesteistä. Tässä vaan varmistelen, kun itsellä sama moottori, että milloinka vois odotella tuota vikaa jos kerta useammalla ollut samaa..
