bilteman äänieristeet.
  • 33 Vastauksia
  • 30205 Lukukerrat
Poissa D`Artagnan
Vs: bilteman äänieristeet.
« Vastaus #30 : 06.07.2019, 17:22:51 »
Nuo eri vaimennusaineet on testattu Autosound 7-8/2006 lehdessä ja tuo Bilteman paksumpi bitumimatto sai neljä tähteä viidestä, eli hyvän arvosanan.
Ei mene korpuksi eikä halkeile, kokemusta on tosiaan viimeisen viidentoista vuoden ajalta, silloin vaimensin tuota harraste Volvoani ja nyt tänä keväänä oli juuri paikat auki ja samalla tuli katsottua että hyvin ovat pysyneet. On pysynyt hyvin jopa takaluukun pystyposkissa, eli pystypinnoilla mutta tämä Bilteman matto vaatii tosiaan aivan puhtaan ja rasvattoman pinnan sekä sen että se lämmitetään kuumailmapuhaltimella ja telataan kiinni. On siis työläämpi asentaa ja leikata muotoihinsa kuin vastaava STPn tavara.
Hinnassa on hirmuinen ero ja helpposta asennettavuudesta kannattaa mielestäni maksaa se lisähinta jos ajattelee vaikka oven sisäpellin vaimennuksen asentamista.
Tuo Bilteman tavara soveltuu ihan hyvin vaakapinnoille ja STP paremman tartuntakykynsä sekä helpomman asennettavuutensa vuoksi pystypinnoille ja varsinkin ovien sisäpuolisiin pintoihin.
Jos Bilteman maton pysyvyys askarruttaa niin sen voi vielä lopuksi varmistaa esim. Sikaflex 221 massalla reunoista.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2019, 17:30:41 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #31 : 06.07.2019, 17:40:32 »
En kyseenalaista enkä ota kantaa nykymateriaalien ominaisuuksiin, muuten kuin ettei se pysyminen vielä kerro koko totuutta, mitä välissä tapahtuu.
Pysyyhän ne +30 vuotta vanhat matotkin kiinni, ja niitä saa piikata talttojen ja vasaroiden tai lämpöpuhaltimien kanssa, mutta kosteus on voinut silti tehdä tuhojaan välissä.
Tuon toteaminen ja testaaminen tosin on samasta syystä aika mahdotonta, ja avainsana lienee millaiselle pinnalle matto alunperin vedetään. Mitäpä se terveen pellin ja kunnollisen maalipinnan päällä mädättää, ellei itse vahingoita allaolevaa pintaa.
Älä hyydy
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #32 : 06.07.2019, 17:45:35 »
Itse tein silloin aikoinaan niin että kaavin vanhat matot pois, hioin niiden alta löytyneet pintaruosteet pois ja maalasin mustalla ferreksillä jonka päälle sitten asensin ne uudet bitumimatot.
En muista enää että oliko ne 240 Volvon alkuperäiset ohuet bitumimatot asennettu pohjamaalin päälle ja maalattu yli?
Poissa HammerDown
« Vastaus #33 : 06.07.2019, 17:55:54 »
Luulenpa että on juuri näin, matot jonkun ohuen harson päälle ja lopuksi maalattu päältä nätiksi.
Vähän sama kuin vedettäisiin pohjaan ensin paksut massat ja suoja- ja pintamaalit päälle... :)
Älä hyydy
